Seasonic Electronics, produttore di alimentatori abbastanza diffusi in Italia, si aggiunge ad Enermax e Corsair nel comunicare la lista dei propri prodotti compatibili con la futura piattaforma Intel Haswell, al debutto nei primi giorni di giugno. Come abbiamo già spiegato in alcune notizie, Haswell introduce due stati a bassissimo consumo chiamati C6 e C7. Questi due valori impongono il mantenimento di una corrente minima di 0,05 ampere sul canale 12V2 della CPU (0,6 watt), al contrario delle CPU Ivy Bridge che necessitano di carico minimo di 0,5 ampere.
Non tutti gli alimentatori quindi potrebbero garantire un corretto funzionamento del sistema. Fortunatamente da Seasonic arriva un messaggio chiaro e diretto: tutti i prodotti con certificazione 80 PLUS Platinum e Gold non avranno problemi a supportare le nuove specifiche di alimentazione delle CPU Haswell. Notizie positive anche per i modelli M12II-750 e 850 watt con certificazione 80 PLUS Bronze.
Se quindi possedete un alimentatore come l'SSP-650RT con PFC attivo non avrete bisogno di sostituirlo, a meno che non sia inadeguato a sostenere la vostra "nuova configurazione": ricordiamo infatti che le CPU Haswell introducono anche il nuovo socket LGA 1150, per cui dovrete dotarvi di una nuova motherboard. Insomma, dopo Corsair ed Enermax si va completando un quadro sempre più roseo. Attendiamo comunicazioni anche da altre aziende, come ad esempio Cooler Master, in modo da farvi sapere se il vostro alimentatore è perfettamente compatibile con la nuova gamma di CPU Intel.
