Allora per ccleaner...hai fatto bene a fare il backup del registro. Tienilo li e testa il pc per un po di tempo....comunque si cancella tutto....ripeti l operazione del registro piu di una volta perche ti trovera altre cose....ed elimina tutto...
Esegui le scansioni e posta i log...compresi i log di frst....
per il mouse....
Click su "Start". Premendo su questo pulsante si apre una colonna con le varie applicazioni e opzioni tra cui è possibile scegliere. Da queste si deve selezionare "Esplora risorse". Quando si apre la finestra relativa, ci si deve spostare con il mouse in alto, sul menù contestuale (nel caso in cui non venisse visualizzato, lo si può richiamare premendo il pulsante "alt" sulla tastiera).
Dal menù contestuale, si deve selezionare la voce "Strumenti" e, a seguire, "Opzioni cartella". Un percorso alternativo per arrivare a questo stesso punto, consiste nello scegliere, dal menu dello "Start", l'opzione "Pannello di controllo". Tra le categorie del pannello di controllo, si deve fare click su "Aspetto e personalizzazione", e da qui si arriva alla dicitura "Opzioni cartella". Una volta giunti a questo punto, nell'uno o nell'altro modo descritti, si deve selezionare la scheda denominata "Generale". Qui è possibile visualizzare la sezione "Selezione e apertura oggetti", che è quella che serve per impostare la modalità di apertura di un file.
Sotto questa sezione si possono trovare espresse le due possibilità che il sistema offre per l'apertura di un oggetto. La seconda che si trova in elenco, che in genere è quella predefinita, prevede l'esecuzione di un click per selezionare un oggetto, e un doppio click per aprirlo. La prima opzione invece prevede che al passaggio del cursore un oggetto venga selezionato, e che basti un click per l'entrata. Quindi non si deve fare altro che selezionare la voce preferita, mettendo un segno di spunta nel pallino che si trova accanto alle due opzioni, poi fare click su "Applica", e infine chiudere la finestra.
Prova se risolvi....
Fa sapere...
Ciao
