PROBLEMA Problema Ventola Alimentatore
Silvio1993
CPU
Intel Core i7 2600 quad core 3.40 GHz
Scheda Madre
Foxconn 2ABF
HDD
TOSHIBA DT01ACA100 1TB 7200 RPM 32MB Cache
RAM
6144 MB DDR3-SDRAM
GPU
AMD Radeon Dual-X R9 270X Sapphire 2 GB
PSU
Cooler Master RS-600-ACAB-M4 Alimentatore ATX 600W, singola ventola 12 cm
OS
Windows 7
Salve,
Nelle ultime due settimane e anche oggi è capitato che qualche volta appena acceso il pc la ventola dell'alimentatore ha cominciato a girare al massimo e dopo 5/10 minuti è tornata a girare regolarmente.
Cercando su google ho trovato altri casi simili al mio che portavano a dedurre che il problema non risieda nell'alimentatore ma anzichè nella scheda madre.
In che modo posso individuare la fonte del problema? E come posso fare per risolverlo?
Anche perchè a parte quello il pc funziona perfettamente.
Aspetto i vostri pareri.
Grazie.
Falco75
UTENTE SETTIMO SENSO
Utente Èlite
30,902
17,044
CPU
i7 3960X @4.6 liquid - XSPC Raystorm | i5 3570k @4.2
Scheda Madre
Asrock Fatal1ty Pro X79 | Asrock Z77M
RAM
16Gb DDR3 Mushkin 2133MHz | 16Gb KLEVV DDR3 2400MHz
GPU
GTX 1080 | R9 290
Monitor
DELL U2711 @ 2560x1440 | Acer HS244HQ 3D
PSU
Antec HCP Platinum 850w | EVGA B3 450w
Case
Corsair 900D | InWin 805 Infinity
OS
Entrambi operativi!
L' alimentatore e' quello in firma?
Silvio1993
CPU
Scheda Madre
Foxconn 2ABF
HDD
RAM
6144 MB DDR3-SDRAM
GPU
PSU
OS
Windows 7
Falco75
Utente Èlite
30,902
17,044
CPU
Scheda Madre
RAM
GPU
GTX 1080 | R9 290
Monitor
PSU
Case
OS
Entrambi operativi!
La regolazione della ventola dell'alimentatore non dipende MAI, in nessun caso, del pc che vi e' connesso.
O meglio: dipende dal carico in watt che gli viene richiesto, quindi un pc che consuma molta corrente forzera' in breve tempo la ventola dell'alimentatore a girare a velocita' maggiore.
Questo non e' il tuo caso, infatti la ventola dell'alimentatore va per cavoli suoi. Accelera, frena, fa quel che vuole.
Questo unito al fatto che sia un ali di cattiva qualita' mi fa pensare che il suo PWM interno sta dando di matto. Se vuoi risolvere, lo cambi. Non servirebbe nemmeno cambiare la ventola perche' il problema e' sulla circuiteria, oppure il sensore termico, comunque roba che non si mette a posto facilmente.
  • Mi piace
Reazioni: Silvio1993
Silvio1993
CPU
Scheda Madre
Foxconn 2ABF
HDD
RAM
6144 MB DDR3-SDRAM
GPU
PSU
OS
Windows 7
Ho capito, sono sollevato dal fatto che il problema sia nell'alimentatore, fosse stato un problema di MOBO, CPU o RAM sarebbe stato molto più dispendioso da risolvere.
Anchio all'inizio avevo subito pensato a un difetto dell'alimentatore poichè il problema non si presenta tutti i giorni e anche perchè il pc funziona bene, tra l'altro oggi la ventola ha funzionato correttamente.
Un'ultima domanda:
Visto che in questi mesi ho molte spese impreviste e aimè non navigo nell'oro, pensi che possa aspettare fino a fine Gennaio-Febbraio per sostituirlo o va cambiato in fretta?
Finora a parte il problema della ventola, che come ho già detto non si presenta tutti i giorni e dopo 5/10 minuti va a posto, non ha dato problemi più gravi...
E già che ci sono, come sostituto avevo in mente questo: https://www.amazon.it/Corsair-CP902...=1482154875&sr=8-1&keywords=alimentatore+600w
è un buon acquisto secondo te?
Eventualmente pensi che possa optare per uno da 550w o faccio meglio prenderlo da 600/650w?
Falco75
Utente Èlite
30,902
17,044
CPU
Scheda Madre
RAM
GPU
GTX 1080 | R9 290
Monitor
PSU
Case
OS
Entrambi operativi!
  • Mi piace
Silvio1993
CPU
Scheda Madre
Foxconn 2ABF
HDD
RAM
6144 MB DDR3-SDRAM
GPU
PSU
OS
Windows 7
Wow,
ma allora e' un vizio andare a prendere alimentatori brutti :dancinghae:
Nono.
Il tuo attuale e' un 400w e funziona tutto,
quindi e' inutile che prendi roba da 650w, per di piu' di qualita' pessima.
Se hai un po' di pazienza puoi unirti anche tu alla festa e prenotare l'affare dell'anno
https://www.amazon.it/gp/product/B0096XSLSA/ref=ox_sc_act_title_2?ie=UTF8&psc=1&smid=A11IL2PNWYJU7H
Ma il mio attuale non dovrebbe essere un 600w? Indica chiaramente potenza: 600w... Mi hanno venduto un alimentatore falsandone la potenza? Ti lascio anche il link da cui l'ho preso: https://www.amazon.it/Cooler-RS-600-ACAB-M4-Alimentatore-singola-ventola/dp/B00A9277NM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1482156431&sr=8-1&keywords=Cooler+Master+RS-600-ACAB-M4+Alimentatore+ATX+600W,+singola+ventola+12+cm
Comunque come ho già detto, se posso aspettare, aspetto e prendo quello che mi hai consigliato più che volentieri.
Grazie per il suggerimento.
Falco75
Utente Èlite
30,902
17,044
CPU
Scheda Madre
RAM
GPU
GTX 1080 | R9 290
Monitor
PSU
Case
OS
Entrambi operativi!
In realta' e' coolermaster in persona che lo etichetta come 600w quando in realta' sarebbe un mediocre 500w con solo 408w sul 12V (che e' la potenza che ci interessa maggiormente).
Eccolo qua il pataccone. 600 cosa? Lo san solo loro. 600 pannocchie immagino, dato che la somma delle potenze e' 500w.
Noterai che ho messo la foto dell'equivalente M2, dato che sull' M4 hanno pensato che fosse meglio nascondere i veri valori della potenza massima dall'etichetta....
  • Mi piace
Silvio1993
CPU
Scheda Madre
Foxconn 2ABF
HDD
RAM
6144 MB DDR3-SDRAM
GPU
PSU
OS
Windows 7
Hai capito quegli infami di coolermaster... D'ora in poi starò più attento, non mi aspettavo si mettessero a fare furbate del genere...
Comunque ho deciso di seguire il tuo consiglio e appena possibile acquistare l'aerocooll GT-500SG.
Grazie mille per l'aiuto e per avermi dato una valida alternativa
Falco75
Utente Èlite
30,902
17,044
CPU
Scheda Madre
RAM
GPU
GTX 1080 | R9 290
Monitor
PSU
Case
OS
Entrambi operativi!
Benissimo!
A presto
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
