Temperatura ryzen 1600x
Kraken1992
CPU
AMD Ryzen 5 1600x
Dissipatore
Noctua NH-U12S SE AM4
Scheda Madre
MSI B350 Tomahawk
HDD
SSD 250Gb e HDD 1Tb
RAM
16Gb Corsair Vengeance Led
GPU
Msi Radeon RX580 8Gb
Audio
SMSL M3
Monitor
Asus MG248Q
PSU
Corsair RM650x
Case
Corsair Spec Alpha
Periferiche
Tastiera Corsair Strafe Red, Mouse Zelotes T-90, Joystick Razer Raiju
OS
Windows 10 Professional
Ciao ragazzi..avrei bisogno dei chiarimenti riguardanti la temperatura della mia CPU.. ho un ryzen 1600x settato a stock a 3.6 Ghz e ho installato un dissipatore noctua nh-u12s se am4 e le temperature a riposo sono a 55/60 gradi e sotto sforzo arrivano anche a 90 gradi... è normale?
Kelion
Quid est veritas? Est vir qui adest
Utente Èlite
41,639
14,099
CPU
5600X
Dissipatore
Arctic Liquid Freezer 240
Scheda Madre
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)
HDD
1 SSD 1TB M.2 NVMe Samsung 970 Evo plus 4 HDD P300 3TB ciascuno
RAM
2x8GB Crucial Ballistix 3600 MHz
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
Windows 10, Debian 10
Hai preso la versione SE-AM4 del dissipatore? Se si allora controlla che sia installato per bene, che non vi sia troppa pasta termica e che il flusso d'aria nel casa sia libero
Kelion
Utente Èlite
41,639
14,099
CPU
5600X
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
Si, vedo adesso che hai quella versione, le temperature sono alte effettivamente. Controlla il resto...
Kraken1992
CPU
AMD Ryzen 5 1600x
Dissipatore
Scheda Madre
MSI B350 Tomahawk
HDD
SSD 250Gb e HDD 1Tb
RAM
GPU
Audio
SMSL M3
Monitor
Asus MG248Q
PSU
Corsair RM650x
Case
Corsair Spec Alpha
Periferiche
OS
Il flusso credo sia ottimale..nessun cavo o qualsivoglia cosa che possa infierire nel flusso d'aria nel case..A sto punto penso sia la pasta termica controllerò grazie!
Kelion
Utente Èlite
41,639
14,099
CPU
5600X
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
Se metti la mano nel case appena aperto senti il caldo sulla mano?
Kraken1992
CPU
AMD Ryzen 5 1600x
Dissipatore
Scheda Madre
MSI B350 Tomahawk
HDD
SSD 250Gb e HDD 1Tb
RAM
GPU
Audio
SMSL M3
Monitor
Asus MG248Q
PSU
Corsair RM650x
Case
Corsair Spec Alpha
Periferiche
OS
La finestra del case è tiepidina.. in questi giorni controllo la pasta devo procurarmi l'isopropilico x pulire nel caso fosse troppa
master94ga
Utente Attivo
49
9
CPU
AMD phenom II X4 945
Scheda Madre
Asus M4A78-EM
HDD
500gb
RAM
2gb 800mhz
GPU
ATI 4650
Audio
integrato nella scheda madre
Monitor
PHILIPS 107S6
PSU
Corsair 550
Case
ENERMAX
OS
Windows vista
Attenzione al programma che utilizzi per controllare le temperature, solo Ryzen Master riporta quelle corrette. A quelle rilevate da altri programmi devi togliere 20° per avere la reale temperatura. Comunque il mio 1600x sta sui 40° in indle e sui 60° in gioco, il tutto con un 212 evo ;)
Kraken1992
CPU
AMD Ryzen 5 1600x
Dissipatore
Scheda Madre
MSI B350 Tomahawk
HDD
SSD 250Gb e HDD 1Tb
RAM
GPU
Audio
SMSL M3
Monitor
Asus MG248Q
PSU
Corsair RM650x
Case
Corsair Spec Alpha
Periferiche
OS
Uso hwmonitor x rilevare le temperature
master94ga
Utente Attivo
49
9
CPU
Scheda Madre
Asus M4A78-EM
HDD
500gb
RAM
2gb 800mhz
GPU
ATI 4650
Audio
Monitor
PHILIPS 107S6
PSU
Corsair 550
Case
ENERMAX
OS
Windows vista
Quindi hai 35°-40° in idle e 70° sotto sforzo, in indle sono ottimi, sotto sforzo non sono il top ma vanno bene ;)
Ti consiglio di scaricare Ryzen Master dal sito Amd se vuoi la temperatura reale, o semplicemente togli 20° a quella di hwmonitor.
Kraken1992
CPU
AMD Ryzen 5 1600x
Dissipatore
Scheda Madre
MSI B350 Tomahawk
HDD
SSD 250Gb e HDD 1Tb
RAM
GPU
Audio
SMSL M3
Monitor
Asus MG248Q
PSU
Corsair RM650x
Case
Corsair Spec Alpha
Periferiche
OS
Avevo già scaricato ed effettivamente è vero su Ryzen master segna circa 20 gradi in meno.. grazie!
M
Mattew87
Ospite
utilizza HWINFO per monitorare le temperature delle cpu RYZEN.
devi monitorare la stringa CPU Tdie la quale è un valore già sottratto dei 20 gradi di offset tipici delle cpu Ryzen.
se la stringa CPU Tdie di HWINFO riporta anche il CPU Tctl, devi sottrarre "manualmente" 20 gradi al valore che leggi.
quindi:
- se leggi CPU Tdie e CPU Tctl in due diverse stringhe, ti accorgerai che il Tctl è uguale al CPU Tdie + 20 (quindi la reale temperatura della cpu è il Tdie)
- se leggi CPU Tdie/Tctl in un'unica sringa, devi sottrarre manualmente 20 gradi
Vega1978
Utente Attivo
103
Ciao, mi inserisco perchè ho un ryzen 1600 ho scaricato hwinfo e ho sulla stessa riga Tcl/Tdie è ho come temperatura media 36.5 se tolgo 20 vado a 16.5 siamo al 13 di agosto mi sembra strano avere una temperatura così bassa. E' vero che sono scese le temperature in questo periodo ma cmq avrò 25° circa nella stanza.
M
Mattew87
Ospite
Le Ryzen non X non hanno l'offset dei 20 Gradi. Quindi 36,5 sono corretti
Inviato da iPhone tramite App ufficiale di Tom\\\'s Hardware Italia Forum
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
