- 202
- 28
- CPU
- Amd Ryzen 9 7900x
- Dissipatore
- Corsair H150i Pro RGB
- Scheda Madre
- MSI Meg X670E ACE
- HDD
- 2tb Samsung 860 Pro + 8tb Wd Black + 4tb Wd Gold
- RAM
- Corsair Dominator Platinum 32GB 2x16 @6000mhz
- GPU
- Nvidia RTX 2080ti
- Audio
- Schiit Audio Modius
- Monitor
- AOC AG271QG 2k G-Sync 165hz + DELL UltraSharp U2515H
- PSU
- Corsair AX1200i 80 Plus Platinum
- Case
- Corsair Graphite 760t
- Periferiche
- Corsair K100 rgb e Logitech G900 Chaos Spectrum
- OS
- Windows 11 enterprise, Arcolinux
Salve a tutti, di recente ho fatto qualche pensiero sul sostituire il modem/router che tim mi ha fornito (è quello nuovo della sercomm) con il fritzbox 7490. Da quanto leggo online, è l'unico router con il quale sia possibile mantenere il voip a patto di avere le credenziali necessarie.
EDIT: forse era ovvio ma aggiungo che ho una connessione vdsl 100/20 con tim
Siccome sembra esserci molta confusione e io stesso non sono ben riuscito a capire i vari discorsi fatti, vorrei sapere se qualcuno conosce un modo per configurare il fritzbox per poter comunque continuare ad utilizzare il telefono. Ho già provato con una guida per lo sniffing delle credenziali (https://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=VoIP-su-fibra-TIM-con-un-altro-modem-VDSL_14343) senza successo in quanto l'applicazione telefono non rileva il servizio sulla rete e non mi permette di configurare il tutto.
Ho letto anche riguardo alla guida di un utente del quale non ricordo il nome che fornisce un file di configurazione per il fritzbox ma molti dicono che funziona solo al sud (io abito a verona).
Qualcuno ha qualche consiglio per la procedura di sniffing oppure sa di qualche altra magica guida che funzioni?
Alcuni consigliano in alternativa di usare il modem tim come solo modem e come router di utilizzare il fritzbox. Sarebbe effettivamente un upgrade per le funzioni che offre il fritzbox ma a lato pratico è qualcosa di consigliabile o è meglio lasciar stare?
PS: io non ho ancora acquistato il fritz box quindi pongo queste domande prima di spendere 200€ per niente.
