Buongiorno,
Solitamente si sente dire:Beh ma se metti un i7 non puoi risparmiare sulla Mobo devi metterne una che costi almeno la metà se non di piu del processore...
Volevo quindi capire se dai vari modelli c'era una differenza proprio prestazionale o solo di entrate uscite ecc
Faccio un esempio se faccio un PC per produrre musica con i7 8700 16 GB RAM SSD e basta un'Asus B-36O o H370 Plus potrebbero andare o sarebbero troppo economiche rispetto al processore?
D'altronde in questo caso non servirebbe null'altro,non userei nemmeno gli slot PCI quindi avrebbe senso mangari prendere una scheda Rog da che so 200 euro?
Aggiungo le mie considerazioni. La scheda madre va scelta proporzionalmente all'uso che si fa del pc; questa affermazione appare quasi banale, ma va precisata. Perché si dice di prendere una scheda di fascia almeno media, se non medio-alta, per un Core i7 (non K, cioè non da overclock)? In realtà, anche una scheda H310 da 50 € è in grado di avviare e di far funzionare un Core i7 8700, perché no. Però, perché un utente acquista un Core i7? Ovvio: perché deve utilizzare software di fascia professionale, il quale si avvantaggia dell'elevata potenza di calcolo di questa serie di processori. Non solo: l'utilizzo del software professionale è continuato e impegna il pc per magari diverse ore, nelle quali il processore lavora a pieno carico, o quasi. Le schede madri economiche adottano componenti di fascia bassa, perché non sono progettate per carichi di lavoro importanti: passare 5 ore a sfogliare pagine internet, oppure impegnare il pc in un rendering che dura 5 ore non è la stessa cosa, evidentemente... ;):) Le schede di fascia bassa vanno benissimo per il primo compito (o anche per compiti più impegnativi, ma saltuari), mentre per chi usa il pc in modo impegnativo, necessita di una scheda almeno di fascia media, che monti componentistica più scelta e permetta di avere un grado di affidabilità nettamente superiore. ;) Affidabilità: ecco cosa ricercare in una scheda madre per utilizzi professionali o semi-professionali. ;) Per il tuo tipo di utilizzo, e per il processore indicato, personalmente sceglierei una scheda della fascia di prezzo tra i 100 e i 130 €, con chipset H370 o anche Z370, perché no; quest'ultimo permette di adottare memoria a frequenza più elevata rispetto allo standard, e in certi frangenti può essere un vantaggio. Salire ulteriormente di fascia di prezzo non avrebbe però senso, si esagererebbe nell'altro verso: si avrebbe una scheda sì ben rifinita, ma magari eccessivamente accessoriata, e soprattutto con una sezione di alimentazione eccessivamente ridondante. Non si deve dimenticare che la fascia alta è essenzialmente dedicata ai processori "K", cioè la serie da overclock, che comporta la presenza di circuiti di alimentazione ridondanti, per fornire il massimo supporto energetico ai processori in condizione di overclock; per chi non effettua overclock questa ridondanza è persino eccessiva, quasi inutile, ma ovviamente la presenza di queste fasi di alimentazione aggiuntive aumenta il costo della scheda madre. :sisi:
