Pro
- Sistema di lavaggio FlowWash tra i migliori della categoria
- AI NarMind Pro con riconoscimento avanzato
- Dosatore detersivo ricaricabile
- Ricarica rapida della batteria
- Design
Contro
- Stazione base ingombrante
- Manutenzione del rullo non del tutto trascurabile
Il verdetto di Tom's Hardware
Informazioni sul prodotto
Narwal estende ulteriormente la sua linea prodotti, e lo fa con il Flow 2, un robot che promette una potenza di aspirazione di 31000 Pa, lavaggio con acqua calda fino a 60 gradi e un sistema d’intelligenza artificiale rinnovato. Abbiamo trascorso alcune settimane in sua compagnia, vediamo come è andata la nostra prova.
Recensione in un minuto
Il Narwal Flow 2 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che fa del sistema di lavaggio a rullo continuo il suo punto di forza più distintivo. La tecnologia FlowWash garantisce che la superficie del mocio sia costantemente risciacquata con acqua calda durante la pulizia, e questo si traduce in pavimenti più puliti rispetto a molti concorrenti che utilizzano panni rotanti tradizionali. La potenza di aspirazione di 31.000 Pa è adeguata per gestire la maggior parte delle superfici domestiche, anche quelle tessili, mentre il sistema d'intelligenza artificiale NarMind Pro riesce a identificare e aggirare ostacoli con buona affidabilità.
Sul fronte dei limiti, la stazione base resta un oggetto ingombrante che richiede spazio dedicato, e la manutenzione del rullo, per quanto semplificata, non è del tutto trascurabile. Chi cerca un robot compatto da nascondere sotto un mobile potrebbe dover fare i conti con le dimensioni dell'insieme. Per chi invece dà priorità alla qualità del lavaggio e desidera un dispositivo che gestisca in autonomia buona parte della manutenzione, il Flow 2 rappresenta una proposta solida e ben ragionata. Sopratutto perché la base è curata in ogni dettaglio.
Com'è fatto
Il Narwal Flow 2 si presenta con un design rinnovato, curato, che si vuole far notare. La stazione base è stata ridisegnata con una scocca dalla forma squadrata, più facile da integrare in ambienti domestici moderni rispetto alle linee curve del predecessore. Al suo interno, la base gestisce in autonomia lo svuotamento della polvere in un sacchetto da 2,5 litri, il riempimento dell'acqua pulita, lo scarico dell'acqua sporca, il lavaggio del mocio a rullo e la sua asciugatura. Esiste anche una versione alternativa della stazione pensata per il collegamento diretto a uno scarico e a un carico d'acqua: una soluzione interessante per chi ha la possibilità d'installarla in un locale tecnico o in un bagno.
Il cuore del sistema di pulizia è la tecnologia FlowWash, che utilizza un mocio a rullo continuo anziché i classici panni rotanti. Il rullo viene lavato in tempo reale con acqua riscaldata fino a 60 °C, e questo significa che la superficie di contatto con il pavimento è sempre pulita durante il ciclo di lavoro. La pressione esercitata sul pavimento è di 12 Newton, equivalenti a circa 1,2 kg di forza costante: un valore calibrato per garantire un'azione meccanica efficace senza rischiare di danneggiare superfici delicate. Una novità rispetto al modello precedente riguarda il dosatore di detersivo, che ora è ricaricabile con il prodotto preferito dall'utente, eliminando la dipendenza da detergenti proprietari.
Sul fronte dell'aspirazione, la potenza è salita a 31.000 Pa rispetto ai 22.000 Pa del Flow originale: un incremento del 36% che si allinea ai valori dei principali concorrenti di fascia alta. Il sistema di navigazione si basa sulla piattaforma NarMind Pro, che combina un sensore LiDAR con doppie fotocamere RGB per creare una mappatura tridimensionale degli ambienti. Questa combinazione consente al robot di pianificare percorsi efficienti e di identificare gli ostacoli con precisione, distinguendo tra diversi tipi di oggetti presenti sul pavimento.
La batteria è una delle più capienti della categoria, e introduce una funzione che pochi concorrenti offrono: la ricarica rapida durante i cicli di pulizia, non solo al termine del lavoro. Questo significa che, quando il robot torna alla base per svuotare il serbatoio della polvere o risciacquare il rullo, approfitta della sosta per ricaricare parzialmente la batteria, riducendo i tempi morti complessivi nelle abitazioni di grande metratura.
Esperienza d'uso
Durante i test, il Narwal Flow 2 ha dimostrato una personalità ben definita: è un robot che dà il meglio di sé nel lavaggio e che tratta l'aspirazione come un compito complementare, ma comunque ben eseguito. La differenza rispetto ai robot con panni rotanti si percepisce già al primo utilizzo. Il mocio a rullo FlowWash lascia le superfici dure — piastrelle, gres porcellanato, parquet trattato — con un grado di pulizia visibilmente superiore a quello ottenibile con i sistemi tradizionali a doppio panno. Le macchie di caffè secco, le tracce di sugo e lo sporco quotidiano vengono rimossi con un solo passaggio nella maggior parte dei casi, senza dover ricorrere alla modalità di lavaggio intensivo.
Il merito è duplice: da un lato la pressione costante di 12 Newton garantisce un'azione meccanica uniforme, dall'altro il risciacquo continuo del rullo con acqua calda a 60 °C impedisce che lo sporco raccolto venga ridistribuito sul pavimento. È un approccio efficace soprattutto negli ambienti più soggetti a sporco umido e appiccicoso come cucine e zone pranzo. Sulla moquette e sui tappeti a pelo corto, il robot solleva automaticamente il modulo di lavaggio e si affida alla sola aspirazione, che con i suoi 31.000 Pa riesce a estrarre polvere e detriti fini in modo soddisfacente.
Il sistema d'intelligenza artificiale NarMind Pro rappresenta il salto evolutivo più significativo rispetto al modello precedente. Dove il Flow originale era in grado di riconoscere circa 200 oggetti, il Flow 2 estende questa capacità a un numero virtualmente illimitato di categorie. Nei nostri test, il robot ha identificato e aggirato con sicurezza cavi di ricarica, ciabatte, giocattoli per cani e piccoli oggetti sparsi.
La navigazione LiDAR combinata con le doppie fotocamere RGB produce mappe accurate e percorsi logici. Il robot copre gli ambienti senza lasciare zone scoperte e gestisce le transizioni tra stanze con fluidità. La mappatura tridimensionale consente anche di regolare il comportamento in base alla conformazione del pavimento, adattando la potenza di aspirazione alle diverse superfici senza intervento dell'utente. La ricarica rapida durante le soste in base si è dimostrata utile nei test condotti in ambienti superiori ai 100 metri quadri: il robot riesce a completare cicli completi senza lunghe interruzioni per la ricarica, un vantaggio concreto rispetto a dispositivi che richiedono pause prolungate a metà lavoro.
La stazione base funziona bene nel suo compito di centro di manutenzione autonomo. L'asciugatura del rullo con aria calda, la gestione automatica dei serbatoi d'acqua e lo svuotamento della polvere nel sacchetto da 2,5 litri riducono al minimo gli interventi manuali. Il dosatore di detersivo ricaricabile è un'aggiunta apprezzata, perché consente di scegliere liberamente il prodotto da utilizzare. Va però considerato che l'insieme robot più base occupa spazio significativo: la scocca squadrata della stazione, per quanto esteticamente più gradevole del predecessore, richiede una collocazione dedicata e non si nasconde facilmente dietro una porta o sotto un mobile.
Verdetto
Il Narwal Flow 2 è un prodotto che ha una visione chiara di ciò che vuole essere: il miglior robot lavapavimenti disponibile, con capacità d'aspirazione adeguate a completare il quadro. La tecnologia FlowWash con mocio a rullo e acqua calda a 60 °C offre risultati di lavaggio che pochi concorrenti riescono a eguagliare, e l'intelligenza artificiale NarMind Pro aggiunge un livello di consapevolezza ambientale maturo e affidabile. La potenza di aspirazione di 31.000 Pa, la ricarica rapida durante le soste e la stazione base completamente automatizzata compongono un pacchetto funzionale di alto livello.
Il Flow 2 è consigliato a chi vive in appartamenti o case con prevalenza di pavimenti duri, dove il lavaggio rappresenta l'esigenza principale, e a chi desidera ridurre al minimo la manutenzione ordinaria del robot. È adatto anche a famiglie con bambini o animali domestici, grazie alla capacità del sistema di riconoscere e segnalare oggetti sul pavimento. Chi invece ha ambienti prevalentemente ricoperti da moquette o tappeti, e cerca quindi un robot focalizzato sull'aspirazione pura, potrebbe trovare proposte più mirate nella stessa fascia di prezzo. Allo stesso modo, chi dispone di spazi ridotti dovrà valutare con attenzione l'ingombro della stazione base. Nel complesso, il Narwal Flow 2 conferma e rafforza l'identità del marchio: chi cerca la migliore qualità di lavaggio automatico trova qui una delle risposte più convincenti oggi sul mercato.
