- 1,149
- 402
- CPU
- Intel Core i5 2500k
- Scheda Madre
- Msi P67-GD53
- HDD
- Samsung 840 PRO 256GB
- RAM
- 8GB Kingston HyperX + 4Gb DDR3 Corsair Vengeance
- GPU
- EVGA 970
- Audio
- Soundblaster Z
- Monitor
- LG 27EA63
- PSU
- Aurum FSP 600W 80+ GOLD
- Case
- Cooler Master HAF 922
- OS
- Windows 10
Aggiungo questo piccolo topic/guida perchè ho notato che manca un topic che spiega i motivi per cui non si dovrebbe risparmiare sull' alimentatore del pc comprando marche sconosciuti o modelli anonimi/cinesate da preassemblati.
E spesso è un componente sottovalutato da chi si costruisce il primo computer, che preferisce investire i soldi in GPU/CPU
1)SICUREZZA
Sia dell' apparecchio che dell' utilizzatore.
L'alimentatore è l'unico componente del Pc in cui circola (quando tutto va bene :asd: ) una tensione di 220V, la quale può essere potenzialmente pericolosa sia per il Pc che per chi lo usa.
Un buon alimentatore è sicuramente più sicuro in caso di guasti di uno di scarsa qualità: mentre la scossa da 12v che si prende da un componente toccandolo per sbaglio con le mani al massimo può farci prendere un bello spavento, con la 220 si rischiano le penne :sisi:
2)AFFIDABILITA'
Al di là della resistenza dell' alimentatore stesso, il rischio più grande in caso di guasti o sbalzi di tensione lo corrono i componenti.
Paricolarmente sensibili sono i dischi rigidi (non come integrità stutturale ma come integrità dei dati che si stanno scrivendo nel momento in cui c'è il calo), gli SSD e i microchip.
Un alimentatore di marca tollera meglio tassi di umidità elevati e alte temperature, ed è quindi poco probabile che abbia gravi guasti, che viste le tensioni possono aumentare la temperatura fino alla rottura di guaine o altri componenti e portare a cortocircuiti che si trasformano nel peggiore dei casi in incendi, mettendo a rischio il computer, i dati che avete salvato sopra (ce l'avete un backup, vero?), la vostra casa e più importante: voi.
E ricordate: MAI CERCARE DI AGGIUSTARE UN ALIMENTATORE PER CONTO PROPRIO se non siete veramente esperti e sapete quello che fate.
3)POTENZA
Se avete un computer di fascia medio/alta sicuramente vi servirà un alimentatore potente, che sicuramente non trovate a 30€ ...
4)RUMOROSITA'
È inutile spendere un sacco di soldi per un case con mega/ventole lentissime e super silenziose e un bel sistema di raffreddamento a liquido se poi l'alimentatore fa un rumore fortissimo.
In generale, gli alimentatori di fascia alta montano ventole più grandi e quindi più silenziose a parità di giri, con cuscinetti migliori ecc.
Esistono anche modelli fatti apposta per essere il più silenziosi possibile :sisi:
5)RISPARMIO
Ma come? Come fa un alimentatore di fascia alta a farmi risparmiare se costa così tanto? :skept:
Beh, prima di tutto durerà di più: comprare un alimentatore da 80€ che mi dura (per esempio) 4 anni è più conveniente che comprare un alimentatore da 30€ che ne dura 1...
Anche senza arrivare a casi così estremi, l'eventuale spesa aggiuntiva è comunque troppo bassa per non giustificare l'acquisto visti gli altri vantaggi.
E questo escludendo l'eventuale spesa di componenti che potrebbero essere danneggiati da una cattiva alimentazione.
Un altro punto a favore del risparmio è il 6:
6)EFFICIENZA
Quando la corrente viene trasformata da 220V a 12v, una parte dell' energia (dannata termodinamica :D) viene trasformata in calore. Per ottenere una potenza di 300W, ad esempio, con un alimentatore efficiente all' 80% devo immettere 375W, dato che 75W vengono dissipati in calore.
Gli alimentatori migliori hanno efficienze maggiori, quindi erogano più potenza, consumano meno, costano meno e scaldano meno.
Sono indicati dalla dicitura 80 plus, ovvero almeno 80% di efficienza 80 PLUS - Wikipedia, the free encyclopedia
Ovviamente ciò incide anche sulla bolletta. Un computer che consuma (qui varia molto da Pc a Pc e in base all' uso) 80€ all' anno di energia elettrica con un alimentatore scrauso con efficienza del 65% consumerà solo 57€ con un 80+ Gold. Ben 23 € in meno, in un solo anno. Praticamente in 4 anni di utilizzo ci si ripaga la spesa...
7)MODULARITA'
Esistono i cosiddetti "alimentatori modulari" che permettono di collegare all' alimentatore solo i cavi che servono, consentendo quindi di avere un case più pulito e comodo in caso ci sia da lavorarci sopra. In più, avere meno cavi migliora il flusso d'aria all' interno del PC
8)ESTETICA
Sicuramente è più bello un bell' alimentatore nero satinato pieno di scritte tamarrissime con tutti i cavi "sleevati" e ordinati che un modello grigio e anonimo con cavi multicolor che saltano fuori ovunque :chupachup:love:
Insomma, non avete più scuse :D
Se ho dimenticato qualcosa segnalatemelo che lo aggiungo, magari riguardante la parte più strettamente elettrotecnica su cui non sono molto ferrato :ok:
MARCA CONTRO PRODUTTORI: Guida agli alimentatori 2011: Marca contro Produttori - Tom's Hardware
Articolo di Tom's per chiarirsi un po' le idee riguardo all' attuale situazione di marche e produttori
COMPARATIVA 12 ALIMENTATORI: Comparativa: dodici alimentatori per videogiocatori - Tom's Hardware
1)SICUREZZA
2)AFFIDABILITA'
3)POTENZA
4)RUMOROSITA'
5)RISPARMIO
6)EFFICIENZA
7)MODULARITA'
8)ESTETICA
