- 22
- 0
- CPU
- sandy bridge 2500k 3.8ghz raffredata a liquido
- Scheda Madre
- ASRock Fatality professional gen 3
- HDD
- ssd 120 gb , hd 1tb
- RAM
- corsair 8gb ddr3 1866mhz
- GPU
- HIS 6950 Iceq turbo x 2gb OC
- Monitor
- samsung 32" full-hd led
- PSU
- enermax modu 87+gold 900w
- Case
- Termaltake mk-i
- OS
- window 7 64 bit
TENERE A BADA E RISOLVERE TEMPERATURE SCHEDE MAXWELL
Si legge spesso in giro come molti utenti si lamentino del problema temperature delle custom delle schede Maxwell GTX970 e GTX980.
Ovviamente la prima cosa che si pensa è al sistema dissipante un po impolverato cosa in parte veritiera,eliminando la sporcizia posso confermarvi che guadagnerete da 1 a 3 gradi in base allo stato di sporco presente sul dissipatore (per sporco si intende polvere fittizzia e fetente).
Personalmente posseggo una GTX 970 G1 provvista di un buon dissipatore e backplate.
La suddetta scheda aveva temperature che ritenevo normali ( idle 26° - max 67°) con giochi come The Witcher 3 , Battlefield 1 , GTA 5.
Ma la curiosità mi ha spinto a non esserne per niente soddisfatto, così ho messo mano alla scheda e inizio a smontarla.
Appena tolto il dissipatore noto subito la pasta termica : un grumo secco e in quantità insignificante.
Scuccessivamente smonto anche il backplate (la scimmia si era imbizzarrita) e noto che su entrambe le facce della scheda vi erano montati dei moduli di memoria ram.
Per capirci....nono sono nato ieri....ma l'unica scheda che finora avevo smontato era una hd 6950 e pensavo che la posizione delle componenti in una scheda video non fossero cambiate un grachè.
Scappa il lampo di genio: perchè non mettere dei pad termici tra modulo memoria e backplate?
Mi sono munito di pad termico decente.....buon rapporto tra prezzo e prestazioni ed ho optato per un pad della Arctic con 6.0W/mK .....non miracoloso ma abbastanza performante.....
Ho così aggiunto a tutti i moduli il pad termico e sostituito quello vicino alla gpu con quello nuovo...
Per la gpu mi sono munito di Arctic mx4 , non una delle migliori , ma se non volete svuotarvi il portafoglio per pochi grammi di pasta questa è una delle migliori.
Riassemblo il tutto con molta delicatezza e accuratezza....(tenete conto che per migliori performance il dissipatore ha gli headpipe direttamente a contatto con la gpu quindi bisogna pulirlo veramente bene)....e ci stendo un filo di pasta per coprire gli spazi tra le headpipe.
Stendo per bene la pasta su tutta la superficie della gpu.....rimonto il tutto e provo.
Facendo qualche test in game e test con 3d benchmark la temperatura in idle era sempre di 26° e quella max a 54-56° in game e 62° con futuremark.
Beh le conclusioni le faccio trarre a voi...un calo della temperatura del 18-20% non è niente male .....considerando le frequenze stock Gigabyte....quindi con ancora più margine di oc disponibile.
Ps.
Gli stessi benefici potreste riscontrarli con altri marchi ma, quelle prive di backplate, avrebbero temperature un po più alte.Inoltre non tutti i marchi permettono di mettere mano alle schede se ancora in garanzia.....rischiate di perderla se il costruttore non prevede mod.
Spero di esservi stato utile.
Ps.
