Salve a tutti
Ho un problema con delle schede SD. Due da 32 giga, una samsung e l altra sandisk, e una da 4 giga della kingston.
La prima sd mi si è danneggiata nel cell lg g4, per un problema alla scheda madre. La seconda si è danneggiata dopo aver sostituito la scheda madre difettosa e la terza al ripristino alle impostazioni di fabbrica (sì, ho dimenticato di rimuoverla prima di effettuare il ripristino). Hanno iniziato a non funzionare chiedendo la formattazione. Provando a formattare dal cell non ho ottenuto alcun risultato.
Quindi sono passato al pc. Parto da kali linux, il quale non rilevava nessuna delle schede in questione, quindi windows, il quale le rileva ma impedisce qualsiasi operazione, anche la formattazione, che viene sempre interrotta. Così ho provato diversi programmi:
SD Card Formatter: quick e overwrite vengo interrotte quasi subito con messaggio formatting failed;
Ease US Partition: si avvia mostrando qualche piccolo avanzamento ma anche qui da errore "Si sono verificati alcuni errori sulla formattazione";
HDD LLF Low Level Format: la formattazione si avvia ma da errore 1 su diversi punti. Dopo diverse ore di lavoro (ho provato solo sulla 4 giga, e comunque ha impiegato molto tempo) alla fine dell' operazione non si è concluso niente.
Mini tool partition: (provato sulla 32 giga della samsung) provando la formattazione dopo pochi secondi mi dice che ha andata a buon fine ma mi dice nella voce file system: bad disk, lasciando la situazione inalterata. Effettuando il surfacce test e mi da tutto verde senza errori.
Non so che altro fare e mi dispiacerebbe abbastanza perderle tutte. Dei file all' interno mi importa relativamente, cioè anche perderli pur di recuperare la sd non mi creerebbe dispiacere. Spero mi possiate aiutare, grazie in anticipo.
