scusa ma allora a che cavolo servono i 150tb di scritture dichiarati da samsung ? se ad ogni giro di 250 gb calerà di un punto ???! quindi il mio ssd è da 25tb scritture?
io non capisco... perche questo tizio http://i.imgur.com/2J60gXz.png
ha scritto cosi tanto, pero ha 99 di wear leveling count ?? anche qua ha scritto tanto pero ha solo 98 wear leveling count http://i60.tinypic.com/2vvv0u8.png
Ah, ma tieni la capa tosta! :D
No, è giusto che vuoi capire..
SSD:
numero limitato di scritture..ok?
le celle del tuo (anche se non ricordo più se hai preso un 850PRO..) che sono 3D MLC, sono garantite per ca 10.000 cicli (nell'esempio che hai riportato: il 840 evo 2D TLC per 1.000 cicli)...ok?
1 ciclo (wear leveling count) equivale alla grandezza (circa) dell'ssd (il tuo 256GB)...ok?
wear leveling count è un'approssimazione dell'esaurirsi delle celle (quindi quando butterai via l'ssd)...ok?
Crystal disk info interpreta dei valori grezzi e può non essere una buona interpretazione; quella di Magician ovviamente si. Ok?
Prendendo questi 4 elementi come veri (perché detto dai produttori) + 1 affermato da me, allora nel tuo caso:
1 ciclo su 10.000 equivale al (equivalenza):
10000 : 100% = (valore indefinito tra 1 e 2) : X% -> X = > 0,01%
ovvero 99% di vita e ci rimarrà per un po al 99% fino a quando X sarà pari al 2% ovvero 100+1
Se ci spostiamo all'esempio che hai postato, risulta un ssd con 15 cicli al 98% di vita perchè
1000 : 100% = (valore indefinito tra 15 e 16) : X% -> X = > 1,5%
Inutile che ti dica che il tuo ssd a differenza di questo, con 15 cicli sarà ancora al 99% life endurance.
Ora passiamo al valore di garanzia (sempre do per scontato che hai un 850PRO), sono 10 anni di garanzia limitata (150 TBW), il che vuol dire che la garanzia copre solo determinate spese, che è massimo 10 anni e che non vale dopo i 150TB scritti (LBA's).
Infatti se fai un calcolo: ogni cella può essere scritta almeno 10.000 volte ciòè tutto l'ssd può essere scritto almeno 10.000 volte ovvero 10.000 x 256GB = 2560000GB = 2.500TB abbondantemente sopra la garanzia (mica scemi!).
Questo pone fine alle tue preoccupazioni...usalo tranquillamente, è un ssd che avrai per anni e anni e anni e anni ...:zzz:
Che grafico è? Per la velocità di scrittura e lettura?
Si parlava di questo ssd http://www.corsair.com/it-it/neutron-series-xti-240gb-sata-3-6gbps-ssd ed il test (misto casuale 80%) è quello che assomiglia di più ad un uso casalingo del pc. Per avere naturalmente un quadro generale, bisognerebbe valutare tutti gli aspetti ed anche fare un confronto su più testate.
