Se il modem è quello che ho indicato questi sono una parte dei problemi finora trovati con il firmware 1.0.3
Info ripresa da questo post.
https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=44956870&postcount=3
- Se si configura un indirizzo ip modem diverso da 192.168.1.1 o 192.168.0.1 e annessa classe ip dhcp 192.168.1.x e 192.168.0.x si presenteranno errori al creare una regola di port forward o una prenotazione, la soluzione empirica è di configurare gli indirizzi, riavviare e attendere 8/10 ore al minimo prima di tentare di fare altre modifiche. (ver. fw 1.0.3)
- Se si crea una regola di port forward su porta 80 (HTTP), 21 (FTP) o 443 (HTTPS) non verranno sbloccate tutte le altre porte nell'elenco, per far funzionare nuovamente il tutto bisogna eliminare le regole con quelle tre porte e reindirizzare il traffico verso porte esterne personalizzate (lasciate pure le interne uguali). (ver. fw 1.0.3)
- Se si spegne il wifi la luce di stato diventa rossa. Non ci sono altri effetti negativi se non la lucetta, per farla tornare di nuovo verde basta che riaccendiate il wifi e lo spegniate di nuovo. (ver. fw 1.0.3)
- La funzionalità di DHCP IPv6, non funziona, anzi tende a mandare in tilt le sessioni PPPoE di dispositivi terzi, non accendetelo mai. (ver. fw 1.0.3)
Con alcuni telefoni con appare l'identificativo del chiamante.
È uscita la versione 1.0.4 ma anche lei ha qualche problema .
Testo ripreso da questa pagina.
https://plus.google.com/communities...6/stream/f6623e5a-fda8-4a28-a892-7a149b630f02
Risulta disponibile una versione beta che dovrebbe correggere molti problemi.
Beta testing su TIM SMART MODEM PLUS: nuovo firmware AGTEF_1.1.0_002
Buongiorno a tutti, abbiamo una nuova release firmware beta per il programma di beta testing sul modem TIM SMART MODEM PLUS. Oggi il firmware pubblico del TIM SMART MODEM PLUS è la versione AGTEF_1.0.4. Questa nuova versione firmware beta è una major release, con cambio release di piattaforma software, nuove funzionalità, parecchi bug fix.
RELEASE NOTES AGTEF_1.1.0_002 (rispetto a AGTEF_1.0.4):
• Aggiornamento piattaforma software Homeware (OpenWrt) 17.3 di Technicolor
• Aggiornamento driver xDSL
• Nuova voce “Wi-Fi nurse” aggiunta sulla pagina web, con informazioni dettagliate sui dispositivi collegati
• Velocità porte USB resa configurabile dalla pagina web (GUI)
• GUI-Wireless-Wireless Control: FIX di “Internal Server Error” dopo l’aggiunta di una nuova regola
• GUI-Access Control: FIX del malfunzionamento del blocco tramite access control
• Dispositivi collegati: FIX su errati numero e stato dei dispositivi collegati in Wi-Fi a 2.4 GHz
• Invertiti valori di datarate uplink e downlink per i dispositivi collegati in Wi-Fi a 2.4 GHz
• Accesso remoto al modem da app MyTIM Fisso: FIX errore casuale di mancata risposta del modem (GetParameterValue empty response)
• Porte FXS: risolti problemi su chiamate FAX
• Porte FXS: riconnessione automatica di una chiamata VoIP chiamate in attesa
• Migliorie varie e risoluzioni di problemi minori
PROBLEMI NOTI (ancora irrisolti)
- Impreciso stato dei dispositivi connessi in Wi-Fi (alcuni non connessi possono risultare erroneamente connessi anche dopo ore; altri connessi, istantaneamente possono risultare non connessi)
Come puoi vedere quel modello ha molti problemi proprio con le connessioni wifi.
