Con la telecom ho da un anno un abbonamento adsl 20 mega che fino a una settimana fa era nella norma.Da un momento all'altro hanno deciso di abbassarmi la velocita corrente downstream da 18971kbps a 9980kbps e l'upload da 987kbps a 504kbps.Alla richiesta di un ripristino della velocita originale, mi hanno risposto che data la maggiore affluenza sulle loro linee hanno dovuto abbassare le velocita di altri clienti e che non possono far nulla visto che rientrano nelle velocita minime garantite.Ho chiesto che mi dessero il profilo i148 ma da quando lo hanno impostato ho guadagnato un mega ma ho peggiorato la latenza (200ms da 30ms).Volevo chedervi secondo i miei dati quale fosse il prfilo migliore.
Modalità DSLITU-T G.992.5 Annex A (ADSL2+ over POTS) (attuale dal modem) velocità corrente downstream 10531kbps
Lo stato della linea DSLConnesso velocitàè corrente upstream 525kbps
Bit rate corrente525 [kbps] / 10531 [kbps]
G.INPDisabilitato / Disabilitato
Massimo bit rate ottenibile518 [kbps] / 10528 [kbps]
Margine di rumore6 [dB] / 4.5 [dB]
Potenza trasmessa in linea12.4 [dBm] / 19.1 [dBm]
Ritardo effettivo7.68 [ms] / 7.99 [ms]
Protezione Rumore Impulse1.7 [DMT symbols] / 1.08 [DMT symbols]
attenuazione loop 13.6 [dB] / 24.5 [dB]
Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno.
