Novità!
Immagine di Lavoratori tech licenziati a migliaia (solo negli USA per ora) Lavoratori tech licenziati a migliaia (solo negli USA per or...
Immagine di iOS 26.1: ecco come regolare la trasparenza del Liquid Glass iOS 26.1: ecco come regolare la trasparenza del Liquid Glass...
Questo SSD ha un pulsante per l'autodistruzione
La funzione "H/W Quick Erase" che cancella la memoria flash dovrebbe avere un nome più intimidatorio per evitare utilizzi accidentali.
Avatar di Andrea Maiellano
a cura di Andrea Maiellano
Author
Pubblicato il 12/07/2025 alle 14:00
La notizia in un minuto
  • Team Group presenta il P250Q-M80, un SSD rivoluzionario con pulsante rosso che offre due modalità di cancellazione: software (5-10 secondi) per eliminare i dati mantenendo il dispositivo funzionante, e distruzione fisica irreversibile (oltre 10 secondi) che brucia i chip NAND con alta tensione
  • Il dispositivo combina prestazioni elevate (7.0 GB/s in lettura) con resistenza industriale secondo standard militari MIL-STD, operando in temperature da 0°C a +70°C e garantendo oltre 3 milioni di ore MTBF
  • Progettato per settori critici come difesa e intelligence, include sistemi di sicurezza avanzati come il completamento automatico della cancellazione anche in caso di interruzione di corrente e sarà disponibile in capacità da 256GB a 2TB
Riassunto generato con l'IA. Potrebbe non essere accurato.
Il mondo della sicurezza informatica ha sempre dovuto fare i conti con una sfida fondamentale: come garantire che i dati sensibili non cadano mai nelle mani sbagliate, nemmeno quando un dispositivo viene rubato o compromesso. La risposta di Team Group, azienda taiwanese specializzata in soluzioni di memoria, è tanto radicale quanto spettacolare: un SSD in grado di autodistruggersi completamente premendo un semplice pulsante rosso. Il nuovo P250Q-M80 rappresenta un approccio rivoluzionario alla protezione dei dati, pensato per ambienti industriali e missioni critiche dove la sicurezza non può essere lasciata al caso.
Due livelli di distruzione per ogni necessità
Il sistema di cancellazione del P250Q-M80 si articola su due modalità distinte, ciascuna attivata dalla stessa interfaccia fisica ma con tempi di pressione differenti. La prima opzione, denominata S/W Quick Erase, si attiva mantenendo premuto il pulsante rosso per 5-10 secondi e rappresenta la soluzione meno drastica: tutti i dati vengono cancellati attraverso un processo software, ma il dispositivo rimane funzionante e riutilizzabile. Questo approccio risulta ideale per situazioni dove è necessario cancellare rapidamente informazioni sensibili ma si desidera preservare l'hardware per un uso futuro.
La seconda modalità, H/W Quick Erase, si attiva tenendo premuto il pulsante per oltre 10 secondi e rappresenta invece una soluzione definitiva e irreversibile. Utilizzando una tecnologia brevettata basata su alta tensione, il sistema distrugge fisicamente i chip NAND Flash, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di recupero dati. Il processo è così intenso da generare volute di fumo visibili, fornendo un feedback sensoriale inequivocabile dell'avvenuta distruzione.
Resistenza industriale oltre ogni standard
Al di là delle sue capacità autodistruttive, il P250Q-M80 è progettato per resistere alle condizioni più estreme. Il dispositivo soddisfa gli standard militari MIL-STD 810G per la resistenza alle vibrazioni e MIL-STD-202G per la resistenza agli urti. Le temperature operative spaziano da 0°C a +70°C, ma in condizioni di stoccaggio può sopravvivere a temperature comprese tra -55°C e +95°C. Con un MTBF superiore alle tre milioni di ore e una garanzia di tre anni, questo SSD è chiaramente destinato a contesti professionali dove l'affidabilità è fondamentale.
La distruzione dei dati diventa missione critica
Le specifiche tecniche del P250Q-M80 non si limitano alla sicurezza estrema. Il dispositivo utilizza memoria 3D TLC NAND abbinata a un controller PCIe Gen4x4, garantendo velocità di lettura fino a 7.0 GB/s e scrittura fino a 5.5 GB/s. Team Group ha sviluppato una correlazione specifica tra i chip NAND e il controller, rendendo praticamente impossibile riparare o riutilizzare un dispositivo dopo l'attivazione della modalità H/W Quick Erase, anche per tecnici esperti in micro-saldatura.
Sicurezza a prova di interruzione
Una caratteristica particolarmente interessante del sistema è la sua resilienza alle interruzioni. Una volta avviato il processo di cancellazione software, nemmeno un'interruzione di corrente può fermarlo: il dispositivo riprenderà automaticamente la cancellazione dei dati al successivo avvio. Questo garantisce che non esistano finestre di vulnerabilità durante il processo di eliminazione delle informazioni sensibili.
Team Group ha inoltre implementato sistemi di attivazione multipli oltre al pulsante fisico, includendo trigger basati su eventi o condizioni fisiche specifiche. Un LED di avvertimento sulla scheda PCB lampeggia durante la pressione del pulsante, fornendo un feedback visivo che aiuta l'utente a distinguere tra le due modalità di cancellazione in base alla durata della pressione.
Il futuro della sicurezza informatica
Il P250Q-M80 sarà disponibile in quattro capacità: 256GB, 512GB, 1TB e 2TB, anche se Team Group non ha ancora comunicato prezzi e disponibilità. Questo dispositivo rappresenta un'evoluzione significativa nel campo della sicurezza informatica, dove la protezione dei dati non si limita più alla crittografia ma si estende alla distruzione fisica controllata. Per settori come la difesa, l'intelligence e l'industria ad alta tecnologia, dove la compromissione dei dati può avere conseguenze catastrofiche, soluzioni come il P250Q-M80 potrebbero diventare uno standard imprescindibile.
    Per colpa dell'Europa Apple Watch verrà castrato con iOS 26.2
    iOS 26.2: ecco le novità più importanti in arrivo su iPhone
    Galaxy S27 Ultra otterrà la stessa sicurezza degli iPhone
    Android Auto abbandona definitivamente Google Assistant
    Scegli Sorgenia, l’energia che pensa fuori dal trend. Prezzo bloccato per 24 mesi
iOS 26.1 permette di regolare la trasparenza del design Liquid Glass, superando i problemi di leggibilità lamentati dagli utenti.
Il settore tech USA affronta una crisi occupazionale con 33.281 licenziamenti solo a ottobre 2025, il dato mensile più alto dal 2003. Dall'inizio dell'anno i tagli raggiungono 141.159 unità.
Ecco a voi la GPU più piccola del mondo: solo 200.000 transistor
Un hobbista tailandese ricrea con soli 200.000 transistor su FPGA le funzionalità T&L della storica GeForce 256.
Immagine di Ecco a voi la GPU più piccola del mondo: solo 200.000 transistor
Il futuro degli SSD è modulare: ecco la mossa di Samsung
Samsung presenta il Detachable AutoSSD AM9C1 E1.A con controller e NAND separabili, aprendo nuove possibilità per la riparabilità.
Immagine di Il futuro degli SSD è modulare: ecco la mossa di Samsung
Black Friday: upgrade alla tastiera che volevi, con il prezzo che speravi
Fino al 30 novembre, potete usare il codice "25BFCM" per ottenere il 20% su tutto il sito (escluso i prodotti Outlet).
Immagine di Black Friday: upgrade alla tastiera che volevi, con il prezzo che speravi
