Antec ha introdotto la nuova serie di alimentatori High Current Gamer Extreme, una linea di prodotti 80 Plus Gold disponibile nei modelli da 850 watt (HCG850 Extreme, 179 euro) e 1000 watt (HCG1000 Extreme, 209 euro).
Completamente modulari, sono dotati al 100% di condensatori giapponesi e una modalità Zero RPM che permette all'alimentatore di non fare rumore in presenza di bassi carichi, attivando la ventola solo dopo una determinata soglia.
La ventola è una soluzione fluidodinamica da 135 mm che dovrebbe garantire il funzionamento alle massime prestazioni fino a 50 °C. Il modello da 850 watt è dotato di sei connettori PCIe (8 pin, 6+2), mentre quello da 1000 watt ne ha due in più. Presenti anche due connettori EPS, sei molex e 12/10 SATA a seconda del modello.
La garanzia è di 10 anni e stando a quanto si dice online la piattaforma dovrebbe essere una Seasonic Focus Plus. Caratteristica inutile ai fini prestazionali ma evidente in questo alimentatore è la colorazione rose gold, che potrebbe non piacere a tutti gli appassionati.
Leggi anche: Guida all'acquisto dell'alimentatore PC
Modello | HCG1000 Extreme | HCG850 Extreme |
Tipo | ATX 12V 2.4 | ATX 12V 2.4 |
Modulare | Sì, totalmente | Sì, totalmente |
Dimensioni | 160(L) x 150(W) x 86(H) mm | 160(L) x 150(W) x 86(H) mm |
Garanzia | 10 anni | 10 anni |
Tensione input | 100-240 VAC ±10% | 100-240 VAC ±10% |
Corrente input | 13A-6,5A | 12A-6A |
Intervallo frequenza input | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz |
PFC | PFC attivo (>0,9 tipico) | PFC attivo (>0,9 tipico) |
Segnale Power Good | 100-500ms | 100-500ms |
Efficienza | 92% tipica | 92% tipica |
Protezione | OCP/OVP/UVP/SCP/OPP/OTP/SIP/NLO | OCP/OVP/UVP/SCP/OPP/OTP/SIP/NLO |
Potenza | 1000W | 850W |
Temperatura operativa | 0~50°C | 0~50°C |
Ventola | 135mm FDB Fan | 135mm FDB Fan |
Certificazioni | 80 Plus Gold | 80 Plus Gold |
Connettori | 1 x MB 24(20+4) Pin | 1 x MB 24(20+4) Pin |
2 x 8(4+4) Pin EPS 12V | 2 x 8(4+4) Pin EPS 12V | |
8 x 8(6+2) Pin PCI-E | 6 x 8(6+2) Pin PCI-E | |
12 x SATA | 10 x SATA | |
6 x Molex | 6 x Molex | |
1 x FDD | 1 x FDD | |
Peso netto | 1,66 Kg | 1,6 Kg |
