Problemi configurazione pc
Frecciablu
0
Scusate se sarò lungo ma è necessario....
Il problema attuale si trova giù in grassetto
Intanto la configurazione
Case: zalmann z11 plus hf1 (+ 2 ventole a 3 pin e una ad attacco molex incluse)
Motherboard: msi z170a gaming pro carbon
Alimentatore: corsair vs650 80plus
gpu: msi 1050ti gaming
Processore: i5 6400 + dissipatore stock
RAM: 2x4GB corsair vegeance ddr4 2133mhz cl13
Hard disk: western digital blu 1TB
SSD: western digital green 240gb
SO: w10 pro official key
Display: >>TV telefunken 22" 1080i 30Hz<<
Il pc l'ho montato e configurato completamente da solo.
Finito il montaggio iniziale il pc si accendeva per mezzo secondo e si spegneva, dopo di che se riprovavo ad accendere non dava alcun segnale, accendendo e spegnendo l'alimentatore, uguale. Solo staccando l'alimentatore dalla presa alla corrente e reinserendolo per poi riaccenderlo, si accendeva tutto il sistema per mezzo secondo e poi di nuovo tutto il resto....
Questo problema iniziato il 7marzo sono riuscito a risolverlo provando i vari cavi e scoprendo che uno spinotto a 4 pin di un cavo di alimentazione che alimentava hard disk e una ventola molex connesso dava il problema, sconnesso nessun problema, e forniva comunque alimenetazione ai sopracitati.
https://goo.gl/photos/DK2whMzSsxz9GWim6 (attacco in alto)
https://goo.gl/photos/R1rEbeCg6HcZkago6 (attacco ultimo a destra)
[notare che prima di questo ho smontato e reinstallato il processore (perché in quel mezzo secondo se ne accendeva la spia... ma è normale che sia così) smontato e rimontato più volte le ram, e smontato la batteria della mobo per resettarla]
Fatto questo ho installato w10 su hard disk (doveva ancora arrivarmi l'ssd e non potevo ancora usare il tv in modo fisso)
Provato e riprovato il pc, ogni volta sconnettendo e riconnettendo il tv, mouse e tastiera.
Tutto perfetto
Arrivato l'ssd una settimana fa, reinstallo tutto su ssd. Installo quindi qualche gioco su hard disk..
Qui ho avuto 2 problemi, mouse server che prima funzionava qui non funziona e non va neanche in autorun all'avvio... problema poi sistemato.
E fastboot tool di MSI non rende più il tempo di apparsa dell'immagine di boot di mezzo secondo (il tempo di vederla) ma che sia on o off l'immagine resta 2-5sec.. problema ancora presente.
Comunque in tutto questo periodo nessun problema serio, attaccando e staccando periferiche dal vecchio al nuovo pc, e spostando la tv da una stanza all'altra.
Ieri ho completato la postazione spostando definitivamente la postazione e attaccando le vecchie casse logitech dal vecchio al nuovo pc (piccolo appunto una cassa fa falso contatto da un po' di tempo)
Problema attuale
Completata la postazione lo uso senza problemi, lo lascio a mio fratello che ci gioca e poi lo spegne dimenticando il tv acceso.
L'indomani mattina lo accendo ma parte per un secondo e poi si spegne, altri tentativi non danno alcun segnale. Stacco il pad della 360, l'HDMI e spengo e riaccendo l'alimentatore ma nulla, stacco il cavo di alimentazione dal pc e lo inserisco e parte tranquillamente.
Lo uso e esco di casa, tornato alle 18 circa si ripresenta lo stesso problema, che risolvo allo stesso modo. Al momento sto scrivendo dal pc senza problemi.
Cosa può essere?? :muto:
Frecciablu
0
AGGIORNAMENTO:
Stamattina di nuovo lo stesso problema. Ma staccare e riattaccare periferiche non porta a nulla, e staccare e riattaccare il cavo di alimentazione dal pc non fa differenza.
Solo staccando la presa dell'alimentatore e riattaccando il pc finalmente parte.
A sto punto è un difetto dell'alimentatore? Non risolvibile immagino
mr.frizz
Utente Grafene
Utente Èlite
93,236
17,852
CPU
i7 2600k@4.5
Dissipatore
truespirit 140
Scheda Madre
msi z77a-g45
HDD
500 spinpoint f3 + 840 pro 256 + sandisk ultraII 240
RAM
2*4gb tridentZ 2133 cl9
GPU
Sapphire Rx 580 nitro oc+ 4GB
Audio
integrata
Monitor
lg m2232
PSU
corsair tx650v1
Case
Corsair 300r WW
OS
7 ultimate 64
hai un ups?una ciabatta filtrata?
  • Mi piace
Reazioni: Frecciablu
mr.frizz
Utente Grafene
Utente Èlite
93,236
17,852
CPU
i7 2600k@4.5
Dissipatore
truespirit 140
Scheda Madre
msi z77a-g45
HDD
RAM
GPU
Audio
integrata
Monitor
lg m2232
PSU
corsair tx650v1
Case
Corsair 300r WW
OS
7 ultimate 64
ups sarebbe un gruppo di continuità a batterie
nel caso proverei a bypassarlo, e per prova bypaasserei anche la ciabatta
  • Mi piace
Frecciablu
0
Ho "sprecato" una notte a vedere se restando staccato dalla ciabatta e riattaccandolo la mattina prima di usarlo partisse... e ovviamente partiva. Speravo che magari a causa del temporale fosse come sovraccarico e quindi con quella notte in pausa si sistemasse, ma nulla stamattina ha dato lo stesso problema e ho dovuto sconnetterlo dalla presa per poi ricollegarlo (e quindi sprecato un altro test.
E una volta partito funziona senza alcun problema, ieri ci ho fatto 12hr di utilizzo.
Sta notte provo a lasciarlo attaccato a un altra presa, ma servirà comunque un adattatore.... dici che è lo stesso?
mr.frizz
Utente Grafene
Utente Èlite
93,236
17,852
CPU
i7 2600k@4.5
Dissipatore
truespirit 140
Scheda Madre
msi z77a-g45
HDD
RAM
GPU
Audio
integrata
Monitor
lg m2232
PSU
corsair tx650v1
Case
Corsair 300r WW
OS
7 ultimate 64
adattatore non crea problemi;)
  • Mi piace
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
