- 6,428
- 312
- CPU
- AMD Ryzen 5600x
- Dissipatore
- NZXT Kraken X73
- Scheda Madre
- Gigabyte X570 Master
- HDD
- Samsung SSD 980 Pro 1 TB / 2 TB
- RAM
- G.Skills 32 GB DDR4 3600 MHz
- GPU
- Gigabyte Geforce RTX 3070 Master
- Audio
- Creative Sound Blaster AE-5 - ♪♫♪♫♪♫
- Monitor
- Xiaomi Mi 34'' 3440x1440 - 144 Hz
- PSU
- Seasonic GX750
- Case
- Lian Li
- Periferiche
- Corsair K95 - tastiera meccanica
- OS
- Windows 10 Pro x64
Ciao a tutti ragazzi oggi vendo due prodotti, completamente diversi tra di loro.
Regole:
- TESORO EXCALIBUR RGB --> venduto a tass8live92
Tastiera come nuova. Testata una sola volta e poi riposta nella confezione. La vendo perfettamente funzionante con la scatola e bundle. LAYOUT USA.
foto:
prezzo: 70 € spedita!
- SAMSUNG SyncMaster 223BW --> VENDUTO A RODHELLAS!
Vendo inoltre questo monitor, usato ma perfettamente funzionante in tutto e per tutto. E' privo di confezione originale e presenta solo il cavo di alimentazione, quindi dovrete avere voi a disposizione un cavo VGA o DVI.
Su questo preferirei CONSEGNA A MANO assolutamente! Ma posso anche spedire cercando di proteggerlo piu' che posso (confezione, sacchetti d'aria ecc.)
foto:
specifiche:
Key Features
Type LCD
Screen Size 22"
Max. Resolution 1680 x 1050
Aspect Ratio 16:10
Contrast Ratio 1000:1
Refresh Rate (Hz) 81 Hz
Response Time 5 ms
Technical Features
Synchronization Range - Vertical 56 - 75 kHz
Synchronization Range - Horizontal 30 - 81 kHz
Max Viewing Angle Horizontal 170°
Max Viewing Angle Vertical 160°
Power Consumption 50 watt
Regulatory Approval CE, EPA, ISO 13406-2 (Pixel Defect Guidelines), ISO 13406-2 (Pixel defect guidelines)
Color Support 24-bit (16.7M Colors)
Form Factor Desktop
Connectivity
Analog Video Input Connector 1 x 15 Pin D-Sub connector
Digital Video Input Standard DVI-D
Miscellaneous
Colour Black
Additional Features VESA External Mounting
prezzo: 40 € + s.s.
Regole:
- precedenza mio prezzo
- precedenza assoluta coda a mano
- prezzo in linea con trovaprezzi
- Precedenza blocco
- niente sconti esagerati, prodotto come nuovo
- possibilità di ritirare dalla vendita il prodotto in qualsiasi momento
- pagamenti accettati sono bonifico bancario o postepay
- non si accettano i "coda, mi informo", prima ci si informa e poi ci si mette in coda!
- coda max di 24 ore
- la tipologia e i costi della spedizione sono a carico del compratore
- in vendita anche su altri lidi
