Cooler Master ci ha comunicato la lista degli alimentatori compatibili con i microprocessori Intel Haswell. Come noto da qualche settimana, le nuove CPU introducono gli stati a bassissimo consumo C6 e C7 che richiedono il mantenimento di una corrente minima di 0,05 ampere sul canale 12V2 della CPU (0,6 watt), al contrario delle CPU Ivy Bridge che necessitano di carico minimo di 0,5 ampere.
"Si è parlato a lungo sulla compatibilità degli alimentatori con i nuovi processori Intel Core di quarta generazione (nome in codice Haswell). Abbiamo visto che si è diffusa molta disinformazione", ha affermato l'azienda, sottolineando che secondo il suo punto di vista ci sono alcuni punti su cui fare maggiore chiarezza.
Per Cooler Master ci sono cinque frasi "errate", che potrebbero circolare o che sono circolate nelle scorse settimane, e che andrebbero smentite. Ve le elenchiamo di seguito: la maggior parte degli alimentatori non è compatibile con Haswell; necessito di un alimentatore certificato per costruire un sistema Haswell; Haswell funziona soltanto con alimentatori DC-DC; Haswell funziona soltanto con alimentatori 80 PLUS Gold e superiori; Haswell richiede un secondo canale da 12V e non funziona con alimentatori con un singolo canale.
L'unica verità, secondo l'azienda taiwanese, è che i processori Core Haswell vedono il consumo di energia in standby ridursi notevolmente, da 6 watt a meno di uno. "Questo può portare alcuni alimentatori a spegnere il sistema quando la CPU va in modalità standby, o evitare che il sistema si riattivi dalla modalità sleep". Per quanto ne sappiamo tutti i produttori di schede madre disabiliteranno questa modalità di risparmio energetico di default, e nessun cliente all'aggiornamento di Haswell dovrebbe avere alcun tipo di problema", sottolinea Cooler Master.
Serie | Modello | Pronto per Haswell |
V Series | V1000 | si |
V850 | si | |
V700 | si | |
Platinum Series | Silent Pro Platinum 1000 | si |
Silent Pro Platinum 550 | si | |
Gold Series | Silent Pro Gold 1200 | si |
Silent Pro Gold 1000 | si | |
Silent Pro Gold 800 | si | |
Silent Pro Gold 700 | si | |
Silent Pro Gold 600 | si | |
Silent Pro Gold 550 | si | |
Silent Pro Gold 450 | si | |
Hybrid Series | Silent Pro Hybrid 1300 | si |
Silent Pro Hybrid 1050 | si | |
Silent Pro Hybrid 850 | si | |
M2 Series | Silent Pro M2 1500 | si |
Silent Pro M2 1000 | si | |
Silent Pro M2 850 | si | |
Silent Pro M2 720 | si | |
Silent Pro M2 620 | si | |
Silent Pro M2 520 | si | |
Silent Pro M2 420 | si | |
M Series | Silent Pro M 1000 | si |
Silent Pro M 850 | si | |
Silent Pro M 720 | si | |
Silent Pro M 620 | si | |
Silent Pro M 520 | si | |
Silent Pro M 420 | si | |
GX2 Series | GX2 750 | si |
GX2 650 | si | |
GX2 550 | si | |
GX2 450 | si | |
GX Series | GX 750 | si |
GX 650 | si | |
GX 550 | si | |
GX 450 | si | |
GX 400 | si | |
GX Lite | GXL 700 | si |
GXL 600 | si | |
GXL 500 | si | |
I Series | I700 | si |
I600 | si | |
I500 | si | |
G Series | G700 | si |
G600 | si | |
G500 | si | |
Thunder M Series | Thunder M 620 | si |
Thunder M 520 | si | |
Thunder M 420 | si | |
Thunder Series | Thunder 700 | si |
Thunder 600 | si | |
Thunder 500 | si | |
Thunder 450 | si | |
B Series | B700 | si |
B600 | si | |
B500 | si | |
Extreme2 Series | EX2 725 | si |
EX2 625 | si | |
EX2 525 | si | |
EX2 475 | si | |
Extreme Series | EX 700 | si |
EX 650 | si | |
EX 600 | si | |
EX 550 | si | |
EX 500 | si | |
EX 460 | si | |
EX 400 | si | |
EX 350 | si | |
Elite Series | Elite 600 | si |
Elite 500 | si | |
Elite 400 | si |
"In caso di problemi oppure se desidera attivare la modalità avanzata di risparmio energetico sugli alimentatori più vecchi, e questi potrebbero non supportarla, c'è una soluzione semplice: l'aggiunta di una ventola silenziosa nel case dovrebbe fornire abbastanza carico aggiuntivo per mantenere il computer in una modalità di risparmio energetico avanzata. L'unico inconveniente riguarda il risparmio energetico, che in modalità standby diventerebbe soltanto di circa 2-3 watt invece di circa cinque".
