Cougar ha aggiornato la linea di case Panzer in versione mid-tower con un nuovo modello, il Panzer-G, del tutto simile nelle specifiche ai modelli Panzer e Panzer-S. Cosa cambia? Il frontale, che guadagna il vetro temperato (uniformandosi al resto dei lati) e tre ventole Vortex LED con luce circolare. Ricorda quindi in tutto e per tutto il full tower Panzer EVO, il che è senz'altro un passo avanti.
Per quanto riguarda le caratteristiche, abbiamo un case da 208 x 565 x 520 mm con sette slot di espansione, in grado di ospitare schede madre in formati dal mini ITX all'ATX, due alloggiamenti da 3,5" e quattro da 2,5" (più due convertiti da quelli da 3,5").
C'è spazio per otto ventole, tra cui spiccano le tre frontali con LED da 120 mm (preinstallate). Nella parte superiore c'è spazio per altre tre ventole da 120 mm, a cui si aggiungono una ventola posteriore e una sul fondo, sempre da 120 mm. In queste posizioni si possono montare radiatori di dissipatori a liquido fino a 360 mm (frontale e top) o da 120 mm (posteriore e fondo).
Dentro al Cougar Panzer-G si possono montare schede video fino a 400 mm in presenza delle ventole frontali e un dissipatore della CPU fino a 160 mm. C'è spazio per un alimentatore standard PS2 ATX, mentre nel pannello frontale di I/O troviamo due USB 3.0, due USB 2.0 e una coppia di jack per audio e microfono.
Al momento non abbiamo il prezzo di listino, ma considerate che dovrebbe collocarsi tra i circa 75/80 euro del Panzer e i 120 euro del Panzer Max, quindi verosimilmente intorno a 100 euro. Per chi fosse interessato, il Panzer EVO si trova a circa 150 euro.
