Problema temperatura Notebook Pavilion Power Gaming
a.esposito204
Scusate se mi intrometto nella discussione ma ho praticamente lo stesso problema di temperature/ventole su un asus zenbook 13. Ho fatto varie stress test con prime95 e le temperature arrivano per qualche secondo intorno ai 90 gradi per poi stabilizzarsi sui 67/70 gradi.Ho ancora qualche giorno per fare il recesso del computer, secondo voi mi conviene?
chiccop96
CPU
Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz
HDD
SSD 128 G + HDD 1TB
RAM
8GB SK Hynix 2400MHz
GPU
NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB Ram
OS
Windows 10
Che caratteristiche ha il tuo computer?
chiccop96
CPU
HDD
SSD 128 G + HDD 1TB
RAM
GPU
OS
Windows 10
Processore i7 ottava generazione, 8 gb di ram scheda video mx 150 2 gb
Mi sembrano un po eccessive come temperature come con il mio.
come hai settato la modalità batteria? Se è su massime prestazioni prova a mettere quello precedente.
a.esposito204
Era attaccato alla corrente quindi le prestazioni della batteria erano al massimo. Oggi faccio prove anche con la batteria a prestazioni meno elevate. C'è da dire che i 90 gradi vengono raggiunti solo per pochi secondi (5/10) per poi scendere e stabilizzarsi intorno ai 70 sotto stress. Finiti i test la temperatura è intorno ai 28/30 gradi. Non vorrei che le ventole fossero già mal funzionanti da ora e che con il passare del tempo la situazione peggiori. Per questo motivo stavo valutando la restituzione del pc
SiRiO
Il Dragone Super Mod
Staff Forum
Utente Èlite
24,543
12,314
CPU
Ryzen 5 1600AF@4100mhz -->5600x
Dissipatore
zalman 9900MAX mod AM4
Scheda Madre
MSi B450 A-PRO-->B550M mortar
HDD
SSD Samsung 850/860 evo 120/240GB-->970 pro 1TB
RAM
4x8GB Ballistix Tactical V2 3000cl15@3466cl14
Monitor
24 FHD
PSU
seasonic focus PX 550w
OS
win 7/win10 x64
chiccop96
CPU
HDD
SSD 128 G + HDD 1TB
RAM
GPU
OS
Windows 10
SiRiO
Staff Forum
Utente Èlite
24,543
12,314
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
Monitor
24 FHD
PSU
OS
win 7/win10 x64
per quella cpu le temperature sono alte, ma potrebbe essere anche un rilevamento dei sensori sballato, vedi se ci sono già aggiornamenti bios
a.esposito204
oggi provo a vedere se ci sono questi aggiornamenti. Ci sono altre prove/test che posso eseguire per vedere se le temperature restano ancora così alte? Nel caso affermativo secondo voi mi conviene inviarlo indietro e prendere un altro pc?
Comunque il pc al tatto non è molto caldo, cioè un po' si sente il calore ma nulla di eccezionale.
Ho letto la sezione delle temperature nella guida ma non ho capito bene con gli stress test di prime95 a che temperatura arrivava il pc. Nel caso fosse arrivato a 40 gradi ci sarebbe un grave problema sul mio pc che arriva a più del doppio della temperatura.
chiccop96
CPU
HDD
SSD 128 G + HDD 1TB
RAM
GPU
OS
Windows 10
Praticamente dice che quando ha effettuato il test con Prime95 il sistema è andato in throttling .
Guardando invece le immagini, dice che il picco massimo di temperatura avuto è stato di 80 gradi, mentre dopo 10 minuti e un'ora la temperatura era sempre a 60
  • Mi piace
Reazioni: SiRiO
SiRiO
Staff Forum
Utente Èlite
24,543
12,314
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
Monitor
24 FHD
PSU
OS
win 7/win10 x64
la cpu è di nuova gen, quindi ci sta che il sensore non sia calibrato.
nella recensione nei test la cpu ha un picco di 82 gradi
le temperature che leggi in recensione (di 40°) sono quelle del case
c'è scritto pure
Il colpevole di questo comportamento era il sistema di raffreddamento sotto-progettato che semplicemente non riusciva a stare al passo con carichi estremi come questo.
la cassa è il plastica o in metallo? penso che questa penalità sia dovuta al fatto che è troppo sottile! se puoi fare reso fallo e prendine uno un pò più generoso a dimensioni. altrimenti dubito che la situazioni cambi più di tanto con altri modelli, mi sembra strano 1k€ di portatile sia progettato cosi male
a.esposito204
Anche a me le temperature dopo un po' si stabilizzano ma siamo sui 10 gradi in più sia come massime che come minime sotto stress. Al posto di 80/60 a me sta a 90/70. Sono anch'io perplesso per il fatto che un pc da 1000 euro sia progettato così male da avere temperature così alte. Valuto il reso che posso fare fino a venerdì e intanto vi chiedo se la situazione secondo voi andrà a peggiorare con il tempo e se come letto in precedenza provo a cambiare la pasta termica, invalido la garanzia?
In alternativa mi sapreste consigliare qualche altro pc che sia comunque abbastanza leggero (massimo 1.7/1.8 kg) con caratteristiche simili che però non soffra di tale problema delle temperature?
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,047
26,333
CPU
Core i5 12600k @5,2GHz p-core 4,2ghz e-core cache x47
Dissipatore
Deepcool ls720 (3x ml120pro white led push + 3x ml120 pull)
Scheda Madre
MSI 690 Tomahawk wifi
HDD
A2000 256GB (SO) + MX500 1TB (giochi) + NV2 1TB (giochi) + P300 1TB (storage vario)
RAM
32Gb Crucial Ballistix DDR4 3600MHz C16 @4000mhz 17-19-19-42
GPU
MSI RTX 4070 Gaming X Trio @ 3000mhz core 119000Mhz vram
Monitor
LG Ultragear 27GR75Q
PSU
Seasonic Focus GX650
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
Ventole case: 3x silent wings 2 front, 1x SP120 PWM rear
OS
Windows 11 Pro
Si ma il problema che il laptop rimane non troppo caldo e la cpu va a 80-90 gradi non è riconducibile solo al sensore, ma anche alla pasta termica. È un pò come quando si monta male un dissipatore su una cpu. Si vede salire di gradi il componente ma non fuori esce aria caldissima ma tiepida. Se la pasta termica è di pessima qualità (e ne sono certo), il calore rimane molto sul componente e non viene ben radiato sul radiatore e di conseguenza su tutto il resto della superficie.
  • Mi piace
Reazioni: SiRiO
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,047
26,333
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
OS
Windows 11 Pro
Comunque quando scegliete un portatile, cercate di non scostarvi da acer lenovo msi o asus (serie rog, gli altri scaldano)
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
