GeForce GTX 660 è la nuova scheda video di Nvidia per i produttori di PC (OEM). La casa di Santa Clara ha da poco aggiornato il sito GeForce.com segnalando la presenza di questo modello, che si affianca in questa fascia di mercato ad altre soluzioni uscite in precedenza come la GT 645. Sul sito istituzionale di Nvidia invece per ora non si fa alcuna menzione della scheda.
La nuova soluzione arriva a pochi giorni dal debutto della GeForce GTX 660 Ti (recensione) sul mercato retail, cioè quello rivolto al singolo utente. Non è chiaro se la GTX 660 sarà successivamente acquistabile al dettaglio e non solo attraverso PC pre-assemblati, anche se abbiamo motivo di credere che sarà così.
Sul sito sono disponibili anche le specifiche, sebbene non indichi il nome del core grafico usato. Sappiamo infatti che la scheda ha 1152 CUDA Core, 192 in meno rispetto alla GeForce GTX 660 Ti e alla GTX 670. Il core potrebbe quindi essere sempre il GK104 usato per quasi tutte le proposte basate su architettura Kepler a 28 nanometri, salvo per la GT 640 dotata di chip GK107. In alternativa la scheda potrebbe essere dotata di un nuovo chip, nome in codice, GK106.
NVIDIA GeForce | GTX 660 | GTX 660 Ti | GTX 670 | GTX 680 |
GPU | GK10x | GK104 | GK104 | GK104 |
CUDA Core | 1152 | 1344 | 1344 | 1536 |
Memoria | 1.5/3 GB GDDR5 | 2/3 GB GDDR5 | 2/4 GB GDDR5 | 2/4 GB GDDR5 |
Bandwidth | 134 GB/s | 144 GB/s | 192 GB/s | 192 GB/s |
Bus | 192-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit |
Frequenza base | 823 MHz | 915 MHz | 915 MHz | 1006 MHz |
Frequenza Boost | 888 MHz | 980 MHz | 980 MHz | 1058 MHz |
Frequenza memoria | 5800 MHz | 6008 MHz | 6008 MHz | 6008 MHz |
TDP | 130 W | 150 W | 170 W | 195 W |
Alimentazione | 1 x 6-pin | 2 x 6-pin | 2 x 6-pin | 2 x 6-pin |
Il sito indica inoltre che saranno disponibili due varianti, una con 1.5 GB e una con 3 GB. Il bus di memoria è a 192 bit, per un bandwidth di 134 GB/s. Per quanto concerne le frequenze la GPU opera a 823 MHz di base, mentre non c'è menzione della frequenza in GPU Boost. La memoria opera invece a 6 GHz. Infine, il TDP: 130 watt, 20 watt in meno rispetto alla GTX 660 Ti. La scheda richiede un connettore a 6 pin e, a differenza della GTX 660 Ti, consente di realizzare solamente configurazioni 2-way SLI.
