Front Side Bus più veloce
La nuova piattaforma mobile Centrino Duo porta i processori dual core nei notebook. Questa nuova architettura dovrebbe essere più veloce, mentre la durata della batteria dovrebbe essere la medesima. Scopriamo come si comportano questi nuovi processori.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Due core comportano automaticamente più accessi alla memoria. Per prevenire che il Front Side Bus diventi, in questi casi, un collo di bottiglia, Intel ha aumentato il clock da 133 a 166 MHz. Dato che l'azienda utilizza un protocollo quad data rate, per ogni ciclo vengono trasmessi quattro dati, la velocità risultante è pari a FSB 533 e FSB 667. L'incremento fa passare il bandwidth da 4.2 GB/sec a 5.3 GB/sec. Tuttavia, questa velocità è ancora inferiore rispetto il bandwidth massimo offerto dalle DDR2-667 dual channel, pari a 10.76 GB/sec.
L'Intel Core Duo T2500 funziona alla velocità massima di 2 GHz.
Come conseguenza di questo miglioramento, installando RAM DDR2-667 su un sistema Centrino Duo, elimina la possibilità che la CPU debba aspettare che la memoria gli fornisca i dati. Parlando francamente, RAM DDR2-533, con un bandwidht massimo di 8.5 GB/sec, è già sufficiente per il veloce FSB667 delle CPU dual core. Considerando ciò, non dovrete preoccuparvi troppo del tipo di memoria installata in un nuovo sistema Yonah, considerando solo che moduli DDR2-667 contribuiranno solo a far lievitare il prezzo.
Platform Processor Bus Speed Memory Speed Memory Configuration
Napa 5.33 GB/sec 10.67 GB/sec
8.53 GB/sec
5.33 GB/sec
4.26 GB/sec
DDR2-667
DDR2-533
DDR2-667
DDR2-533
(Dual-Channel)
(Dual-Channel)
(Single-Channel)
(Single-Channel)
Sonoma 4.25 GB/sec 8.53 GB/sec
6.40 GB/sec
4.26 GB/sec
3.20 GB/sec
2.66 GB/sec
DDR2-533
DDR2-400
DDR2-533
DDR2-400
DDR-333
(Dual-Channel)
(Dual-Channel)
(Single-Channel)
(Single-Channel)
(Single-Channel)
Tuttavia, questa soluzione è differente quando si parla di un sistema Centrino Duo con core grafico integrato nel chipset, anziché una soluzione con chip grafico discreto con memoria dedicata. In questo caso, la CPU e il core grafico integrato condividono lo stesso bandwidth, una tecnologia chiamata Unified Memory Architecture (UMA)o shared memory architetcuture. Questa tecnologia richiede l'allocazione di una buona porzione del bandwidth della memoria per gestire i dati video. Nei notebook con memoria grafica condivisa dovreste optare per moduli di memoria DDR2-667.
