Blackford e Green Creek introdurranno per la prima volta le memorie Fully Buffered DIMMs. Il cosidetto buffer chip su ogni modulo DIMM è utilizzato per creare connessioni seriali punto punto tra il memory controller e ogni modulo di memoria installato. Mentre la configurazione classica dei moduli di memoria causa un alto carico di lavoro per il memory controller a seconda del numero di moduli di memoria installati, le FB-DIMM organizzeranno i dati in maniera più proficua. Una delle più interessanti caratteristiche è l'opzione mirroring per la memoria principale. Mentre il controller di memoria di Blackford e Green Creek supporta operazioni quad-channel, le due indipendenti coppie permettono la configurazione di canali in mirroring che lavorano come una memoria RAID 1.
Blackford supporta anche il DIMM sparing. Questo permette agli amministratori di sostituire un modulo DIMM in una macchina che lavora in configurazione mirror. Quando uno dei moduli si guasterà sarà rimpiazzato dall'altro. Tuttavia queste caratteristiche, come la possibilità di utilizzare fino a 64 GB di RAM, richiedono un grande quantitativo di socket - che probabilmente non troverete nei prodotti standard.
