I valori possono anche essere un po più bassi visto che HDD è anche un po più vecchiotto ma se il disco rigido ha dei problemi non c'entra nulla. Con questo ti funziona tutto?
Quelle sono le massime velocità in scrittura/lettura raggiunte dal tuo disco rigido. Naturalmente più alte sono e più performante sarà il tuo HDD e con il tempo la velocità tende sempre più a diminuire. Tuttavia anche se il test va a buon fine c'è sempre la possibilità che l'HDD abbia qualche problema.
Si infatti nonostante sia sempre un WD da 160Gb è stato preso un anno prima nel 2006 ma usato molto meno.I valori possono anche essere un po più bassi visto che HDD è anche un po più vecchiotto ma se il disco rigido ha dei problemi non c'entra nulla. Con questo ti funziona tutto?
Infatti anche con l'altro disco...quello che mi dava problemi, il test è andato a buon fine mostrandomi velocità superiori a 70.Quelle sono le massime velocità in scrittura/lettura raggiunte dal tuo disco rigido. Naturalmente più alte sono e più performante sarà il tuo HDD e con il tempo la velocità tende sempre più a diminuire. Tuttavia anche se il test va a buon fine c'è sempre la possibilità che l'HDD abbia qualche problema.
Ora così su due piedi mi viene da pensare...hai cambiato anche il cavo SATA cambiando l'hard disk?Infatti anche con l'altro disco...quello che mi dava problemi, il test è andato a buon fine mostrandomi velocità superiori a 70.
Però io ho effettuato anche altri test specifici per vedere se aveva settori danneggiati e stato del disco e non mi ha mai riscontrato nulla.....steana sta cosa
Si....dici che potrebbe essere stato il cavo?Ora così su due piedi mi viene da pensare...hai cambiato anche il cavo SATA cambiando l'hard disk?
Bhe, è una vaga ipotesi. Prova a cambiare il cavo SATA con quello che utilizzavi prima e vediamo se collegandolo a questo diverso HDD si ripresenta il problemaSi....dici che potrebbe essere stato il cavo?
Testo domani e vi faccio sapere, anche perché si manifestava ad intervalli irregolari. Grazie intanto ciaoBhe, è una vaga ipotesi. Prova a cambiare il cavo SATA con quello che utilizzavi prima e vediamo se collegandolo a questo diverso HDD si ripresenta il problema
Ciao,Bhe, è una vaga ipotesi. Prova a cambiare il cavo SATA con quello che utilizzavi prima e vediamo se collegandolo a questo diverso HDD si ripresenta il problema
Se il problema non si manifesta possiamo confermare che l'HDD di prima aveva qualche problema, anche perché il rumore che faceva fa pensare proprio ad un probabile blocco internoCiao,
allora ho provato a collegare questo HD con l'altro cavo e per ora il problema non si è ancora manifestato.
Anche se software specifici me lo danno in buono stato. Altra cosa potrei utilizzarlo solo come disco dati secondo voi o rischio?Se il problema non si manifesta possiamo confermare che l'HDD di prima aveva qualche problema, anche perché il rumore che faceva fa pensare proprio ad un probabile blocco interno
