PROBLEMA Temperatura cpu: rilevazioni diverse e spegnimento pc
TechManiac
Utente Attivo
239
27
Buongiorno a tutti
ho un problema con la temperatura della cpu, che viene rilevata diversamente dai vari programmi che uso e che peró sotto stress porta il pc a spegnersi (per riaccenderlo poi bisogna staccare il cavo di alimentazione).
Questa é la configurazione, pc uso domestico, niente di che
cpua AMD A8-7650K
mobo gigabyte F2A88XM-HD3P
Ram 8 GB Crucial
Ali Corsair VS450
Dissi Cooler Master (non so il modello ma é praticamente uguale a quello stock amd)
Nessuna vga dedicata
Ventole pulite e pasta termica appena rifatta, mettendo la thermal grizzly
Col pc in idle queste sono le temperature rilevate":
dal bios, 69 la cpu e 41 la mobo
Da windows
hwinfo, tra i 69 e i 73 la cpu (con continue oscillazioni), 41 la mobo
Core temp 25 la cpu
Speccy, praticamente identiche a hwinfo
Speedfan, Cpu 25 la cpu, 41 la mobo
Hw monitor, cpu identiche a hwinfo e speccy
L'app nativa di Gigabyte (System information Viewer), 38 la cpu e 43 la mobo.
Ora al di lá che non capisco il perché delle differenze nelle rilevazioni, avete idea di cosa possa essere e di come poter risolvere?
Se fosse davvero attorno ai 70 in idle sarebbe giá alta, poi appena apro qualcosa, anche solo browser o youtube schizza attorno ai 90 e il pc si spegne.
P.s. a case aperto, mettendo una mano vicino alla cpu non sento particolare calore (almeno non da una cpu che giri a 70-80 gradi di temperatura) e nemmeno sento strani odori.
Ottoore
Utente Èlite
26,362
13,259
CPU
I7 2700K @4.7
Dissipatore
Noctua NH-D14
Scheda Madre
GA-Z77X-UD5H
HDD
Samsung 840 Pro 256 Gb+ Raid 0 WD RE4 500gb
RAM
Crucial Ballistix Tactical 2133 @9-9-9-27
GPU
Gtx 1060
Audio
Asus Essence ST+ Beyerdynamic 990pro
PSU
Evga g2 750w
Case
Cooler Master Haf XM
Periferiche
Varmilo Va87m + Razer DA
Net
Vdsl 200 Mbps
OS
Windows 7 64 bit
Hai controllato l' impronta della pasta termica? Se il dissi è fresco significa che non c'è corretta trasmissione del calore dalla cpu al dissi stesso.
Ottoore
Utente Èlite
26,362
13,259
CPU
I7 2700K @4.7
Dissipatore
Noctua NH-D14
Scheda Madre
GA-Z77X-UD5H
HDD
RAM
GPU
Gtx 1060
Audio
PSU
Evga g2 750w
Case
Periferiche
Net
Vdsl 200 Mbps
OS
Windows 7 64 bit
TechManiac
Utente Attivo
239
27
Smonti il dissipatore e controlli che faccia contatto, insomma che sia montato correttamente.
ho cambiato il dissi (che sembrava messo bene) e sto provando con un amd stock, ma la cosa non sembra risolversi: temperature in idle e pc appena acceso dopo ore di spegnimento, giá a 60 gradi, e qualsiasi applicazione giri (anche in background, tipo l'antivirus) genera oscillazioni fino agli 80 gradi, che poi tornano a 60 non appena si chiude l'app e la cpu scende sotto il 10% di utilizzo.
E solita differenza di rilevazione tra i vari programmi. Avvicinando la mano al dissi e alla mobo non si sente assolutamente calore, anzi, le temperature basse rilevate da coretemp, speedfan e gigabyte SIV sembrerebbero quelle corrette.
Peró il pc sembra tener conto di quelle che rilevano hwinfo, hwmonitor e speccy, e se si oltrepassano i 90 per un determinato periodo di tempo si spegne.
Ottoore
Utente Èlite
26,362
13,259
CPU
I7 2700K @4.7
Dissipatore
Noctua NH-D14
Scheda Madre
GA-Z77X-UD5H
HDD
RAM
GPU
Gtx 1060
Audio
PSU
Evga g2 750w
Case
Periferiche
Net
Vdsl 200 Mbps
OS
Windows 7 64 bit
Oppure è il corsair Vs che si spegne, non sarebbe una novita per quella serie di alimentatori. Sei sicuro di aver montato bene il dissi?
TechManiac
Utente Attivo
239
27
Sai che stavo pensando la stessa cosa....
Perché se le temp fossero davvero alte per un problema di dissi o di pasta termica ecc ecc, coretemp, gigabyte SIV e Speedfan non rileverebbero dei valori cosi diversi e bassi.
Non so, potrebbe esserci un legame tra il sensore che viene letto da hwinfo, hwmonitor e speccy, che restituisce valori altissimi e magari l'alimentatore?
Ottoore
Utente Èlite
26,362
13,259
CPU
I7 2700K @4.7
Dissipatore
Noctua NH-D14
Scheda Madre
GA-Z77X-UD5H
HDD
RAM
GPU
Gtx 1060
Audio
PSU
Evga g2 750w
Case
Periferiche
Net
Vdsl 200 Mbps
OS
Windows 7 64 bit
È una possibilità, se ti fossi presentato con un altro ali non lo avrei preso in considerazione. Chiaramente nessuno può darti la certezza.
TechManiac
Utente Attivo
239
27
Ho un be quiet system power 8 su un altro pc, provo con quello.
Ma secondo te, nel caso non fosse un problema di alimentatore, dato che ho preso tutto a gennaio 2017 e quindi é in garanzia, potrei far sostituire qualcosa? Cpu o scheda madre?
Ottoore
Utente Èlite
26,362
13,259
CPU
I7 2700K @4.7
Dissipatore
Noctua NH-D14
Scheda Madre
GA-Z77X-UD5H
HDD
RAM
GPU
Gtx 1060
Audio
PSU
Evga g2 750w
Case
Periferiche
Net
Vdsl 200 Mbps
OS
Windows 7 64 bit
Non fasciamoci la testa prima del dovuto.
TechManiac
Utente Attivo
239
27
Ho fatto un test cambiano l'ali e mettendo un bequiet System Power 8, inoltre ho scaricato AMD Overdrive per le temperature.
In idle Overdrive mi da margine termico tra i 45 e i 60 gradi e allo stesso tempo coretemp e speedfan rilevano come temperatura cpu dai 25 ai 10 gradi (in pratica la somma tra margine termico e temp rilevata é 70)
Durante il test di stabilitá dello stesso overdrive il margine termico arriva al massimo a 8 con temperatura rilevata 62.
Durante lo stress test con Prime95 (blend test) stessi valori.
Ma la cosa fondamentale é che adesso il pc non si spegne piú.
  • Mi piace
Reazioni: Ottoore
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
