Case aperto o con rete richiede una maggior pulizia per la polvere.
Dai un occhio a questo progetto Nano Tower
Meglio averlo forato per avere un migliore flusso e uscita di aria calda, la polvere si risolve con i filtri antipolvere, in ogni caso meglio avere temperature minori.Case aperto o con rete richiede una maggior pulizia per la polvere.
Carino il case, anche se l'unica cosa mini è la scheda madre. Su alcune forum(smallformfactor) ci sono idee nuove e molto piú piccole.
Quello si, dipende da uno cosa intende per "mini". Per me in uno mini deve giusto poterci entrare una scheda madre e una gpu mini e basta:asd: Anche se una gpu si infila quasi ovunque senza avere case "enormi".Tutto dipende dalle esigenze che ha e a quali compromessi vuole scendere.
Il Nano Tower ha una vga dedicata ed impianto a liquido integrato....:figo:
Peccato che bisogna cercarli guardando nei singoli post. Ci vorrebbe una rassegna di immagini con link al post corrispondente... Su alcune forum(smallformfactor) ci sono idee nuove e molto piú piccole.
Se le tieni aperto lo pulisci ogni settimana, quindi molto piú spesso che un case con filtri, tanto per aprirlo son sempre tre viti in croce.Visto il nano tower. Originale e certamente più bello della maggior parte dei case tradizionali. Impresa lodevole, ma non è il mio genere.
Se è tutto all'aperto, l'areazione è al massimo e la pulizia è molto più agevole. Non serve aprirlo per pulirlo. Ovviamente, quando è spento lo si può coprire.
Se chiuso tanto meglio secondo me, lo intasi meno di polvere e non devi perdere tempo a scollegare tutto e spostarlo ogni volta che devi pulirlo piú spesso. Che sia aperta 1-2 ventole le devi sempre avere quindi difficilmente è zero db.Se è chiuso alla polvere chi ci pensa più?
Se è aperto ogni tanto la vedo e ci penso. Quindi posso decidermi a dargli una spolverata.
Ma sopratutto, se è aperto ho una condizione di aria migliore, non dovrò mai fare i conti con la lunghezza o l'altezza di qualcosa (eccetto che il dissi della cpu non entri in conflitto con l'utilizzabilità di uno slot) e, molto probabilmente, non avrò mai bisogno di una case-fan.
Ho visto i test bench. Grandi per qualunque cosa e di più e poco estetici.
Io devo trovare una soluzione di buona estetica per un supporto per la staffa di una eventuale scheda grafica.
Ideaaaa!!!! La faccio reggere da una fatina! :D
Non so ancora come regolarmi per il blocco porte.
Devo studiare un ancoraggio per la mascherina che viene fornita con la mobo? O si ancora da sola alla scheda? Si incastra soltanto, o si usano delle viti?
E' importante, o del tutto superflua se il case è aperto?
Non è detto. Per la cpu potrei prendere un dissi fanless, tipo questo: http://www.nofancomputer.com/eng/products/CR-80EH.php#... Che sia aperta 1-2 ventole le devi sempre avere quindi difficilmente è zero db....
Si volendo ci sono anche quei dissi, anche il fratello maggiore, perchè in passivo piú è grande meglio è il dissipatore.Non è detto. Per la cpu potrei prendere un dissi fanless, tipo questo: http://www.nofancomputer.com/eng/products/CR-80EH.php#
Se decido di mettere una scheda grafica potrei cercarne una fanless.
Se prendessi anche un alimentatore fanless, potrebbe benissimo essere un pc del tutto fanless.
Però gli alimentatori fanless costano di più senza essere più belli. Invece, considerando che nel mio caso la ventola dell'ali deve agire solo per il calore dell'alimentatore, anche lui fuori da un case, se questo lavora poco anche la sua ventola girerà poco. Quindi la silenziosità è assicurata.
Il legno è un bel materiale. Anche il cristallo è un bel materiale. Ma sono materiali che non collaborano alla dispersione del calore.
L'alluminio è sia bello sia collaborativo.
Se torno al chiuso, potrei fare un case costituito in pratica da un piano di appoggio ed un telaietto minimo con le pareti fatte di filtro anti-polvere?
Dove-come cerco i componenti occorrenti? O mi conviene di più toglierli ad uno di quei pannelli completi?
Perchè?:look: non mi convince molto come soluzione
Ha un nome?Volendo potresti valutare anche il materiale che si usa per proteggere i diffusori audio.
L'ideale sarebbe tutti e tre. :)Mi sono perso un attimo e non capisco se l' obiettivo è avere il case piccolo, silenzioso, prestante e magari tutto passivo.
E dove credi che abbia cercato io, in salumeria?Sempre con Google :veach:
Se torni al chiuso meglio prendere metallo e forarlo per fare i buchi, avere solo tipo 4 pilastri agli angoli oltre che avere meno resistenza secondo me diventa molto piú brutto vedere solo una zanzariera. I filtri li trovi sia nel formato delle ventole che forse anche in "rotolo", son come le zanzariere di casa solo con le maglie piú fitte.Se torno al chiuso, potrei fare un case costituito in pratica da un piano di appoggio ed un telaietto minimo con le pareti fatte di filtro anti-polvere?
Questi filtri anti-polvere di cosa e come sono fatti?
Sono tutti uguali, o ce ne sono che lasciano trasparire meglio l'interno?
Sono su misura, o si trovano in formati tagliabili per ogni esigenza?
Volendo dotare il mio case delle porte frontali, secondo cosa supporta la mobo (qualche USB di sicuro), ho provato a cercare, ma vedo solo i pannelli completi per slot di espansione. Non mi interessano, io vorrei dotare il mio case delle sue porte, oltre che di un bel pulsante di accensione. Dove-come cerco i componenti occorrenti? O mi conviene di più toglierli ad uno di quei pannelli completi?
