Immagine di Ninja Slushi, granite e frozen drink con un click | Test & Recensione
La macchina per granite Ninja Slushi promette bevande ghiacciate di qualità professionale a casa: vediamo come si è comportata nella nostra recensione.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Direttore Responsabile @Tom's Hardware Italia
Pubblicato il 07/07/2025 alle 17:33
In questo articolo
  • Recensione in un minuto
  • Com'è fatta
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
In questo articolo
  • Com'è fatta
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Com'è fatta
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Pro
    • Qualità professionale delle bevande ghiacciate
    • Versatilità con 5 programmi preimpostati
    • Mantiene la consistenza ottimale fino a 12 ore
  • Contro
    • Prezzo elevato (circa €300-350)
    • Dimensioni ingombranti (41,35 × 42,98 × 16,56 cm)
Il verdetto di Tom's Hardware
La Ninja Slushi FS301EU rappresenta un'eccellente soluzione per portare l'esperienza delle bevande ghiacciate professionali a casa. Offre una qualità superiore del prodotto finale grazie alla tecnologia RapidChill che elimina la necessità di ghiaccio, garantendo consistenze cremose e uniformi. Con cinque programmi preimpostati, si adatta a diverse bevande, dal caffè ai cocktail leggeri. Particolarmente adatta per famiglie numerose, appassionati di mixology casalinga e chi intrattiene ospiti frequentemente. Il prezzo elevato e le dimensioni considerevoli richiedono una valutazione attenta dello spazio disponibile e della frequenza d'uso prevista.
Informazioni sul prodotto
La Ninja Slushi permette di creare bevande ghiacciate in meno di mezz'ora, con minimo sforzo. A differenza dei tradizionali frullatori o dei metodi manuali che richiedono l'aggiunta di ghiaccio, la Ninja Slushi utilizza un sistema di raffreddamento interno che congela direttamente i liquidi. Questo prodotto si rivolge principalmente a famiglie, appassionati di mixology casalinga e a chiunque desideri godersi bevande ghiacciate di qualità professionale senza dover uscire di casa. Vediamo come è andata la nostra prova.
La Ninja Slushi è una macchina per granite e frozen drink che offre risultati vicini a quelli professionali, grazie alla sua tecnologia RapidChill che elimina la necessità di aggiungere ghiaccio. Con cinque programmi preimpostati (Slush, Frozen Cocktail, Frappé, Milkshake e Frozen Juice), soddisfa ogni esigenza di bevanda ghiacciata.
La capacità di 1,9 litri permette di preparare fino a 7 porzioni con un solo caricamento, mentre la funzione di mantenimento consente di conservare la bevanda alla giusta consistenza fino a 12 ore. Il compressore WhisperChill lavora silenziosamente per congelare i liquidi. Nonostante l'eccellente qualità del prodotto finale e la facilità d'uso, bisogna considerare lo spazio considerevole che occupa sul piano di lavoro (41,35 × 42,98 × 16,56 cm) e il prezzo.
La pulizia è relativamente semplice grazie alle parti rimovibili lavabili in lavastoviglie. Consigliato a chi intrattiene frequentemente ospiti o desidera regolarmente bevande ghiacciate di qualità, ma potrebbe risultare un investimento eccessivo per un uso sporadico.
Com'è fatta
La Ninja Slushi colpisce per il suo design moderno e funzionale, caratterizzato da un'elegante combinazione di colori blu artico e grigio che s'integra in qualsiasi ambiente cucina. Le dimensioni non sono certamente trascurabili: con i suoi 41,35 cm di lunghezza, 42,98 cm di altezza e 16,56 cm di larghezza, questo elettrodomestico richiede uno spazio significativo sul piano di lavoro. Il peso di circa 11 kg conferisce stabilità durante l'utilizzo, ma rende anche meno pratico lo spostamento frequente dell'apparecchio.
Il cuore della Ninja Slushi è rappresentato dal sistema RapidChill, una tecnologia proprietaria che combina un compressore di raffreddamento con un sistema meccanico di miscelazione. Questo approccio elimina la necessità di utilizzare ghiaccio, consentendo di ottenere bevande congelate direttamente dai liquidi versati nel serbatoio. Il compressore, denominato WhisperChill, è progettato per operare silenziosamente (con un livello di rumore inferiore ai 40 dB) e può mantenere una temperatura costante di -12°C per un massimo di 12 ore, garantendo così che le bevande rimangano alla consistenza ideale anche durante eventi prolungati o feste.
Immagine id 62561
Il serbatoio trasparente ha una capacità totale di 2,5 litri, anche se la capacità effettiva utilizzabile per i liquidi è di 1,9 litri, sufficiente per servire fino a 7-9 porzioni standard. Questa differenza di volume è necessaria per consentire l'espansione dei liquidi durante il processo di congelamento. Il serbatoio è dotato di un pratico beccuccio antigoccia e di una maniglia che facilita l'erogazione della bevanda direttamente nel bicchiere, riducendo gli sprechi e semplificando il servizio.
All'interno del serbatoio opera  un componente elicoidale che ruota lentamente grazie a un motore da 200 watt, spingendo costantemente il liquido contro le pareti raffreddate del cilindro metallico interno. Questo processo provoca la cristallizzazione progressiva del liquido, che viene continuamente raschiato dalle pareti e mescolato, creando quella caratteristica consistenza a fiocchi tipica delle granite professionali. A differenza dei tradizionali frullatori che utilizzano lame affilate, questo sistema è più sicuro e riduce la manutenzione, in quanto i componenti sono soggetti a minore usura.
Il pannello di controllo frontale è caratterizzato da un'interfaccia utente con pulsanti tattili retroilluminati che rendono semplice la selezione tra i cinque programmi preimpostati:
  • Slush: ottimizzato per creare granite classiche con la tipica consistenza a fiocchi di neve, ideale per bevande a base di sciroppi e succhi di frutta.
  • Frozen Cocktail: calibrato per lavorare con bevande alcoliche (entro certi limiti di gradazione), regolando la temperatura e la velocità di rotazione per compensare l'effetto dell'alcol sul punto di congelamento.
  • Frappé: specifico per bevande a base di caffè, con un'attenzione particolare alla cremosità e alla presenza di schiuma in superficie.
  • Milkshake: progettato per preparazioni a base di latte e gelato, con un'azione più delicata per preservare la densità e la cremosità.
  • Frozen Juice: dedicato specificamente ai succhi di frutta, con parametri ottimizzati per esaltarne il sapore naturale mantenendo una consistenza rinfrescante.
Complementare ai programmi preimpostati, troviamo un selettore di consistenza con scala da 1 a 10, che permette di personalizzare ulteriormente la texture finale della bevanda. I livelli più bassi producono consistenze più liquide, mentre quelli più alti generano texture più dense e compatte. Questa flessibilità è particolarmente utile quando si preparano bevande con ingredienti non standard o quando si desidera adattare la consistenza alle preferenze personali..
Dal punto di vista della pulizia la Ninja Slushi offre una soluzione relativamente semplice: il serbatoio, la coclea e il coperchio sono tutti rimovibili e lavabili in lavastoviglie, mentre il corpo principale può essere pulito con un panno umido. Una funzione di risciacquo integrata aiuta a rimuovere i residui zuccherini dal sistema.
Esperienza d'uso
Iniziare a preparare una bevanda ghiacciata è un processo molto semplice: basta versare gli ingredienti liquidi nel serbatoio, selezionare il programma desiderato, regolare eventualmente il livello di consistenza e premere il pulsante di avvio. Da quel momento, la macchina lavora autonomamente fino al completamento del processo, senza richiedere interventi manuali intermedi.
I tempi di preparazione variano in base agli ingredienti utilizzati e alla temperatura iniziale. Partendo da liquidi a temperatura ambiente, una granita classica a base di succo di frutta richiede circa 20-30 minuti per raggiungere la consistenza ideale. Ovviamente è un tempo più lungo rispetto all'uso di un frullatore per tritare il ghiaccio a cui poi aggiungere uno sciroppo, ma bisogna considerare che la Ninja Slushi congela attivamente il liquido stesso, un processo che richiede più tempo ma produce risultati qualitativamente superiori.
Le bevande contenenti componenti con elevata concentrazione di zucchero o alcol richiedono tempi di preparazione più lunghi, che possono arrivare fino a 45-60 minuti. Questo perché sia lo zucchero che l'alcol abbassano il punto di congelamento dei liquidi, rallentando il processo di cristallizzazione. Vale la pena notare che lo zucchero (o un suo sostituto ) è praticamente essenziale per ottenere una buona consistenza: le bevande completamente prive di dolcificanti tendono a formare cristalli di ghiaccio più grossolani.
Per quanto riguarda l'alcol, la Ninja Slushi può lavorare con cocktail contenenti fino al 15% di gradazione alcolica, anche se i risultati migliori si ottengono mantenendosi intorno al 5-10%. Cocktail ad alto contenuto alcolico come i Martini non sono adatti a questa macchina, mentre ricette come Margarita, Daiquiri o Piña Colada (opportunamente diluite) producono risultati eccellenti.
La qualità della texture ottenuta varia a seconda del programma selezionato e degli ingredienti utilizzati. Le granite mostrano una piacevole consistenza a fiocchi, molto simile a quella professionale, anche se con cristalli leggermente più grossi rispetto alle macchine industriali. I frappé risultano cremosi e ben areati, con una schiuma persistente in superficie che ricorda i prodotti delle caffetterie specializzate. I milkshake hanno una consistenza densa e vellutata, anche se leggermente meno aerea rispetto a quelli preparati con frullatori professionali.
Un aspetto particolarmente apprezzabile della Ninja Slushi è la sua versatilità con diversi tipi di ingredienti. Oltre ai succhi di frutta e alle bevande alcoliche, la macchina lavora egregiamente con bevande a base di latte (sia animale che vegetale), caffè, tè e persino sciroppi aromatizzati diluiti con acqua. Le bevande vegetali, come il latte di mandorla o di cocco, funzionano particolarmente bene nel programma Frappé, producendo consistenze cremose che si mantengono stabili per ore.
Immagine id 62566
L'esperienza pratica di servizio presenta alcuni aspetti da considerare. Il beccuccio antigoccia funziona efficacemente per evitare perdite, ma il flusso non è sempre uniforme, specialmente con consistenze più dense. In questi casi, può essere necessario aiutarsi con un cucchiaio per servire la bevanda nei bicchieri. La maniglia ergonomica facilita l'operazione, ma per un servizio ottimale la macchina deve rimanere accesa, il che significa che non è possibile spostarla dal suo posto durante l'utilizzo.
La funzione di mantenimento è particolarmente utile durante le feste, permettendo di preparare le bevande in anticipo e mantenerle alla consistenza perfetta per diverse ore. Durante questo periodo, la macchina alterna fasi di raffreddamento e miscelazione a bassa velocità, garantendo che la bevanda rimanga omogenea senza separazioni o cristallizzazioni eccessive.
Dal punto di vista della rumorosità, la Ninja Slushi mantiene le sue promesse di silenziosità. Durante il funzionamento normale, il rumore prodotto è paragonabile a quello di un frigorifero moderno, con un leggero ronzio di fondo che non disturba le conversazioni. Solo durante le fasi di miscelazione più intensa si nota un incremento del livello sonoro, ma comunque nettamente inferiore a quello di un frullatore tradizionale.
La pulizia è molto veloce. Dopo un risciacquo, dove dovrete semplicemente aggiungere acqua e poi estrarla dal beccuccio, potrete scollegare velocemente le parti, passarle sotto l'acqua e asciugarle, o infilarle in lavastoviglie.
Verdetto
Tra i principali vantaggi di questa macchina per granite e frozen drink emerge innanzitutto la buona qualità del prodotto finale. La tecnologia RapidChill, combinata con il sistema di miscelazione a coclea, produce bevande ghiacciate con una consistenza professionale difficilmente ottenibile con metodi domestici tradizionali. L'assenza di diluizione, tipica invece dei frullatori che lavorano con ghiaccio aggiunto, preserva integralmente i sapori originali degli ingredienti.
La versatilità rappresenta un altro punto di forza indiscutibile. Con cinque programmi preimpostati e la possibilità di regolare manualmente la consistenza, la Ninja Slushi si adatta efficacemente a una vasta gamma di bevande: dalle granite ai frappé, dai cocktail frozen ai milkshake, fino ai succhi ghiacciati.
L'autonomia termica di 12 ore costituisce un vantaggio significativo per chi intrattiene ospiti o desidera preparare bevande in anticipo. La funzione di mantenimento consente di servire bevande alla consistenza ideale per tutto l'arco di una giornata, senza compromessi sulla qualità e senza necessità di interventi manuali continui.
Immagine id 62565
La facilità d'uso e la sicurezza completano il quadro dei vantaggi. L'interfaccia intuitiva rende l'apparecchio accessibile anche a utenti inesperti, mentre l'assenza di lame affilate (a differenza dei frullatori tradizionali) riduce i rischi di infortuni durante l'utilizzo e la pulizia.
Sul fronte degli svantaggi, non si può ignorare il prezzo. Con un costo che si aggira intorno ai 300-350 euro, la Ninja Slushi rappresenta un investimento significativo, giustificabile principalmente per un utilizzo frequente. Per un uso sporadico, alternative più economiche potrebbero offrire un rapporto qualità-prezzo più vantaggioso, anche se con risultati qualitativamente inferiori.
L'ingombro considerevole costituisce un altro limite da valutare attentamente. Le dimensioni generose e il peso di 11 kg rendono questa macchina poco adatta a cucine con spazio limitato o a situazioni in cui l'apparecchio debba essere riposto dopo ogni utilizzo. La Ninja Slushi richiede essenzialmente uno spazio dedicato permanente sul piano di lavoro o in un armadio facilmente accessibile.
In conclusione, la Ninja Slushi rappresenta un'eccellente soluzione per portare l'esperienza delle bevande ghiacciate professionali all'interno dell'ambiente domestico. Il suo valore si esprime pienamente in contesti di utilizzo regolare o di intrattenimento frequente, dove la qualità superiore del prodotto finale e la versatilità dell'apparecchio possono davvero fare la differenza nell'esperienza di consumo. L'investimento significativo in termini economici e di spazio richiesto viene ripagato dalla soddisfazione di poter creare in casa bevande di qualità paragonabile a quella dei locali specializzati, con il vantaggio aggiuntivo di poter controllare completamente gli ingredienti utilizzati.
Recensione Hoover HW6 Wet&Dry Ultra Clean, la lavapavimenti per le pulizie di tutti i giorni
Lavapavimenti senza fili che aspira e lava in un passaggio e pulisce da sé il rullo con acqua calda: comoda ma rumorosa.
Di Andrea Ferrario
Recensione Dreame BioKnead, l'impastatrice per chi fa tanto pane e pizze
Di Andrea Ferrario
Non sei tipo da TV? Panasonic ha altre offerte per te!
Cecotec è diventata la Xiaomi degli elettrodomestici, e i prezzi oggi sono davvero bassi
Che differenza c'è tra un ventilatore e un raffrescatore?
Di Andrea Ferrario
Di Andrea Ferrario
Di Giulia Serena
