Thermaltake ha annunciato la Snow Edition del case mini ITX Core V1. Si tratta di un case in SPCC, bianco sia all'interno che all'esterno e con un pannello superiore trasparente. Le sue dimensioni sono di 276 x 260 x 316 mm.
Il Core V1 è dotato di una ventola frontale da 200 x 200 x 30 mm (800rpm, 13dBA) che immette aria fresca nel case, ma all'occorrenza può essere sostituita da soluzioni da 120 o 140 mm. Nella parte posteriore c'è spazio per due ventole da 80 millimetri.
Il case ha due alloggiamenti da 3,5" e altrettanti da 2,5". Gli slot di espansione sono due, d'altronde le motherboard mini ITX offrono un unico slot PCI Express x16. Il case supporta alimentatori standard PS2 e permette anche di installare sistemi di raffreddamento a liquido. Si possono infatti montare radiatori da 120 o 140 mm nella parte frontale, rimuovendo la ventola da 20 cm.
Per quanto riguarda i componenti, il case supporta dissipatori della CPU alti fino a 140 mm e schede video con una lunghezza di 285 / 255 mm. Il prezzo di questa versione del case non è stato comunicato, ma non dovrebbe essere troppo diverso da quello della versione nera, sul mercato a circa 50 euro. Questo prodotto si scontra con chassis come il Cooler Master Elite 110, rintracciabile a circa 40 euro.
