Philips ha annunciato la disponibilità del monitor 328P6VU. I nuovi monitor della serie P sono pensati per i cosiddetti utenti "prosumer", a cavallo tra il mondo dei professionisti e quello consumer, e sono dotati di risoluzione Ultra HD, alta fedeltà dei colori, porta USB di tipo C ed Ethernet da 1 Gigabit.
Il nuovo Brilliance 328P6VU è basato su un pannello VA a 10 bit in grado di riprodurre 1,07 miliardi di colori, offre una risoluzione nativa di 3840x2160 pixel e ha una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. La luminosità media è di 400 nit ma può raggiungere i 600 nit di picco, il rapporto di contrasto statico è di 3000:1 e il tempo di risposta gray-to-gray (GTG) è di 4 millisecondi. L'angolo di visione è di 178 gradi sia in verticale che in orizzontale.
Philips non ha chiarito se il pannello VA usato è nativamente a 10 bit oppure a 8 bit con frame rate control (FRC), tuttavia l'azienda afferma che il monitor usa un processo interno a 12 bit per garantire maggior precisione nella resa delle immagini. Il monitor è anche calibrato in fabbrica con una precisione Delta E < 2, tipica degli LCD dedicati all'utenza prosumer.
Per quanto riguarda gli spazi di colore, abbiamo il 100% di copertura sRGB, il 98% per quanto riguarda il DCI-P3 e il 116% per la gamma NTSC. Il nuovo monitor di Philips strizza l'occhio anche agli utenti che vogliono giocare o guardare film e serie TV: ha infatti ottenuto la certificazione DisplayHDR 600 e supporta HDR10.
Uno dei punti forti del nuovo Brilliance è la connettività: troviamo due HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4 e la USB tipo C citata in apertura. Quest'ultima supporta l'Alternate Mode DisplayPort per USB-C ed è usata come porta upstream per quattro connettori USB 3.0 di tipo A e per la porta Gigabit Ethernet. Il monitor è infine dotato di speaker integrati ed è presente un jack per collegare le cuffie.
La USB-C è anche in grado di fornire fino a 60 watt di potenza per alimentare un laptop collegato al monitor. Chi usa notebook di ultima generazione potrà anche sfruttare, sempre tramite questa connessione, la porta GbE presente nella dock.
Pannello | VA a 10 bit da 31,5 pollici |
Risoluzione nativa | 3840 x 2160 |
Frequenza d'aggiornamento | 60 Hz |
Luminosità | Media: 400 nit Picco: 600 nit |
Contrasto | 3000:1 |
Angoli di visione | 178 gradi sia in orizzontale che in verticale |
Tempo di risposta | 4 millisecondi GtG |
HDR | HDR10 |
Pixel Pitch | 0,1816 mm2 |
Densità | 140 PPI |
Gamma colori supportata | sRGB: 100% DCI-P3: 98% NTSC: 116% Calibrato ad una precisione Delta E < 2 |
Stand | Inclinazione: da -5 a 20 gradi Rotazione orizzontale: 170 gradi in entrambe le direzioni Rotazione verticale: 90 gradi in entrambe le direzioni Altezza: fino a 180 millimetri Supportato montaggio VESA |
Ingressi | 1 x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0a, 1x USB-C con DisplayPort 1.2, trasferimento dati e supporto ricarica |
Hub USB | 4 x USB 3.0 (due supportano la ricarica) |
Ethernet | 1 x GbE (controller Realtek) |
Audio | 3 Watt x 2, jack per le cuffie |
Il nuovo Philips Brilliance usa lo stesso stand di alcuni monitor della serie P6, grazie al quale è possibile inclinare il display da -5 a 20 gradi, ruotarlo orizzontalmente di 170 gradi e verticalmente di 90 gradi in entrambe le direzioni e regolarlo in altezza fino a 180 millimetri.
Per quanto riguarda disponibilità e prezzo, il monitor arriverà sul mercato nel mese di novembre a 639 euro. Philips ha anche comunicato che prezzi e specifiche dei vari modelli della serie Brilliance 328P6 potrebbero variare da paese a paese.
