Silverstone ha presentato Kublai KL06, un case compatto con dimensioni di 211 x 375 x 405 mm e un peso netto di 5,5 chilogrammi, in grado di ospitare schede madre in formato micro-ATX, mini-ITX e mini-DTX. Disponibile in due versioni, una con finestra e una senza, ha un prezzo "raccomandato" di circa 86 euro.
Il case è realizzato in acciaio, con frontale in plastica. Offre due alloggiamenti da 5,25 pollici, uno da 3,5 pollici e otto da 2,5 pollici. Frontalmente è presente una ventola da 120 mm, che gira a 1200 RPM e produce una rumorosità di 20 dB(A).
Nella parte posteriore è presente un alloggio per un'altra ventola, sempre da 120 mm. Con un po' di accortezza e con la soluzione giusta è possibile installare un raffreddamento a liquido.
###65486###
Il case Kublai KL06 di Silverstone offre quattro slot di espansione per schede video (con lunghezza fino a circa 34 cm) e spazio per un alimentatore con una lunghezza non superiore a 180 mm.
Silverstone RVZ01 |
Gli appassionati possono montare un dissipatore della CPU con un'altezza di 165 mm. Nella parte frontale esterna ci sono due porte USB 3.0 e i jack per audio e microfono.
