Novità!
Immagine di I raggi X scoprono il segreto degli altermagneti I raggi X scoprono il segreto degli altermagneti...
Immagine di Il sonno non è graduale: il cervello “cade” nel buio Il sonno non è graduale: il cervello “cade” nel buio...
Le batterie quantistiche non si scaricheranno più da sole
Le batterie quantistiche sfruttano sovrapposizione ed entanglement per ricariche più rapide e prestazioni superiori rispetto a quelle tradizionali.
Avatar di Patrizio Coccia
a cura di Patrizio Coccia
Pubblicato il 24/07/2025 alle 20:40
La notizia in un minuto
  • Sviluppata una batteria quantistica basata su difetti del diamante (centro azoto-vacanza) che risolve il problema dell'autocarica spontanea, il principale ostacolo all'applicazione pratica di questi dispositivi rivoluzionari
  • La soluzione sfrutta le interazioni iperfini tra elettrone e nucleo di azoto-14 per creare un ambiente protettivo che rallenta la dispersione energetica senza bisogno di interventi esterni
  • I test confermano prestazioni superiori rispetto ai dispositivi precedenti, aprendo la strada a batterie quantistiche multi-corpo che potranno sfruttare l'entanglement per migliorare potenza e capacità di carica
Riassunto generato con l'IA. Potrebbe non essere accurato.
Il problema della perdita autonoma di carica ha rappresentato finora il principale ostacolo allo sviluppo pratico delle batterie quantistiche, dispositivi rivoluzionari che promettono di superare i limiti imposti dalla fisica classica. Quando questi sistemi perdono coerenza quantistica a causa delle interferenze ambientali, iniziano a dissipare automaticamente l’energia immagazzinata, compromettendo il loro potenziale. Ora, un team di ricercatori cinesi ha presentato una soluzione innovativa che potrebbe superare definitivamente questo limite.
Il diamante come alleato inaspettato
La svolta arriva da un difetto del reticolo cristallino del diamante: il centro azoto-vacanza, utilizzato come supporto per l’accumulo di energia. Questo approccio, descritto su Physical Review Letters, segna un cambio di paradigma rispetto alle precedenti soluzioni, che richiedevano caricatori quantistici esterni. Come spiega Jun-Hong An, coautore dello studio condotto dalle università di Hubei e Lanzhou insieme all’Accademia Cinese delle Scienze, “il nostro schema si basa su una soluzione intrinseca che sopprime l’autoscarica senza la necessità di interventi esterni”.
Il meccanismo sfrutta lo spin elettronico del centro azoto-vacanza come cuore della batteria quantistica. Le interazioni iperfini tra l’elettrone e il nucleo di azoto-14 generano un ambiente protettivo che rallenta in modo significativo la decoerenza, responsabile della dispersione energetica.
La rivoluzione quantistica nell'energia
Le batterie quantistiche rappresentano una delle frontiere più promettenti della meccanica quantistica applicata. Utilizzano fenomeni come entanglement e sovrapposizione degli stati per offrire potenzialmente ricariche più rapide e maggiore energia utilizzabile rispetto ai dispositivi tradizionali. Tuttavia, fino a oggi, due problemi ne hanno frenato la realizzazione pratica: il calo dell’efficienza in fase di carica e la perdita spontanea di energia durante lo stoccaggio.
La coerenza quantistica decade più lentamente dell'energia incoerente durante lo stoccaggio
Il team ha osservato che l’energia coerente immagazzinata tende a degradarsi più lentamente rispetto a quella incoerente. Questa scoperta ha permesso di identificare un nuovo metodo per rafforzare il sistema contro l’autoscarica, migliorando il rapporto tra energia utile ed energia totale conservata.
Un passo verso l'applicazione pratica
Lo studio si colloca nel campo emergente della termodinamica quantistica, che mira a superare le limitazioni imposte dalla fisica classica alla gestione dell’energia. In una precedente ricerca del 2024, lo stesso gruppo aveva proposto un protocollo per contrastare il degrado da invecchiamento e per abilitare la ricarica wireless. La nuova indagine si concentra invece sul secondo ostacolo chiave: la perdita spontanea di energia.
L’elemento distintivo della soluzione risiede nelle interazioni iperfini tra l’elettrone e il nucleo di azoto-14, proprietà non riscontrabile in altre piattaforme. Questa peculiarità consente di ridurre l’autoscarica e, allo stesso tempo, massimizzare l’energia estraibile, rendendo il sistema più stabile e funzionale.
Prospettive future e sviluppi
I test iniziali confermano che le batterie quantistiche basate su centri azoto-vacanza risultano molto meno soggette all’autoscarica rispetto alle soluzioni precedenti. Il sistema non solo risolve un limite tecnico importante, ma costituisce anche una base sperimentale per l’estrazione di lavoro in sistemi quantistici aperti, che potrà essere sfruttata da altri laboratori.
Gli sviluppi futuri includeranno l’estensione a modelli multi-particella in grado di mantenere l’immunità all’autoscarica. Secondo An, “questo potrebbe permetterci di sfruttare in modo efficace l’entanglement quantistico per migliorare la potenza di carica, la capacità energetica e il lavoro estraibile nelle batterie quantistiche con autoscarica mitigata”. Lo studio apre così nuovi scenari per la progettazione di dispositivi energetici quantistici più robusti e adatti ad applicazioni reali.
Fonte dell'articolo: phys.org
    Non ti pago per avviare il PC, scatta la denuncia
    Lavoratori tech licenziati a migliaia (solo negli USA per ora)
    Anche Bill Gates dice che l'AI è una bolla e che presto scoppierà
    Lavorare 72 ore a settimana, il nuovo modello che piace a USA e Cina
    Black Friday: upgrade alla tastiera che volevi, con il prezzo che speravi
    BMW X3 20d: il SUV più desiderato d'Italia cambia forma
Il cervello non scivola gradualmente nel sonno ma attraversa un punto critico che lo porta all'incoscienza in pochi minuti.
Nuovi metodi basati sui raggi X permettono di rilevare l'altermagnetism, una forma di magnetismo invisibile alle tecniche convenzionali.
Può esistere massa senza il bosone di Higgs?
La geometria dello spaziotempo potrebbe spiegare l'origine della massa delle particelle, secondo uno studio che propone dimensioni nascoste.
Immagine di Può esistere massa senza il bosone di Higgs?
Prevedere il calore nei solidi: arriva la conferma degli algoritmi
La scienza dei materiali affronta la sfida di verificare l'affidabilità dei software che prevedono le proprietà termiche.
Immagine di Prevedere il calore nei solidi: arriva la conferma degli algoritmi
Trauma e cervello: la connessione che devi conoscere
Una proteina cerebrale chiamata SGK1 potrebbe spiegare perché la depressione da traumi infantili risponde poco ai farmaci tradizionali come gli SSRI.
Immagine di Trauma e cervello: la connessione che devi conoscere
