[Risolto] Spegnimento PC all'avvio del gioco.
Vale902
Salve,
Ho assemblato il pc circa un mese fa, prettamente da utilizzare per il gaming.
Specifiche:
Alimentatore: Corsair 750w Rmi
Processore i7 7700
Motherboard: Asus rog strix h270f
Scheda grafica: Evga 1060 gtx superclocked (ventola singola)
SSd: samsung 960 evo
Hard Disk: WD 1tb blue
Ho sempre utilizzato il pc senza problemi da quando è stato assemblato, ma oggi mentre giocavo lo schermo è diventato nero, non ricevendo più il segnale dvi-d (2 volte). L'ho riavviato, installato nuovamente il driver con la funzione installazione pulita e adesso il pc si è spento improvvisamente all'avvio del gioco (ha fatto il rumore tipico del corto circuito)., riavviandosi e facendo la scansione errori.
Non so dove sia il problema, la scheda grafica si è sempre comportata bene con le temperature, seppur fa molto caldo a Roma, il massimo che ha toccato è 73 gradi (una volta 75 ma per pochi secondi).
La cpu ugualmente, non ha mai superato i 60 gradi durante il gioco intensivo.
elvan2
Utente Èlite
6,520
1,990
CPU
Intel i5 4590
Dissipatore
CM Hyper T4
Scheda Madre
H97 PLUS Asus
HDD
vari
RAM
HyperX (2X4GB) DDR3 1600MHz
GPU
Sapphire TOXIC R9 270X 2GB
PSU
Antec Neo Eco 520c
Case
Zalman z3
Puoi mettere uno screenshot di Bluescreenview ?
dp9010
Utente Attivo
664
133
CPU
Ryzen 7 3700x
Dissipatore
Wraith Prism
Scheda Madre
AsRock X570 Steel Legend
HDD
Ssd nvme 249gb Seagate Barracuda 1tb
RAM
Gskill Trident Z 2x8gb 3200mhz cl16
GPU
2070 Super Gaming X Trio
Audio
Stock
Monitor
AOC G2460V
PSU
Seasonic focus+ 650w
Case
NZXT h510
OS
windows 10
Salve,
Specifiche:
Processore i7 7700
Dato che hai l'integrata,prova a staccare la gpu in modo che se succede qualcosa sappiamo che lei non è il colpevole
Vale902
Non ho avuto casi di bluescreen, perciò non ho minidump da far vedere XD.
Nell'uso normale non ho problemi, ma se avvio il gioco si.
Edit: Dopo aver staccato il pc, per vedere se i pezzi fossero fissi, ho acceso nuovamente la ciabatta per il modem e ha fatto un ronzio strano spegnendosi. Presuppongo che sia lei la colpa essendosi bruciata per qualche sbalzo (è una marca buona, la poly pool blu multipla salva fulmine).
Aggiornerò il post, faccio dei test ora.
dp9010
Utente Attivo
664
133
CPU
Ryzen 7 3700x
Dissipatore
Wraith Prism
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Stock
Monitor
AOC G2460V
PSU
Case
NZXT h510
OS
windows 10
Dai,se da quel che ho capito è solo la cuabatta allora va bene,di certo è meglio di un componente scassato no?
Vale902
Ho eseguito lo stress test con Unigine Heaven, con impostazioni su ultra e tassellamento su extreme per 20 minuti senza problemi.
Posso dire (sperando) che il problema era la ciabatta.
dp9010
Utente Attivo
664
133
CPU
Ryzen 7 3700x
Dissipatore
Wraith Prism
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Stock
Monitor
AOC G2460V
PSU
Case
NZXT h510
OS
windows 10
Perfetto..magnifique!
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
