Salve,
Poco fa stavo giocando a battlefield 4 con grafica alta e queste sono le temperature, sono troppo alte? Cosa potrebbe essere?
- - - Updated - - -
Mi sono scordato l'allegato..
- - - Updated - - -
Up
La scheda è la shappire dual x r9 280.79 max sul FX potrebbero anche starci se non hai un dissi after-market, in caso contrario, ovvero se lo hai c'è qualcosa che non va. Per quanto riguarda la GPU 77 di picco solo decisamente troppiPotresti specificare il modello del dissi della CPU e il modello della sheda grafica per piacere ?
Poi anche una foto del case potrebbe essere utile, magari aperto per vedere com'è la situazione all'interno ;)
La cpu è in oc a 4 ghz con dissipatore 412s e ho 3 ventole, quando tocco sopra il computer mi brucia un po' le dita, è normale?
- - - Updated - - -
è questo, ma mi sa che le ventole sono due.Ci inyeresserebbe sopratutto il case, e la sua ventilazione.
Ti ho fatto la foto dentro il case.79 max sul FX potrebbero anche starci se non hai un dissi after-market, in caso contrario, ovvero se lo hai c'è qualcosa che non va. Per quanto riguarda la GPU 77 di picco solo decisamente troppiPotresti specificare il modello del dissi della CPU e il modello della sheda grafica per piacere ?
- - - Updated - - -
up
- - - Updated - - -
Mi son scordato di dire che anche la scheda è in ocAllora.. Non sembrano disposti tanto male e sembra esserci abbastanza spazio. Molto strano che registri quelle temperature, anche perché con quel dissi non dovresti superare i 60/65'. Io ho una r9 270x e non vado oltre i 55. A sto punto io riporterei le frequenze a quelle standard e proverei a tenerlo in game in questo modo
Mhhh.. Una sapphire è sicuramente il modello con il più scarso comparto di dissipazione.. Quindi porta a default pure lei. Un altra cosa, a sto punto viene lecito chiederti il modello della moboMi son scordato di dire che anche la scheda è in oc
è la ud3pMhhh.. Una sapphire è sicuramente il modello con il più scarso comparto di dissipazione.. Quindi porta a default pure lei. Un altra cosa, a sto punto viene lecito chiederti il modello della mobo
Ma sei lasciassi così quei gradi potrebbero danneggiare la scheda o processore?Mhhh.. Una sapphire è sicuramente il modello con il più scarso comparto di dissipazione.. Quindi porta a default pure lei. Un altra cosa, a sto punto viene lecito chiederti il modello della mobo
Calcola che non l'ho overclocckato io ma il tecnico che me l'ha anche montato, quindi non ne so molto.Mhhh.. Beh si sono decisamente troppo alte e non fanno bene ai componenti. Senti fai subito una cosa. Vai subito nel bios e controlla il Vcore a quanto è impostato. Se non lo hai modificato in overclock di fabbrica dovrebbe essere a 1.365 per questi modello. Portalo a 1.2 e fammi sapere se cambia qualcosa. Per la scheda fai come ho detto in questo primo momento
Ho diminuito il voltaggio a 1.2 ma dovevo togliere l'overclock?Sì quello della cpu
