Pro
- Calore regolabile su 3 livelli
- Maschera gel rinfrescante
- Buona autonomia
- Cuscinetto esteso
Contro
- Peso di 348 grammi
- Qualità audio dell'altoparlante integrato solo sufficiente
Il verdetto di Tom's Hardware
Informazioni sul prodotto
L'Eyeris 3 è un massaggiatore oculare che offre un pacchetto funzionale che comprende digitopressione, calore regolabile, vibrazione e perfino una maschera gel rinfrescante rimovibile. Il prodotto si rivolge a chi trascorre molte ore davanti a uno schermo e cerca un sollievo concreto per affaticamento oculare, tensione alle tempie e secchezza.
Recensione in un minuto
L'Eyeris 3 Rosé è un massaggiatore oculare che combina 4 tecniche — digitopressione, vibrazione, calore e freddo — in un dispositivo relativamente leggero e ben costruito. Il calore su 3 livelli funziona bene, la maschera gel rinfrescante aggiunge versatilità; c'è anche un controllo vocale, ma i pulsanti fisici sono un controllo più diretto. L'autonomia varia tra 90 e 240 minuti a seconda delle funzioni attivate, e la ricarica completa richiede circa 90 minuti tramite USB-C. Il Bluetooth consente lo streaming musicale.
Tra i punti deboli, il peso di 348 grammi si avverte durante sessioni prolungate, e la vestibilità, sebbene regolabile, potrebbe non adattarsi a tutte le conformazioni del viso con la stessa efficacia. Nel complesso, è un dispositivo solido che fa quello che promette, senza rivoluzioni ma con una buona esecuzione complessiva.
Com'è fatto
L'Eyeris 3 Rosé misura 26 × 15,4 × 11 cm e pesa 348 grammi senza il cuscinetto gel rinfrescante. La scocca esterna è in ABS, mentre la parte a contatto con il viso utilizza pelle sintetica, un materiale morbido e facilmente pulibile. Il cuscinetto oculare si estende fino alle tempie, coprendo un'area più ampia rispetto a molti concorrenti che si limitano alla zona perioculare. Il ponte nasale è rialzato, una scelta progettuale che serve a ridurre la pressione sul naso e a migliorare la tenuta senza creare fastidio. Le cinghie sono regolabili, il che rende il dispositivo adattabile a diverse dimensioni della testa, e il materiale interno è traspirante per limitare la sudorazione durante l'uso.
Sul piano funzionale, il dispositivo opera su 10 punti di digitopressione distribuiti intorno agli occhi e sulle tempie, con 3 modalità di pressione selezionabili. Il calore è regolabile su 3 livelli — 40°C, 42°C e 45°C — e rappresenta una delle funzioni centrali del prodotto. La vibrazione lavora in sinergia con la digitopressione, mentre la maschera gel rimovibile può essere conservata in freezer e applicata per sessioni di freddo, utili in caso di gonfiore o dopo una giornata particolarmente intensa davanti al monitor. Questa combinazione di caldo e freddo, non sempre presente nei dispositivi della stessa fascia, aggiunge flessibilità d'uso.
La batteria interna si ricarica tramite USB-C, e il ciclo completo richiede 90 minuti. L'autonomia dichiarata va da 90 a 240 minuti: il range ampio dipende da quali funzioni sono attive contemporaneamente. Se si utilizza solo la digitopressione senza calore, ci si avvicina al limite superiore; con tutte le funzioni attive, il consumo cresce in modo significativo. Il Bluetooth integrato consente di collegare uno smartphone per lo streaming musicale, ma il dispositivo include anche brani precaricati e 4 programmi preinstallati che combinano musica e sequenze di massaggio. Il motore è abbastanza silenzioso.
Nella confezione si trovano il massaggiatore, la maschera gel rinfrescante, un cavo USB-C e una borsa per il trasporto.
Esperienza d'uso
La prima impressione, aprendo la confezione, è quella di un prodotto curato. La borsa di conservazione è un dettaglio apprezzabile, perché il dispositivo non è esattamente compatto e necessita di una protezione adeguata durante il trasporto. La prima volta che lo indosserete dovrete regolare delle cinghie. La copertura in pelle sintetica, a contatto con il viso, risulta morbida e non provoca irritazioni, nemmeno durante sessioni di 15-20 minuti. Il ponte nasale rialzato fa la sua parte: durante i test non abbiamo avvertito quella sensazione di pressione eccessiva sul setto che caratterizza alcuni dispositivi concorrenti.
Abbiamo testato l'Eyeris 3 Rosé in diversi scenari. Il primo, e probabilmente il più rappresentativo, è la pausa dopo una lunga sessione di lavoro al computer. Con la modalità calore impostata a 42°C e la digitopressione attiva, la sensazione di sollievo è percepibile già dopo i primi 5 minuti. I 10 punti di pressione lavorano in modo ritmico e alternato, simulando il movimento delle dita con una precisione ragionevole. Non è paragonabile a un massaggio manuale professionale, ma per un dispositivo automatico il risultato è convincente. Il livello di calore a 45°C, il massimo disponibile, è piacevole senza risultare eccessivo, e la distribuzione del calore appare uniforme sulla superficie del cuscinetto.
Il secondo scenario riguarda la maschera gel rinfrescante. Dopo averla tenuta in freezer per circa 2 ore, l'abbiamo applicata al massaggiatore e avviato una sessione. La combinazione di freddo e digitopressione è particolarmente efficace per il gonfiore mattutino o per chi soffre di occhi stanchi a fine giornata. La maschera mantiene una temperatura gradevole per circa 10-12 minuti, dopodiché il freddo si attenua progressivamente.
Per quanto riguarda il Bluetooth, il collegamento con lo smartphone è stabile e la qualità audio dell'altoparlante integrato è sufficiente per musica di sottofondo e contenuti rilassanti, ma non va oltre. I brani precaricati sono generici e orientati al relax, adeguati allo scopo.
Il peso di 348 grammi si avverte soprattutto quando si utilizza il dispositivo in posizione reclinata o sdraiata. In posizione seduta, con la testa leggermente inclinata all'indietro, il comfort è migliore. Durante sessioni superiori ai 20 minuti, la pressione sulle aree di contatto tende ad aumentare, e in un paio di test abbiamo preferito interrompere dopo circa 25 minuti per evitare fastidio. L'oscuramento della luce è efficace: con le cinghie regolate correttamente, la quantità di luce che filtra è minima, il che contribuisce all'esperienza complessiva di rilassamento.
Verdetto
L'Eyeris 3 è un massaggiatore oculare ben progettato, che offre un ventaglio funzionale ampio per la categoria. I 3 livelli di calore, la digitopressione su 10 punti, la vibrazione e la maschera gel rinfrescante compongono un pacchetto versatile e capace di adattarsi a esigenze diverse — dalla pausa lavorativa al rituale serale di rilassamento. L'autonomia è adeguata, la ricarica via USB-C è pratica e la qualità costruttiva trasmette solidità.
Tra gli aspetti meno convincenti, il peso di 348 grammi può risultare eccessivo nelle sessioni prolungate, e la qualità audio dell'altoparlante integrato è appena sufficiente, pensata più per l'accompagnamento sonoro che per un ascolto vero e proprio. Il dispositivo è consigliato a chi lavora molte ore davanti a schermi, a chi soffre di affaticamento oculare ricorrente e a chi cerca un momento di decompressione quotidiana senza doversi affidare a soluzioni manuali. È meno indicato per chi cerca un dispositivo ultraleggero da viaggio o per chi ha aspettative elevate sul fronte audio.
Nel complesso, l'Eyeris 3 mantiene le promesse senza eccedere nelle pretese. È un prodotto che fa bene il proprio lavoro, con una buona attenzione ai dettagli costruttivi e una curva di apprendimento praticamente inesistente. Un acquisto sensato per chi vuole integrare il massaggio oculare nella propria routine.
