Immagine di Recensione Dreame X60 Pro Ultra Complete: arriva veramente in ogni angolo
Abbiamo testato il top di gamma Dreame per il 2026: aspirazione da 42.000 Pa, lavaggio ad acqua calda e braccio mop estensibile.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Direttore Responsabile @Tom's Hardware Italia
Pubblicato il 11/08/2026 alle 16:00
In questo articolo
  • La recensione in un minuto
  • Come è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
In questo articolo
  • Come è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Come è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Pro
    • Aspirazione da 42.000 Pa
    • Lavaggio con acqua calda fino a 100 °C
    • Braccio mop estensibile che pulisce bordi e angoli
    • Navigazione precisa con LiDAR retrattile VersaLift
    • Stazione base a bassissima manutenzione
  • Contro
    • Prezzo elevato
    • Stazione base ingombrante
    • App completa ma inizialmente complessa
    • Riconoscimento incerto su oggetti bassi o trasparenti
Il verdetto di Tom's Hardware
Premio Editor's Choice
Il Dreame X60 Pro Ultra Complete raccoglie in un unico prodotto le soluzioni più avanzate della categoria e le fa funzionare insieme in modo coerente. I punti di forza sono l'aspirazione da 42.000 Pa, tra le più potenti sul mercato, il lavaggio con acqua calda che rimuove macchie ostinate, il braccio mop estensibile che pulisce bordi e angoli meglio di quasi ogni concorrente diretto, e una navigazione precisa che riduce al minimo le zone non raggiunte. La stazione base con svuotamento, lavaggio e asciugatura automatici completa un'esperienza a bassissima manutenzione. Sul fronte dei contro, il prezzo di 1.499 € resta l'ostacolo principale, per quanto giustificato dalle prestazioni. La stazione base è ingombrante e richiede spazio dedicato vicino a una presa. L'app è complessa , il riconoscimento fallisce su oggetti bassi o trasparenti e i consumabili originali costano più della media. È il robot giusto per chi cerca il massimo dell'automazione, ha una casa con superfici miste e tappeti, e vuole dimenticarsi della pulizia dei pavimenti. Lo sconsigliamo a chi ha un budget contenuto, a chi dispone di poco spazio per la base o a chi ha esigenze semplici. Considerando prestazioni e completezza, è uno dei migliori robot aspirapolvere del 2026 e il valore di riferimento della gamma Dreame.
Informazioni sul prodotto
Il Dreame X60 Pro Ultra Complete si presenta come il vertice della gamma di robot aspirapolvere del produttore cinese per il 2026, un modello pensato per chi vuole dimenticarsi quasi interamente della pulizia dei pavimenti di casa.
La sua promessa è ambiziosa: aspirare con una potenza dichiarata di 42.000 Pa, lavare con acqua calda fino a 100 °C e raggiungere angoli e battiscopa grazie a un braccio meccanico che si allunga oltre il corpo della macchina. Il prezzo di listino, fissato a 1.499 €, lo colloca senza mezzi termini nella fascia alta del mercato, in diretta concorrenza con i migliori Roborock ed Ecovacs; tuttavia è già possibile trovarlo in sconto a 1299 euro (al momento della recensione). La domanda che ci siamo posti durante i test è semplice: tutta questa tecnologia si traduce in una pulizia realmente superiore, oppure siamo di fronte all'ennesimo accumulo di sigle e numeri?
Il Dreame X60 Pro Ultra Complete è un robot che convince quasi su tutti i fronti. L'aspirazione è tra le più efficaci che abbiamo provato, il lavaggio con acqua calda rimuove macchie che altri modelli lasciano a terra e il braccio mop estensibile risolve il problema storico dei bordi sporchi. La navigazione è precisa, la spazzola antigroviglio riduce sensibilmente gli accumuli di capelli e la stazione base automatizza svuotamento, lavaggio e asciugatura senza interventi manuali frequenti.
Immagine id 106768
I limiti riguardano soprattutto il prezzo, elevato anche se coerente con le prestazioni, e la stazione base ingombrante, che richiede uno spazio dedicato. L'app è completa ma inizialmente complessa, mentre oggetti molto bassi o trasparenti possono ancora sfuggire al riconoscimento. Per chi cerca il massimo dell'automazione e non vuole più pensare ai pavimenti, è una delle scelte più solide del 2026.
Come è fatto
Il cuore del sistema è la potenza di aspirazione da 42.000 Pa, tra i valori più alti disponibili attualmente sul mercato. A muovere l'aria è la tecnologia PowerMaster Core, affiancata da una doppia spazzola HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 progettata specificamente per evitare che capelli e peli si avvolgano attorno al rullo. Una spazzola laterale motorizzata singola convoglia lo sporco verso il centro, e può estendersi fino a 12 cm per raggiungere gli angoli.
Il robot ha un diametro di circa 35 cm e un peso di 4,6 kg. L'altezza è variabile grazie al sensore LiDAR retrattile VersaLift: 89 mm quando la torretta è abbassata, il che consente di passare sotto mobili bassi, e 111 mm quando si solleva per migliorare la visione degli ostacoli. Questa navigazione LiDAR con tecnologia DToF si integra con l'intelligenza artificiale OmniSight 3.0, mentre il rilevamento degli ostacoli si affida a una doppia telecamera, alla luce strutturata 3D laterale e a LED di illuminazione, inclusi LED blu utili in condizioni di scarsa luminosità.
La batteria garantisce un'autonomia pratica superiore alle 2 ore in modalità standard, con ricarica rapida PowerMaster. Il contenitore polvere interno è di 310 ml.
Il modulo di lavaggio posteriore monta due panni in microfibra ad alta densità, rotanti con pressione e velocità modulabili. L'elemento più originale è il braccio robotico UltraExtend a doppio snodo, che estende uno dei due panni fino a 18 cm lateralmente per pulire lungo i battiscopa e attorno alle gambe dei mobili. Sui tappeti, il sistema VersaLift solleva i panni per non bagnarli.
Nessun concorrente testato offre insieme un braccio mop da 18 cm e una spazzola laterale estensibile da 12 cm.
La stazione base misura 390 × 456 × 499 mm e pesa 10,8 kg. Si occupa dello svuotamento automatico del contenitore polvere del robot, del lavaggio e risciacquo dei panni con acqua calda fino a 100 °C, dell'asciugatura ad aria calda a circa 45 °C e del riempimento automatico del serbatoio del robot. Il serbatoio dell'acqua pulita ha una capacità di 4,2 L, quello dell'acqua sporca di 3,0 L.
Esperienza d'uso
Durante i test, la potenza di aspirazione si è dimostrata all'altezza delle premesse. Sui pavimenti duri il robot lascia quasi zero residui dopo un singolo passaggio, anche con sporco difficile come sabbia, briciole e peli di animali. La resa profonda emerge soprattutto sui tappeti a pelo corto e medio, dove la rimozione dei peli incastrati è tra le migliori che abbiamo osservato. Sui tappeti molto spessi la modalità dedicata aumenta la potenza e recupera efficacia, con un lieve calo di manovrabilità rispetto alle superfici lisce.
Il lavaggio è l'altro punto forte. L'acqua calda fino a 100 °C fa la differenza sulle macchie secche: caffè e sugo vengono rimossi quasi del tutto in uno o due passaggi, con risultati superiori alla media dei concorrenti che lavano ad acqua ambiente. Il braccio mop estensibile risolve concretamente il problema dei bordi, perché arriva dove i robot tradizionali lasciano un margine di qualche centimetro non pulito. Le macchie particolarmente ostinate possono comunque richiedere un pre-trattamento manuale, ma si tratta dell'eccezione più che della regola.
La navigazione ci ha convinti. La combinazione tra LiDAR retrattile e OmniSight 3.0 produce mappe accurate e percorsi sistematici, con pochissimi urti contro mobili e pareti. Il robot si muove bene anche in ambienti affollati, e la capacità della torretta di ritrarsi gli permette di infilarsi sotto mobili bassi che restano inaccessibili ai modelli con LiDAR fisso. È un vantaggio reale sulla copertura effettiva, non un dettaglio di marketing.
L'acqua calda fino a 100 gradi fa la differenza sulle macchie secche.
Il riconoscimento degli oggetti, con oltre 320 categorie identificabili grazie alla visione stereo e alla luce strutturata 3D, funziona bene su cavi, ciotole, scarpe e giocattoli, e l'app propone di creare aree da escludere nelle zone a rischio. In ambienti con molti cavi sottili il sistema riduce i problemi ma non li elimina del tutto, quindi una minima organizzazione degli ostacoli resta consigliabile. Abbiamo inoltre notato qualche difficoltà con oggetti molto bassi o trasparenti, che possono essere urtati o leggermente spostati, e brevi esitazioni sui tappeti neri o molto scuri, un fenomeno comune ai robot basati su sensori ottici.
Sulla gestione dei capelli, la spazzola HyperStream 2.0 mantiene le promesse: la frequenza di blocco è inferiore alla media e pochi capelli si avvolgono attorno al rullo. I capelli molto lunghi tendono ancora ad accumularsi alle estremità della spazzola, richiedendo un taglio manuale occasionale, ma la manutenzione complessiva è ridotta rispetto ai modelli tradizionali.
La stazione base automatizza l'intero ciclo di manutenzione, dallo svuotamento all'asciugatura ad aria calda, che riduce odori e rischio di muffa rispetto alle basi con sola ventilazione. La rumorosità è nella media dei top di gamma: contenuta in modalità standard, ben udibile in turbo ma accettabile in un ambiente domestico. L'app Dreame gestisce mappatura multipiano, stanze, muri virtuali e programmazioni differenziate per potenza e intensità di lavaggio, con controllo remoto e notifiche. È molto completa, ma le funzioni avanzate richiedono un po' di pratica prima di essere padroneggiate del tutto.
Verdetto
Il Dreame X60 Pro Ultra Complete raccoglie in un unico prodotto le soluzioni più avanzate della categoria e le fa funzionare insieme in modo coerente. I punti di forza sono l'aspirazione da 42.000 Pa, tra le più potenti sul mercato, il lavaggio con acqua calda che rimuove macchie ostinate, il braccio mop estensibile che pulisce bordi e angoli meglio di quasi ogni concorrente diretto, e una navigazione precisa che riduce al minimo le zone non raggiunte. La stazione base con svuotamento, lavaggio e asciugatura automatici completa un'esperienza a bassissima manutenzione. Questo mix di caratteristiche, alcune uniche, rendono il Dreame X60 Pro Ultra uno dei robot attualmente migliori al mercato, e per questo gli conferiamo il nostro Award.
Immagine id 106775
Ciò nonostante, se dovessimo identificare i principali punti deboli: non è economico, la stazione base è ingombrante, l'app richiede un po' di tempo per essere compresa a fondo e gli oggetti bassi e trasparenti sono più difficili da individuare.
È il robot giusto per chi cerca il massimo dell'automazione, ha una casa con superfici miste e tappeti, e vuole dimenticarsi della pulizia dei pavimenti. Lo sconsigliamo a chi ha un budget contenuto, a chi dispone di poco spazio per la base o a chi ha esigenze semplici, per cui esistono modelli molto più economici.
Recensione Ecovacs Deebot T90 Pro Omni: ha tutto e il prezzo è buono
Potenza da 30.000 Pa, lavaggio a rullo e stazione completa a 799 €: abbiamo testato il nuovo top di gamma Ecovacs.
Di Andrea Ferrario
Recensione Roomba Plus 675 Combo, il robot che lava con acqua calda
Di Andrea Ferrario
Recensione iRobot Roomba Plus 575 Combo, piccolo robot, grande pulizia
Recensione Dreame L50 Ultra CE: essenziale ma efficiente
Recensione MOVA Z70 Ultra Roller Complete, design e potenza
Di Andrea Ferrario
Di Andrea Ferrario
Di Andrea Ferrario
Di Andrea Ferrario
Di Andrea Ferrario
