La Radeon HD 7950, attesa al debutto alla fine del mese, si svela sempre di più. Per questo prodotto, che dovrebbe avere una GPU Tahiti con 1792 stream processor, AMD avrebbe scelto frequenze di lavoro di 800 MHz e 1250 MHz (5000 MHz) rispettivamente per core e memoria. Il bus dovrebbe rimanere a 384 bit, mentre sulla scheda ci sarebbero due connettori a sei pin per l'alimentazione ausiliaria (sulla HD 7970 uno dei due è a otto pin).
Si tratta di frequenze decisamente più basse rispetto a quelle della sorella maggiore, la Radeon HD 7970, che lavora a 925 MHz (core) e 1375 MHz (memoria) - oltre ad avere 2048 stream processor. Per questo motivo si può presumere che la HD 7950 sarà un prodotto alquanto overcloccabile, poiché il silicio usato è il medesimo della HD 7970, che ha mostrato ottimi margini per aumentare le frequenze.
Tanto comunque dipenderà anche dal sistema di raffreddamento standard, che diversamente dalla Radeon HD 7970 - dotata di ventola radiale - potrebbe basarsi su una ventola centrale di tipo assiale. Questo cambiamento dovrebbe permettere alla scheda di essere meno rumorosa rispetto alla HD 7970, ma potrebbe avere un impatto, al momento non quantificabile, sui margini di overclock.
Nonostante ciò, tra le prime a lavorare su un design personalizzato dovrebbe esserci Sapphire, che come dimostrano le immagini in questa notizia starebbe lavorando a una versione overcloccata di fabbrica della HD 7950 con due ventole da 90 millimetri, un radiatore di grandi dimensioni in alluminio e cinque heatpipe a contatto con la GPU. Tale configurazione consentirebbe alla GPU Tahiti di lavorare a 900 MHz, mentre la memoria non dovrebbe essere overcloccata rispetto alle specifiche di riferimento.
La Radeon HD 7950 "standard" dovrebbe arrivare sul mercato a un prezzo inferiore di 100/150 dollari rispetto alla HD 7970, che negli Stati Uniti è a listino ufficialmente a 550 dollari. Vedremo la nuova soluzione di AMD in Europa a meno di 400 euro? Forse, anche se il prezzo di partenza fissato dall'azienda va preso con le pinze. Stiamo ancora aspettando che la Radeon HD 7970 raggiunga i 499 euro promessi al debutto. Osservando gli shop, il prezzo si aggira intorno ai 530 euro.
