Scheda MSI - Economica con heat-pipe
Abbiamo messo a confronto due CPU Intel, il modello dual core E6750 e il modello quad core Q6600. Qual è il migliore?
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Eviteremo di parlare di ogni dettaglio di queste schede, visto che questo articolo è dedicato ai processori. Sottolineeremo unicamente i particolari che ci hanno aiutato nella selezione dei modelli.
Entrambe le aziende utilizzano condensatori solidi, che assicurano una vita maggiore rispetto i convenzionali condensatori elettrolitici.
MSI P35 Neo2 (MS-7345)
E6750 Q6600 Overclocking
La particolarità del design MSI è senza dubbio l'utilizzo di heatpipe, che allontanano il calore dal Northbridge, dal Southbridge e da molti regolatori di tensione
Heatpipe
Un chip VIA aggiunge un connettore Firewire al modello FIR. Nella parte bassa della scheda ci sono otto LED che indicano lo stato della scheda in base a un codice. Nel caso di problemi nella fase di boot, o di fronte a un blocco di sistema inaspettato, sarà sufficiente dare un'occhiata al codice LED per diagnosticare il problema.
Il bottone di reset del CMOS
Chip firewire di VIA
Un bottone rosso, posizionato vicino alla batteria, può essere usato per resettare il BIOS. Questa caratteristica è comodissima durante gli esperimenti di overclock.
MSI utilizza un chip audio Realtek ALC888.
Chip audio
Anche se la scheda è dotata di un unico connettore PCIe 16x e uno 4x, è possibile utilizzare due schede ATI in configurazione Crossfire. Il connettore di alimentazione ausiliario per la CPU è a otto pin, ma è possibile utilizzare anche un connettore a 4 pin.
Connettori pin per facilitare i collegamenti
MSI include alcuni connettori per facilitare la connessione dei cavi USB, Firewire e di accensione/reset alla motherboard.
BIOS
