Immagine di E.ON o Engie: due modi di vendere luce e gas insieme
E.ON richiede luce e gas insieme e passa dal fisso al variabile dopo il primo anno. Engie permette di attivare anche una sola fornitura. Ecco cosa cambia per durata, rinnovo e sconto legato all’abbinamento.
Avatar di David Bossi
a cura di David Bossi
Pubblicato il 09/11/2026 alle 16:30
L'articolo in un minuto
  • Le condizioni citate scadono il 9 novembre 2026 per E.ON e l’11 novembre 2026 per Engie.
  • E.ON Luce e Gas Insieme ed Engie PuntoFisso tengono ferme le componenti di vendita iniziali per 12 mesi. Il dispacciamento elettrico resta aggiornato dall’Autorità.
  • E.ON passa automaticamente al variabile dal tredicesimo mese, sia per la luce sia per il gas.
  • Engie permette di attivare luce e gas insieme oppure una sola fornitura.
  • Sullo sconto elettrico E.ON, condizioni economiche e scheda di confrontabilità non indicano la stessa durata.
In questo articolo
  • E.ON o Engie a colpo d’occhio
  • Prezzo fisso: quali componenti restano ferme
  • Durata: da quando partono le condizioni iniziali
  • Rinnovo: passaggio al variabile o condizioni aggiornate
  • Quota fissa: che cosa comprende
  • Recesso: come cambiare fornitore o chiudere la fornitura
  • Luce e gas insieme: quanto dura lo sconto
  • Spesa annua: manca un totale sullo stesso profilo
  • Verdetto
    • Scegli E.ON se…
    • Scegli Engie se…
  • Domande frequenti su E.ON ed Engie
In questo articolo
  • Verdetto
    • Scegli E.ON se…
    • Scegli Engie se…
  • Verdetto
    • Scegli E.ON se…
    • Scegli Engie se…
E.ON Luce e Gas Insieme è riservata ai nuovi clienti: chiede di abbinare le due forniture e lega uno sconto sulla luce all’attivazione del gas. Engie permette di attivarle anche singolarmente. PuntoFisso parte con un prezzo fisso, VedoChiaro con un prezzo indicizzato.
Aspetto E.ON Luce e Gas Insieme Engie
Che cosa è bloccato I corrispettivi di vendita di luce e gas nel periodo iniziale. Dispacciamento elettrico, rete e oneri seguono l’Autorità. Con PuntoFisso, i corrispettivi di vendita. Con VedoChiaro, contributi al consumo e quote fisse. Indici, dispacciamento, rete e oneri restano aggiornati.
Durata iniziale 12 mesi dall’attivazione di ciascuna fornitura. 12 mesi. Se luce e gas sono sottoscritti insieme e attivati in momenti diversi, il periodo parte dalla prima attivazione.
Alla scadenza Passaggio automatico al variabile per luce e gas, con aggiornamento del corrispettivo annuo. PuntoFisso comunica le nuove condizioni tre mesi prima. VedoChiaro prevede una comunicazione scritta ogni 12 mesi.
Struttura della quota fissa Importi separati per luce e gas. Sulla luce la pagina somma commercializzazione e DISPBT. Luce: 48 €/anno per PuntoFisso e per VedoChiaro, dispacciamento a parte. Gas: 90 €/anno con PuntoFisso e 48 €/anno con VedoChiaro.
Recesso anticipato La scheda Luce Insieme consente il cambio senza oneri e riporta un trattino nel campo dell’onere anticipato. Le schede elettriche PuntoFisso e VedoChiaro indicano che non ci sono oneri anticipati.
Abbinamento Luce Insieme si sottoscrive insieme a Gas Insieme. Luce, gas o entrambe. PuntoFisso prevede l’offerta congiunta.
Validità delle condizioni citate Fino al 9 novembre 2026. Fino all’11 novembre 2026.
Spesa annua complessiva luce e gas Non confrontabile Non confrontabile
Vai su E.ON       Vai su Engie
Con E.ON Luce e Gas Insieme restano fermi, per 12 mesi, i corrispettivi di vendita di luce e gas. Il dispacciamento elettrico CDISPD, il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri di sistema seguono gli aggiornamenti dell’Autorità.
Sul consumo elettrico del primo anno i documenti dello stesso codice offerta non riportano la stessa cifra. Le condizioni economiche indicano 0,1685 €/kWh monorario. La scheda sintetica indica 0,1836 €/kWh.
Engie PuntoFisso mantiene inizialmente fermi i corrispettivi di vendita: 0,238 €/kWh in monorario e 0,979 €/Smc per il gas, riferito a un PCS standard. A fasce la luce è 0,2399, 0,2543 e 0,2237 €/kWh. Il dispacciamento elettrico, la rete e gli oneri di sistema sono voci separate e seguono gli aggiornamenti previsti. Le condizioni economiche ammettono anche una modifica unilaterale, con le regole del contratto.
VedoChiaro segue il PUN Index GME per la luce e il PSVDA per il gas, più un contributo al consumo fermo per 12 mesi: 0,008 €/kWh sulla luce e 0,035 €/Smc sul gas. Il dispacciamento elettrico, la rete e gli oneri restano quelli aggiornati dall’Autorità. Le quote fisse hanno la stessa durata iniziale; gli indici cambiano ogni mese. Il confronto tra prezzo bloccato e indicizzato è in Octopus Energy o Sorgenia: prezzo bloccato o indicizzato per luce e gas?.
Queste condizioni si possono sottoscrivere fino al 9 novembre 2026 per E.ON e fino all’11 novembre 2026 per Engie PuntoFisso e VedoChiaro. I contratti sono a tempo indeterminato: a scadere sono le condizioni economiche iniziali. Con E.ON, Luce Insieme e Gas Insieme partono dall’attivazione di ciascuna fornitura.
Con Engie, se sottoscrivi luce e gas insieme ma le attivazioni avvengono in momenti diversi, il periodo iniziale parte dalla prima fornitura attivata. L’arrivo della seconda non fa ripartire il periodo per l’intera proposta.
Dal tredicesimo mese E.ON passa a un corrispettivo elettrico pari al PUN Index GME, corretto con le perdite di rete (il fattore in bassa tensione indicato nelle condizioni è attualmente 1,100), più 0,0299 €/kWh, e a un corrispettivo gas pari al PSV DA più 0,1900 €/Smc. Cambiano anche i corrispettivi annui. Questa fase dura dodici mesi e si rinnova tacitamente per periodi uguali, salvo recesso.
E.ON comunica il passaggio automatico già previsto dal contratto con almeno due mesi di preavviso. Per una modifica economica, il preavviso è di almeno tre mesi.
PuntoFisso comunica le condizioni aggiornate tre mesi prima della scadenza e non passa automaticamente dal fisso al variabile. VedoChiaro, nella pagina dell’offerta, prevede una comunicazione scritta ogni 12 mesi. I tre mesi sono scritti sulla pagina di PuntoFisso; nelle condizioni economiche il preavviso è rinviato all’articolo 6 delle condizioni generali.
E.ON pubblica corrispettivi annui separati per luce e gas, con importi diversi tra il primo anno e il periodo successivo. Sulla luce la pagina dell’offerta li descrive come la somma di commercializzazione e DISPBT. Sul gas le condizioni indicano il corrispettivo annuo, senza quella scomposizione.
Sulla luce Engie indica 48 €/anno sia per PuntoFisso sia per VedoChiaro, e il dispacciamento si paga a parte. Sul gas PuntoFisso indica 90 €/anno e VedoChiaro 48 €/anno. Queste quote non sono la spesa di un anno.
La scheda E.ON Luce Insieme permette di cambiare fornitore senza oneri; nel campo dedicato all’onere anticipato c’è un trattino. Per la cessazione o altre motivazioni, la stessa scheda elettrica richiede una raccomandata o una PEC e prevede un preavviso massimo di un mese.
Le pagine Engie dichiarano il recesso senza oneri e le schede elettriche PuntoFisso e VedoChiaro confermano che non ci sono oneri anticipati. Per cambiare fornitore si passa dal nuovo fornitore. Per chiudere la fornitura ci si rivolge a Engie. Restano da pagare l’energia già fornita e le prestazioni del distributore richieste.
E.ON Luce Insieme e Gas Insieme sono due offerte, ciascuna con le proprie condizioni, riservate ai nuovi clienti. Per la luce servono anche il gas, la bolletta digitale e il pagamento con addebito su conto o carta di credito.
Condizioni economiche e scheda sintetica riconoscono lo sconto elettrico dall’attivazione del gas fino alla fine dei primi dodici mesi della luce, senza i rinnovi, se il gas resta attivo. La scheda di confrontabilità lo scrive invece per tutta la durata del contratto, con entrambe le forniture attive.
Con Engie puoi scegliere la sola luce, il solo gas oppure entrambe le forniture. PuntoFisso prevede l’offerta congiunta. La scheda la riserva allo switch da un altro fornitore e al cambio prodotto, per clienti residenziali già allacciati in bassa tensione, con consumi elettrici fino a 15.000 kWh/anno. L’addebito su conto è il pagamento indicato e, con quello, il deposito di 11,50 € per kW non è richiesto. Le condizioni prevedono anche la bolletta via email. Per chi è già cliente Engie e cambia prodotto, la pagina indica 12 € una tantum, IVA esclusa, anche sul contratto duale. Sull’abbinamento con lo stesso fornitore: Luce e gas dallo stesso fornitore: quando il dual fuel conviene.
Manca un totale luce e gas calcolato sullo stesso profilo e alla stessa data. La scheda elettrica E.ON è calcolata al 23 ottobre 2026, quella di Engie PuntoFisso al 5 novembre 2026, e riguarda solo l’elettricità.
Verdetto
Scegli E.ON se…
Vuoi attivare entrambe le forniture, da nuovo cliente, con la formula Insieme, e accetti il passaggio automatico al variabile dopo il primo anno, per la luce e per il gas. Lo sconto elettrico, nelle condizioni economiche, finisce con i primi dodici mesi di luce. La scheda di confrontabilità lo estende a tutto il contratto, finché restano attive le due forniture.
Scegli Engie se…
Vuoi poter attivare anche una sola fornitura e hai già il contatore: la scheda PuntoFisso vale per lo switch da un altro fornitore o per il cambio prodotto. PuntoFisso tiene fissi i corrispettivi di vendita iniziali e comunica le condizioni successive tre mesi prima del rinnovo. VedoChiaro è indicizzata fin dall’inizio, con una comunicazione scritta ogni 12 mesi. Se sottoscrivi luce e gas insieme, il periodo iniziale parte dalla prima attivazione.
Che cosa cambia tra E.ON Luce e Gas Insieme ed Engie PuntoFisso?
E.ON, per nuovi clienti, richiede l’abbinamento e dal tredicesimo mese passa al variabile sia per la luce sia per il gas. Engie consente anche attivazioni singole. PuntoFisso comunica le condizioni aggiornate tre mesi prima della scadenza.
Quanto durano le condizioni iniziali e da quando decorrono?
Il periodo iniziale è di 12 mesi. E.ON lo fa decorrere dall’attivazione della rispettiva fornitura. Per Engie, nelle attivazioni congiunte non contestuali, conta la prima fornitura attivata. La sottoscrizione di queste condizioni è aperta fino al 9 novembre 2026 per E.ON e fino all’11 novembre 2026 per Engie.
Il rinnovo mantiene automaticamente il prezzo iniziale?
No. E.ON passa a corrispettivi indicizzati e aggiorna la quota annua. PuntoFisso comunica le condizioni tre mesi prima della scadenza. VedoChiaro prevede una comunicazione scritta ogni 12 mesi. Le condizioni iniziali non restano per tutti gli anni del contratto.
Sono previsti oneri per cambiare fornitore?
La scheda E.ON Luce Insieme consente il cambio senza oneri. Le schede elettriche Engie PuntoFisso e VedoChiaro indicano assenza di oneri anticipati. Il cambio fornitore va distinto dalla cessazione della somministrazione.
È disponibile una spesa annua luce e gas confrontabile?
Manca un totale luce e gas sullo stesso profilo e alla stessa data. La scheda elettrica E.ON è del 23 ottobre 2026, quella Engie PuntoFisso del 5 novembre 2026 e copre solo l’elettricità. Le quote fisse non sono la spesa annua.
Cos’è il PSV e perché compare nelle offerte gas
Il PSV è il punto virtuale di scambio del gas. In bolletta il prezzo per Smc nasce spesso da una quotazione in euro per MWh moltiplicata per 0,0107.
Di David Bossi
Alperia per la casa: offerte luce, costi e condizioni
Di David Bossi
La quota fissa del gas: quanto pesa quando i termosifoni sono spenti
Engie o Edison: offerte gas, quote annue e rinnovo
Cos'è il PUN e perché compare nelle offerte luce
Di David Bossi
Di David Bossi
Di David Bossi
Di David Bossi
Di David Bossi
