Thermaltake continua ad arricchire la sua offerta di alimentatori. L'azienda ha svelato una nuova serie chiamata Toughpower Grand RGB Gold, che include tre modelli da 650, 750 e 850 watt.
Tutti e tre i modelli sono certificati 80 Plus Gold e hanno un'appariscente ventola con LED RGB a 256 colori (una Riing 14 prodotta dalla stessa Thermaltake). La colorazione può essere controllata (o spenta) con un tasto. Thermaltake ha incluso una funzione di memorizzazione delle impostazioni utente, in modo che non sia necessario reimpostare la selezione se l'alimentatore dovesse essere rimosso dal computer.
Il nuovo Toughpower Grand RGB Gold è atteso sul mercato europeo per la fine di quest'anno. Thermaltake sembra convintissima delle qualità di questa serie, dato che offre una lunghissima garanzia di 10 anni su tutti e tre i modelli. Abbiamo avvistato i tre prodotti in arrivo su Amazon.de e altri negozi a prezzi di 100, 115 e 130 euro circa, il che li posiziona su listini decisamente più bassi dei precedenti DPS G RGB (nonché dei Toughpower Grand del passato) e a un livello ben più concorrenziale nel mercato attuale.
Se le promesse dovessero essere mantenute, i prezzi non sarebbero affatto male, e queste unità potrebbero dare battaglia a Corsair e EVGA grazie alla maggiore caratura estetica. A giudicare dalle foto dell'interno dell'alimentatore pubblicate sul sito di Thermaltake, l'OEM sembra essere Sirtec.
Questo produttore ha realizzato anche altri modelli Thermaltake della serie Toughpower DPS Gold (molto buoni), oltre ai Silverstone Strider Platinum da 550 W a 850 W, e all'ormai famoso SFX-L 500 W che ritroviamo nei listini di vari brand (Silverstone, Sharkoon, Chieftec) e che è una scelta principe per i PC compatti. Senza dimenticarci l'amato Thermaltake Berlin v2 che molti di voi ricorderanno bene!
Toughpower Grand RGB Gold | |
OEM | Sirfa/Sirtec |
Modelli | TPG-0650F-R, TPG-0750F-R, TPG-0850F-R |
Potenza uscita DC max. | 650W, 750W, 850W |
PFC | PFC attivo |
Efficienza | 80 Plus Gold |
Modulare | Sì, completamente |
Supporto stati Intel C6/C7 | Sì |
Temperatura operativa | 0°C ~ 50°C |
Protezioni | Over Voltage Protection Under Voltage Protection Over Current Protection Short Circuit Protection Over Power Protection Over Temperature Protection |
Raffreddamento | 140 mm HDB Fan (RGB LED a 256 colori) |
Funzionamento semipassivo | Sì |
Numero di PCIe | TPG-0650F-R, TPG-0750F-R: 4 TPG-0650F-R: 6 |
Numero di EPS | TPG-0650F-R, TPG-0750F-R: 1 TPG-0650F-R: 2 |
Dimensioni | 150 mm (W) x 87 mm (H) x 160 mm (D) |
Conformità | ATX12V v2.4, EPS 2.92 |
Garanzia | 10 anni |
Sono presenti tutte le protezioni, inclusa la OTP (protezione da sovra-temperatura). Thermaltake ha fornito anche una modalità semi-fanless su questi alimentatori, per un funzionamento completamente silenzioso a bassi carichi (come nei Silverstone Strider Platinum). Infine, il rating di temperatura è di 50 °C, il massimo possibile. Thermaltake afferma di avere usato integralmente condensatori di costruzione giapponese con rating a 105 °C per questi modelli. La profondità degli alimentatori è di 16 centimetri.
Chiaramente molti di voi si staranno chiedendo a cosa serve una ventola RGB su un alimentatore che andrà montato a faccia in giù e che quindi la renderà invisibile, ebbene curiosamente Thermaltake dichiara che l'alimentatore può essere montato sia con la ventola verso il basso (come da copione) che verso l'alto. Quest'ultimo orientamento può garantire una temperatura dei componenti all'interno del PC inferiore di 3 °C rispetto all'altro, senza creare svantaggi all'alimentatore. In queste tre tabelle le specifiche delle unità della serie Toughpower Grand RGB.
TPG-0650F-R | ||||||
Linea | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V | |
Potenza max. | Ampere | 22 | 22 | 54.2 | 3 | 0.3 |
Watt | 120 | 650 | 15 | 3.6 | ||
Potenza totale max. (W) | 650 |
TPG-0750F-R | ||||||
Potenza max. | Ampere | 22 | 22 | 62.5 | 3 | 0.3 |
Watt | 120 | 750 | 15 | 3.6 | ||
Potenza totale max. (W) | 750 |
TPG-0850F-R | ||||||
Potenza max. | Ampere | 22 | 22 | 70.9 | 3 | 0.3 |
Watt | 120 | 850 | 15 | 3.6 | ||
Potenza totale max. (W) | 850 |
EVGA SuperNOVA 850 G2 | ||
EVGA SuperNOVA 550 G2 |
