La superficie di un microchip può diventare teatro di microsismi controllati, vibrazioni simili a quelle che attraversano la crosta terrestre durante un terremoto, ma confinate in uno spazio non più grande di mezzo millimetro. Un team di ricercatori statunitensi ha dimostrato per la prima volta la possibilità di generare onde acustiche di superficie tramite un dispositivo che funziona come un laser, ma invece di emettere luce produce vibrazioni meccaniche precise e potentissime. La tecnologia, descritta sulla rivista Nature il 14 gennaio, potrebbe rivoluzionare l'architettura dei dispositivi wireless, dagli smartphone ai sistemi radar, riducendone dimensioni e consumi energetici mentre ne aumenta le prestazioni.
Le onde acustiche di superficie, note con l'acronimo SAW (Surface Acoustic Waves), rappresentano già oggi un componente invisibile ma essenziale della tecnologia moderna. A differenza delle onde sonore ordinarie che si propagano attraverso l'aria o il volume di un materiale, le SAW si muovono esclusivamente lungo la superficie dei solidi. In natura, i grandi terremoti generano SAW potenti che si propagano attraverso la crosta terrestre causando danni ingenti. Su scala microscopica, invece, questi fenomeni vibrazionali vengono sfruttati in tutti i telefoni cellulari contemporanei, nei telecomandi per auto, nei ricevitori GPS e in molti sistemi radar per filtrare i segnali radio dall'interferenza e dal rumore di fondo.
Il funzionamento attuale prevede che i segnali radio provenienti da un'antenna vengano convertiti in minuscole vibrazioni meccaniche. Queste onde superficiali attraversano appositi chip che separano le frequenze utili dal disturbo, dopodiché le vibrazioni purificate vengono riconvertite in onde radio. Il processo richiede però chip multipli e fonti di alimentazione esterne, oltre a raggiungere un limite di frequenza attorno ai 4 gigahertz. La ricerca guidata da Matt Eichenfield, neoassunto alla University of Colorado Boulder con la cattedra Gustafson in ingegneria quantistica, ha superato queste limitazioni concentrandosi su un concetto radicalmente diverso: il laser fononico per onde acustiche di superficie.
Per comprendere l'innovazione, occorre partire dai laser convenzionali a diodi. Questi dispositivi generano luce facendola rimbalzare tra due minuscoli specchi montati su un chip semiconduttore. Durante i rimbalzi, la radiazione interagisce con atomi eccitati da una corrente elettrica, i quali rilasciano ulteriore luce amplificando il fascio. I laser a diodi hanno rappresentato una svolta perché possono funzionare con una semplice batteria, senza necessitare di altra luce per innescare il processo. Il team ha voluto replicare questo principio sostituendo i fotoni con i fononi, le particelle quantizzate delle vibrazioni meccaniche.
La struttura realizzata da Eichenfield insieme ai colleghi della University of Arizona e dei Sandia National Laboratories consiste in una barra lunga circa mezzo millimetro composta da strati di materiali accuratamente selezionati. La base è costituita da silicio, il materiale standard dei chip informatici. Sopra di essa è depositato un sottile strato di niobato di litio, un cristallo piezoelettrico che genera campi elettrici oscillanti quando vibra e viceversa può essere messo in vibrazione applicando un campo elettrico. Lo strato superiore è formato da un foglio estremamente sottile di arseniuro di indio-gallio, un semiconduttore con proprietà elettroniche peculiari capace di accelerare gli elettroni a velocità elevatissime anche sotto deboli campi elettrici.
Quando una corrente elettrica attraversa l'arseniuro di indio-gallio, le onde superficiali si formano nello strato di niobato di litio sottostante. Alexander Wendt, dottorando all'Università dell'Arizona e primo autore dello studio, spiega che il dispositivo funziona come una piscina a onde: le vibrazioni viaggiano in avanti, colpiscono un riflettore e tornano indietro, esattamente come la luce rimbalza tra gli specchi di un laser. Ogni passaggio in avanti rafforza l'onda grazie all'interazione con gli elettroni veloci, mentre il viaggio di ritorno comporta una perdita energetica massiccia. Il design compensa questa asimmetria fornendo un guadagno sufficiente nella direzione progressiva per superare le perdite e permettere l'accumulo di energia vibrazionale.
Dopo ripetuti cicli di amplificazione, le vibrazioni raggiungono un'intensità tale che una porzione dell'onda fuoriesce lateralmente dal dispositivo, analogamente a quanto avviene con il fascio luminoso che esce da un laser tradizionale. Il team ha generato onde acustiche di superficie oscillanti a circa 1 gigahertz, equivalente a un miliardo di cicli al secondo, ma ritiene possibile spingere la tecnologia verso decine o centinaia di gigahertz, molto oltre il tetto dei sistemi SAW convenzionali. Questa capacità di operare a frequenze superiori apre scenari inediti per l'elaborazione dei segnali wireless.
L'integrazione di tutti i componenti necessari in un unico chip rappresenta l'obiettivo finale del progetto. Attualmente gli smartphone eseguono ripetute conversioni tra onde radio e SAW ogni volta che l'utente invia messaggi, effettua chiamate o naviga in rete, richiedendo chip separati e consumi energetici non trascurabili. Il laser fononico elimina quello che Eichenfield definisce "l'ultimo domino rimasto in piedi", permettendo di realizzare ogni componente necessario a una radio completa su un singolo chip usando la medesima tecnologia basata sulle onde acustiche di superficie. La prospettiva è quella di dispositivi alimentati a batteria capaci di gestire l'intero processo di filtraggio e amplificazione dei segnali senza bisogno di componenti esterni aggiuntivi.
Le implicazioni pratiche si estendono oltre gli smartphone, coinvolgendo potenzialmente tutti i sistemi che dipendono dalle onde acustiche di superficie: sistemi radar avanzati, sensori wireless miniaturizzati, dispositivi per comunicazioni satellitari e tecnologie emergenti nell'ambito del quantum computing dove il controllo preciso delle vibrazioni meccaniche a livello nanometrico può giocare un ruolo cruciale. La ricerca apre inoltre interrogativi fondamentali sulla fisica dei fononi confinati in strutture sempre più piccole e sulla possibilità di esplorare regimi di interazione tra vibrazioni meccaniche ed elettroni finora inaccessibili.
