- 211
- 12
- CPU
- FX-8320 4.4ghz + CM 412s
- Scheda Madre
- MSI 990fxa-gd65
- HDD
- Western Digital Caviar Blue 1tb
- RAM
- Kingston hyperX 8gb 1600mhz
- GPU
- Gigabyte R9 270X 2gb
- Audio
- Integrata
- PSU
- XFX 550w
- Case
- Corsair 300r Windowed
- OS
- W7
In realtà non sapevo dove scrivere questo 3D dato che il problema che ho al momento riguarda sia la scheda video (almeno così penso, ecco perché scrivo qui il 3d), che la scheda madre.
Per favore, leggete fino alla fine, ora vi spiego tutto il problema.
Da un po' di tempo, dopo un probabile un sovraccarico, il PC si spegne automaticamente. Ok. Successivamente non riesco ad accendere il PC per tot. tempo (indefinito), la spia dell'accensione (dove c'è il tasto per accendere il computer) lampeggia. Allora io decido di spegnere l'alimentatore staccando o la spina oppure spegnendo l'interruttore. Dopo che riesco ad accendere il PC, c'è da allarmarsi. E' da qui che nasce il problema principale che potrebbe coinvolgere anche la scheda video. Si incendia letteralmente per qualche secondo, questa parte di PC (sempre lo stesso punto ogni volta che mi è successo)
http://imgur.com/a/4KPDd
Precisamente, si incendia vicino a quel PIN da 8 porte e "sotto" quel dissipatore (dove c'è scritto Class).
Non so quante volte sia successo questo incidente, però, l'altro giorno dopo che è successo di nuovo, non riuscivo più ad accendere il PC, neanche dopo un giorno.
Ieri con mio padre, abbiamo cercato di capire il perché non si accendeva, e finalmente dopo un po', abbiamo scoperto il problema; quel PIN da 8 porte si è rotto; non so se è per via di troppi cortocircuiti o semplicemente perché si è incendiato, in ogni caso si è rotto. Il connettore in se no (mi riferisco a quello dell'ali), quindi è l'entrata nella scheda madre che si è rotta. Infatti il PC si accende senza connettere il PIN a quel connettore.
E ora c'è l'altro problema che interessa la scheda video.
Dopo che finalmente ho tirato un sospiro di sollievo dopo l'accensione del PC, c'è stato il problema della scheda video.
Letteralmente è come se non parte, come se non avesse l'alimentazione necessaria ad avviarsi.
Io ho pensato quindi che quel PIN da 8 porte serviva ad alimentare ulteriormente la scheda video affinché parta. Quello che voglio sapere da voi è questo. Quel PIN che si è rotto serve realmente ad alimentare la scheda video?
Non vorrei che avessi sbagliato inoltre a connettere i PIN relativi alla scheda video.
Nell'alimentatore ho 4 PIN PCI, 2 con un buchino centrale in alto e altri 2 "completi". Inoltre sotto a quel famoso PIN da 8 porte che si è rotto, sotto c'è uno da 6, e onestamente non riesco più a capire quale PIN ci vada.
Vi allego le foto dei PIN e dell'entrata da 6 PIN sotto quel PIN da 8. (e allego anche la foto del PIN da 8)
http://imgur.com/a/JxiQs
Spero che possiate aiutarmi, grazie per la lettura e buona giornata :)
