CoolerMaster Project A-L2 ed S600, per CPU bollenti
Cooler Master ha presentato al Computex due nuovi sistemi di raffreddamento, il Project A-L2 e il Project S-600. Entrambi sono per giocatori e utenti appassionati. L’azienda ha presentato anche altri prodotti, ma in via confidenziale, quindi non possiamo darvi ulteriori informazioni o mostrarvi fotografie.
CoolerMaster, sistema di controllo dedicato
Il Project A-L2 è un sistema di raffreddamento a liquido; non è del tutto nuovo, ma presenta una rinnovata base di contatto con la CPU, rivista e migliorata con una fitta intercapedine di maglie che migliorano l’efficienza. Questa soluzione è dotata di una pompa Jenway, che garantisce una portata di 400 Litri/ora e tutto, dal radiatore al dissipatore, è integrato in un unico sistema.
Questa soluzione, dotata di due ventole, supporta i socket Intel LGA 1366/1156/1155/755 e AMD3/AMD2+/AM2. Cooler Master ci ha assicurato che non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda il socket AM3+.
###old955###old
La seconda novità è Projet S600, una soluzione con sei heatpipe, alette a nido d’ape per ridurre la resistenza all’aria e un’inclinazione di 10 gradi – quando montato all’interno del case – per assicurarsi che l’aria delle ventole frontali contribuisca al raffreddamento.
Infine Cooler Master ci ha mostrato il suo nuovo pannello di controllo per gestire le ventole all’interno del case.
