SandForce ha identificato un problema che potrebbe verificarsi con gli SSD basati sui controller della serie SF-2200. Alcuni utenti nei mesi precedenti avevano lamentato schermate blu (BSOD) o disconnessioni improvvise, principalmente quando usavano l'SSD come unità principale - per il sistema operativo.
Il produttore di controller, dopo test approfonditi, ha rilevato che il malfunzionamento è riconducibile a un bug del firmware. Questo software riveste una parte molto importante in un SSD, e svilupparlo è un'operazione davvero complessa, per cui incidenti di questo tipo capitano (purtroppo) con regolarità .
OCZ, una delle aziende che ha adottato i controller SandForce, ha testato un fix risolutivo proposto da SandForce per circa tre settimane e oggi ha reso disponibile il nuovo firmware 2.15. Tra gli SSD interessati troviamo le soluzioni Vertex 3, Vertex 3 Max IOPS, Agility 3 e Solid 3.
Nelle note di rilascio si legge che l'update migliora anche la gestione del comando TRIM e l'operazione Secure Erase, in modo da evitare episodi di corruzione dei dati a basso livello. SandForce ha inviato il correttivo anche ad altri partner, per cui se avete un SSD con controller della serie SF-2200 di un altro produttore attendetevi un aggiornamento a breve.
Ora la palla passa agli utenti finali. È già capitato infatti che un firmware risolutivo non abbia centrato l'obiettivo e anzi abbia creato nuove problematiche. La speranza è che non succeda, ma vista la complessità dell'operazione tale scenario non si può escludere a priori.
