Corsair porta le memorie DDR4, indirizzate alla piattaforma Intel X99 Express per processori Core i7 della serie 5000, alla frequenza di 3400 MHz. L'azienda statunitense ha presentato nelle scorse ore un kit di memoria Dominator Platinum da 16 GB (4 x 4 GB) identificato dal model number CMD16GX4M4B3400C16.
Questo kit di memoria, venduto al ragguardevole prezzo di 999 dollari, è stato mostrato al CES 2015 su una scheda madre Gigabyte X99-SOC Champion (ne riprende la colorazione nera e arancione) con frequenza leggermente overcloccata a 3500 MHz.
Per quanto concerne i timing si parla di CL 16-18-18-40 con una tensione di alimentazione di 1,35 volt, superiore a quella standard di 1,2 volt prevista per le DDR4. Questo e altri aspetti di questo nuovo standard di memoria potete scoprirli in questo articolo.
Il nuovo kit di Corsair è raffreddato con un heatspreader in alluminio dotato di DHX, acronimo di Dual-path Heat Xchange, sistema usato già ai tempi delle DDR3 per migliorare ulteriormente la dissipazione dal calore.
Corsair Simm Memoria RAM, DDR4, PC2800, 16GB, CL16 Ven k [Unione Europea] | ||
Corsair Simm Memoria RAM, DDR4, PC2666, 16GB, CL15 Dom k | ||
Corsair Simm Memoria RAM, DDR4, PC2800, 16GB, CL16 Dom k |
Separatamente gli appassionati possono dotarsi del Dominator Airflow Platinum, ossia un accessorio composto da due ventole da 5 cm (fino a 10.6 CFM a 3700 RPM) e LED per ridurre più rapidamente le temperature d'esercizio.
