Immagine di Cerchi il Kindle più leggero? Su Amazon è a 84€, il prezzo più basso di sempre Cerchi il Kindle più leggero? Su Amazon è a 84€, il prez...
Immagine di Amazon accende la voglia di leggere: libri e Kindle fino al 50% di sconto Amazon accende la voglia di leggere: libri e Kindle fino al ...
Difetto sul Kindle 2026: il retro si apre, come rimediare
Il retro di alcuni Kindle 2026 si sgancia togliendo la custodia. Amazon spiega come riagganciare il pannello.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 27/11/2026 alle 16:25
La notizia in un minuto
  • Alcuni Kindle 2026 hanno mostrato il distacco del retro durante la rimozione della custodia in tessuto, con componenti interni esposti e disallineamento del pulsante.
  • Nel Kindle base in plastica esaminato direttamente, il pannello posteriore è privo di viti, mentre la batteria è trattenuta da quattro viti a croce.
  • Amazon indica di riagganciare il retro premendo sui bordi e sui quattro angoli; i casi documentati non consentono di quantificare la diffusione del problema.
Togliere la custodia può sganciare anche il pannello posteriore di alcuni Amazon Kindle 2026, lasciando esposti i componenti interni. Il fenomeno è stato riprodotto sul modello base in plastica con una custodia in tessuto. Il retro è effettivamente progettato per essere aperto: la spiegazione fornita da Amazon riguarda l’accesso alla batteria, mentre le segnalazioni descrivono un distacco durante la normale rimozione della protezione.
Le prove sul Kindle base hanno registrato distacchi ripetuti, insieme a fessure tra le parti della scocca e al disallineamento del pulsante. Una successiva segnalazione documentata ha riguardato anche un Kindle Paperwhite. Sono osservazioni concrete su più esemplari, ma i dati disponibili non permettono di stabilire quanto sia frequente il problema o di estenderlo all’intera gamma. Il caso del Paperwhite va inoltre distinto dalle prove effettuate sulla versione base in plastica.
Un portavoce di Amazon ha spiegato che il pannello rimovibile serve a consentire la sostituzione della batteria. Per rimetterlo in posizione, l’azienda indica di premere lungo i bordi e sui quattro angoli, così da riagganciarlo. È dunque prevista una procedura di chiusura del retro: il suo distacco, da solo, non dimostra che il lettore abbia subito un guasto irreversibile.
La costruzione del modello in plastica era già stata esaminata direttamente da Nathan Groezinger il 12 ottobre, prima delle segnalazioni recenti. Nell’esemplare verificato, il pannello posteriore non era trattenuto da viti. La batteria, invece, era fissata con quattro viti a croce: aprire la scocca permette quindi di raggiungerla, ma non equivale a estrarla. La distinzione chiarisce quale parte del dispositivo può separarsi quando si sfila la custodia.
Le differenze costruttive impediscono però di applicare la stessa descrizione a tutti i nuovi Kindle. Le varianti in alluminio documentate richiedono la rimozione di due viti esagonali per aprire il retro. Il comportamento osservato sul modello in plastica non può quindi essere attribuito automaticamente anche a queste versioni. Per distinguere modelli e generazioni è disponibile la pagina ufficiale Identifica il tuo Kindle.
Sui nuovi lettori è presente anche una schermata dedicata alle informazioni sullo stato della batteria, accessibile dalle opzioni del dispositivo. Il Kindle base 2026 è commercializzato anche su Amazon.it; le segnalazioni disponibili, tuttavia, non forniscono una misura dell’incidenza del distacco, né consentono di ricavarne una frequenza per gli esemplari venduti in Italia. Restano documentati i casi osservati e le indicazioni di Amazon per richiudere il pannello.
Fonte dell'articolo: mashable.com
Un drone Amazon Prime Air consegna uno shampoo e si schianta sul garage
Tech IT Easy: non sei tu a scegliere cosa comprare, lo scelgono le Big Tech!
Di Andrea Ferrario
Amazon ed eBay nel mirino: «Non vendete giocattoli AI»
