Ciao, indicami il monitor che usi (la risoluzione nello specifico), e sopratutto che alimentatore hai attualmente (il modello se lo conosci, altrimenti una foto della sua etichetta laterale.Salve . Ho intensione di farmi un secondo pc per un leggero gaming. Il pc ha il q6600 e 8gb di ram
Quale scheda video posso mettere ? Ovviamente economica e usata ?
Percaso lo hai comprato da poco? In tal caso puoi restituirlo, perchè secondo me dovresti..Ho un monitor in full hd per questo infatti vorrei la miglior scheda per quel processore senza andare in bottleneck . L'alimentantore fa schifo lo so . A mali estremi potrei cambiarlo
Non consiglio di tenertelo, ma la 1050 funzionerà.L'alimentatore lo avevo tempo fa ma fui costretto a cambiarlo perchè non reggeva la 7950 . Volendolo lasciare non posso optare per niente ? Anche se la 1050 è autoalimentata . Altre autoalimentate meno potenti ci sono ?
Dipende anche dalla scheda video eh, le serie 7xxx avevano parecchi problemi di driver e ottimizzazione carico cpu, una 1050 è sicuramente al limite, ma può andare.Un q6660 a frequenza stock limita davvero tanto anche la 1050, io opterei per una 750ti usata, li siamo al limite, con una 1050 già il bottleneck diventa pesante.
Ricordo ai tempo quando un q6660 limitava anche una hd 7870, quindi pensa una 1050.
Opterei per una 750ti usata o 560 2gb.
Ottimizzazione carico CPU nei driver per la GPU? :asd:Dipende anche dalla scheda video eh, le serie 7xxx avevano parecchi problemi di driver e ottimizzazione carico cpu, una 1050 è sicuramente al limite, ma può andare.
Tutt'alpiù c'è la 1030 !
Che tu ci creda o meno, il problema è esistito sulle prime GCN serie 7xxx, detto questo è ovvio che se portasse il quad a 2.8 , potrebbe prendere la 1050.Ottimizzazione carico CPU nei driver per la GPU? :asd:
L'ottimizzazione carico CPU è data dal gioco in se, i driver gestiscono la scheda non migliorano l'interazione con la CPU bensì migliorano l'ottimizzazione del carico della GPU nei giochi.
Che è ben diverso.
La 1030 va bene. 1050 già viene castrata quanto una 750ti quindi sono soldi buttati..
Ripensandoci a 2,4ghz anche una 750ti viene limitata. Se puoi farci una leggera occatina miglioreresti un po bel po'. :D
Ok, però tieni a mente che consuma molto di più della 750ti, e il tuo alimentatore è pessimo...ho trovato una gtx 660 a 50 euro .
