Dopo attenta riflessione a freddo, ho scartato questa ipotesi di scatoletta sostitutiva del pannello frontale.
Resta ferma, invece, l'idea del pc nudo con un minimo pannellino frontale.
Inoltre, dato che la dotazione di porte posteriori dovrebbe bastare, ritengo superfluo preoccuparmi di rendere le altre utilizzabili su di un pannello frontale. Nella eventualità molto improbabile che mi servano più di 6 porte USB ricorrerei ad un cavo adattatore da associare al cavo del dispositivo esterno piuttosto che a qualcosa di fisso. Oppure, volendo più porte, ricorrerei ad un hub esterno.
Un led di accensione non mi serve, perché all'accensione si deve illuminare una fibra ottica con il suo cristallo terminale.
Un led di attività disco mi sembra abbastanza piccolo da poter stare direttamente sopra il connettore per i pin della mobo.
Oppure, potrei associare ai pin per HDD-led il led di un interruttore power con led.
In entrambi i casi il mini-frontalino, si riduce a dover ospitare soltanto gli interruttori power e reset.
Mi manca ancora qualcosa. Il faretto led che deve illuminare la fibra ottica, almeno quelli che ho scoperto fino ad ora, richiedono un'alimentazione da 12v DC. Da dove/come dovrei fagliela avere? Ci sono dei pin sulla mobo che io non utilizzerei e che forniscono 12v? Dal picoPSU ho già una linea 12v non utilizzata per altro? Devo sdoppiare una linea?
EDIT: Ancora qualche perplessità su alcuni componenti:
L'interruttore di questo link ad esempio:
https://it.aliexpress.com/item/1PCS...108.1000016.1.354551e4fbNuUa&isOrigTitle=true
Mi andrebbe bene come interruttore di accensione perchè è in acciaio con led e misura di foro di 12mm, però nella descrizione non nomina i pc e mi fa venire il dubbio che non sia adatto. Tutti gli interruttori, con o senza led, che hanno un aspetto simile sono adatti, o devo fare attenzione a qualche parola chiave per riconoscere se sono adatti oppure no?
Sempre per gli interruttori, non sono riuscito a trovarne con misure di foro inferiori a 12mm. Eccetto uno solo da 8mm. ma che non mi piace perchè ha uno spessore maggiore della testa e così non è in linea. Dove trovo un po' di scelta di interruttori simili ma con misura di foro inferiori a 12mm.? Come interruttore di reset, ne vorrei trovare uno di foggia simile, senza led, ma di misura inferiore. Altrimenti, dovrò passare ai 16mm. con led per l'accensione e ad un 12mm. senza led per il reset.
Simile discorso per i connettori 2 pin. Ovviamente, questi li cerco già con cavetto. Ho trovato questi:
https://it.aliexpress.com/item/10-P...108.1000016.1.4a6361f0j4jesz&isOrigTitle=true
Sono adatti per l'uso che devo farne io, oppure devo cercare altro?
Infine, come guaina di rivestimento, ho adocchiato questo tipo:
https://it.aliexpress.com/item/1M-8...108.1000016.1.5a974ee7abMW3g&isOrigTitle=true
Mi piace molto il blu variegato oro. Ma che misura ha senso prendere in considerazione per i miei cavetti?
