- 276
- 46
- CPU
- i7 3770k 4.5 Ghz
- Dissipatore
- h100i
- Scheda Madre
- Asrock Extreme4
- HDD
- 128+1tb
- RAM
- Corsair 16gb ddr3
- GPU
- Gigabyte 2070
- Audio
- Xfi Fatality
- Monitor
- Dell 24 Pollici
- PSU
- Corsair 750w
- Case
- Haf X
- Periferiche
- Corsair K70 RGB + Razer Mamba
- OS
- Windows 10
Ciao a tutti
dopo l'aggiornamento a Windows CU si è resettato nuovamente tutto nel corsair link e ne ho approfittato anche per scaricare l'ultima versione e mi sorge un dubbio
inizialmente usavo il profilo silenzioso poi la mia cpu è diventata un po avida di vcore e da un paio di anni ho iniziato ad usare il bilanciato che tutto sommato non è male ma ho questo problema\dubbio, con la nuova versione del corsair link(la versione 4 vs la 3 per capirci) non so se è cambiato il settaggio delle ventole perché sono molto più rumorose, mi spiego, c'è tra il settaggio che 'per me' era il vecchio e quello di ora un gap di ben 350 giri, ora è praticamente 'impraticabile', in bilanciato in Windows in idle con cpu a 30 gradi e l'acqua a 26/28 le ventole sono a 1800/1900 giri questo perché il gruppo a cui sono legate è la CPU, se avvio un test le ventole arrivano a 2000 2050, se metto prestazioni in idle stanno sui 2200 e schizzano a 2500 in test
io ricordo che prima l'associazione delle ventole era con h100i temp, associando le ventole alla temperatura dell'acqua infatti in idle si hanno 1400 giri in test 1600 1650 e pian piano salgono anche i giri insomma è una cosa molto più 'normale'
il profilo giusto a cui associare le ventole è h100i temp o cpu? non vorrei che il programma fa confusione tra i nuovi kit e i vecchi, quando apro il programma le ventole sono anche ballerine, per far funzionare tutto bene infatti devo riavviare il pc facendo caricare il profilo al kit a programma chiuso se no sono troppo ballerine le ventole, una soluzione sarebbe usare il silenzioso in Windows e bilanciato in game ma appunto è scomodo tenere aperto il programma le ventole non sono tanto stabili la soluzione migliore 'dovrebbe' essere bilanciato su h100i , con il nuovo programma non si vede neanche com'è settata la curva della ventola per capire appunto come sale in base ai gradi al vecchio se non ricordo male c'era
