Ciao ragazzi,
ho da poco acquistato un portatile Dell Vostro 2520 sull'usato per poche decine di euro.
CPU: i3 2348M
RAM: 2x4Gb DDR3 (specifiche sopra)
SSD: Kingston 240Gb (nuovo e testato con CrystalDiskInfo/Mark)
Lo schermo si presenta così di rado e in modo totalmente randomico (tendenzialmente l'ho notato nella prima prima mezz'ora di utilizzo) per poi sparire dopo pochi secondi; escluderei un problema lato hardware: si poteva ipotizzare che il cavetto che collega lo schermo alla scheda madre fosse danneggiato, ma lo escluderei perché anche muovendo, scuotendo o toccando la zona schermo del PC non succede nulla.
Non mi è mai capitato di vederlo nella schermata di avvio o nel BIOS, per cui presumo sia un problema con W10 dato che il PC veniva fornito originariamente con Linux se non erro.
Windows 10 l'ho installato (e poi aggiornato) con installazione pulita da chiavetta e ho acquistato una chiave originale per attivarlo.
Aiutatemi a venirne a capo, quale altro test potrei effettuare? Esiste soluzione?
EDIT: aggiungo che il PC è stato pulito da cima a fondo, con cambio pasta termica (MX Artic), pulizia della ventola con aria compressa e pulizia della scheda e dei contatti con un pennellinno. Non ho notato alcuna anomalia.
EDIT 2: ecco un'immagine migliore che mostra bene il problema:
Sparito dopo pochi secondi.
CPU: i3 2348M
