NB Speed Control
Un computer molto rumoroso diventa spesso fastidioso, specialmente se utilizzato per molte ore al giorno. Con l'intento di rendere i sistemi più silenziosi ed eliminare le vibrazioni, Blacknoise offre una serie di interessanti accessori.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Editor in Chief
NB Speed Control
  Per controllare la velocità delle ventole potrete utilizzare il fan control di NB, un semplice potenziometro collegato a un bracket da istallare nella parte posteriore del case.
È possibile collegare lo speed control anche alla ventola del dissipatore, in maniera tale da abbassarla al minimo dei giri quando il carico sul processore è basso, per poi alzare la velocità quando giocherete o utilizzerete applicazioni che mettono sotto stress il processore.
Se intendete utilizzarlo in abbinamento al dissipatore, ricordatevi che il BIOS di alcune schede madri potrebbe dare alcuni problemi di accensione a causa della mancanza di carico sul connettore della ventola della CPU, riconoscendolo come un malfunzionamento della ventola stessa. Assicuratevi quindi di disabilitare questo controllo.
